12.10.2016, 22:57
#234879
У кого стоит такой, как он проявляет себя в работе,заказал себе 500 гиговый,по некоторым отзывам работает шустрее чем обычный ssd.
8.5.2019, 22:39
#271672
И умирают они то же быстро и неожиданно - уже не покупаю ssd , три диска просто умерли .
8.5.2019, 22:47
#271673
serj080, Не согласен. Не брендовые может и умирают, а нормальные дорогие пашут годами. Только SSD юзаю везде, где можно. Даже на серверах, как главный системный диск, что не рекомендуется, но все равно лет 5 минимум отпашет даже при такой нагрузке. Покупайте хорошие диски и будет счастье, хлам за 3000-5000р работать будет сомнительно.
9.5.2019, 6:32
#271676
Хорошие , это какой бренд? Пользовал штук пять разных , ставил всегда на операционку . Первый сдох около 1.5 года прошло , второй через год , один вообще через месяц-два , остальные пока трудятся .
10.5.2019, 17:02
#271713
Самое интересное по ссылке, это в конце статьи. Но сама статья чрезвычайно огромная, ее не просто промотать вниз или усвоить.
На моем опыте я в основном использую SSD производителей Samsung серий PRO и EVO (от 512ГБ до 2ТБ), но от EVO я решил отказаться в рабочих системах и использую их только как внешнюю флешку для хранения разных библиотек. Причина в том, что высокая скорость на EVO идет только первой порцией данных, возможно только то, что было в кеше диска, далее скорость копирования информации чрезвычайно низко падает. Такие диски пригодны для обычного потребителя, где при выполнении штатных задач диск оперирует небольшими данными, но если гонять туда-сюда по 300 МБ и более, начинаются ощутимые задержки и весь кайф от скорости исчезает. Также я использую SSD Toshiba, Intel, Micron, Cricial. За все время (лет 10) накрылся только один диск Crucial 256ГБ 2.5 дюйма, причем на второй год использования. Его заменили бесплатно по гарантии. Впрочем, чем меньше объем SSD, тем раньше он помрет и как правило, тем меньше его максимальная скорость. Форм факторы у меня используются в основном 2.5 и mSata. Еще одно примечание: Использовние SSD на старых ноутах также подвергает их риску внезапного отказа. Во первых в старых системах нет функции Trim. Во вторых нагрузка по току для материнских плат, которые нерасчитаны на SSD, как максимум, отказ работы некоторых USB портов, (не полный, а для сильноточных девайсев, например принтеры, программаторы и т.д.). Необходимо выбирать SSD c наиболее меньшим током потребления в режиме записи. Да и в целом, не стоит бездумно покупать SSD за 3500р сомнительного производителя или с Алиэкспресс и надеятся на долгую его работу, как и бездумно "сувать" этот SSD куда попало. |
Вчера, 21:23 Посл. ответ от MiK |
| Сейчас: 4.10.2026, 8:45 |
