1.3.2011, 16:18
#52200
Группа: Real User Сообщений: 49 Спасибо сказали: 1 раз |
Узнал что на крузе два дублся как на Пеже, в панели приборов все понятно но второй в бортовом компьютере а где он никак не найду, просто тупо все разбирать не охото машина новая и на гарантии. Может у кого есть какая информация.
13.10.2016, 11:56
#234895
![]() Группа: Real User Сообщений: 158 Спасибо сказали: 30 раз |
Я их феном сдуваю. Кстати они не охотно сдуваются припой какой-то высокотемпературный. там не только в припое дело, сама плата достаточно теплоемкая, много меди |
22.10.2016, 20:20
#235430
там не только в припое дело, сама плата достаточно теплоемкая, много меди кто знает: по структуре пробег лежит в BSM в Круз и в Орландо по одному адресу? то есть прибор который берет по ОБД Круз - Орландо возьмет без проблем? Отредактированно zmey65 - 22.10.2016, 20:22
22.10.2016, 21:03
#235431
кто знает: по структуре пробег лежит в BSM в Круз и в Орландо по одному адресу? то есть прибор который берет по ОБД Круз - Орландо возьмет без проблем? Адреса те же, должен взять. -------------------- autochip.zp.ua
22.10.2016, 22:44
#235433
про Х100pro речь идет.. А какая разница? По ОБД адреса не важны, пробег пишется по команде процессору, тот сам знает, где лежит пробег. Это как номер телефона, номер телефона один, где находится абонент, неважно, дозвонишься по "адресу". Напрямую с дампом тут работа не идет. |
22.10.2016, 22:57
#235434
![]() Группа: Real User Сообщений: 459 Спасибо сказали: 47 раз |
про Х100pro речь идет.. Прибор без проблем мотает этот "пепилац" главное что бы гравицапа правильная была -------------------- Никого , никогда, ничему нельзя научить , но всякий может всему научиться. www.autodoktor46.ru
23.10.2016, 8:05
#235435
Крузы Х100Pro делал по ОБД не однократно, но выставляет пробег далеко от того какой забиваешь в девайсе - приходится подгонять. Орландо не пробовал, а вот Кобальт не поправил (сделал другим прибором тоже через ОБД), хотя, казалось бы, бодик такой же как на Крузе и Орландо.
23.10.2016, 11:28
#235438
Крузы Х100Pro делал по ОБД не однократно, но выставляет пробег далеко от того какой забиваешь в девайсе - приходится подгонять. Орландо не пробовал, а вот Кобальт не поправил (сделал другим прибором тоже через ОБД), хотя, казалось бы, бодик такой же как на Крузе и Орландо. спасибо ...возможно не получится |
23.10.2016, 16:26
#235439
но выставляет пробег далеко от того какой забиваешь в девайсе - приходится подгонять А на сколько разницу бъет? Если намного, значит мильный/км пробег, так я просто делю и умножаю циферки на 1.6 и забиваю сколько мне нужно с первого раза, плюс-минус сотенка км. а вот Кобальт не поправил Возможно версия софта в бодике иная. спасибо ...возможно не получится А у вас какая задача-то? Что там может не получится? Тут даже на раз два и руками сделать. |
23.10.2016, 18:54
#235442
Группа: Участник Сообщений: 29 Спасибо сказали: 1 раз |
[/quote] Точно.Опять бесплатные курсы устраиваем, пусть инет курят. Всё разжевано давно. -------------------- Всё ГУТ!!!
23.10.2016, 19:00
#235443
А у вас какая задача-то? Что там может не получится? Тут даже на раз два и руками сделать. Точно.Опять бесплатные курсы устраиваем, пусть инет курят. Всё разжевано давно. Да, нет руками то могем)))так клиентам надо ж через "дырку" как они говорят... |
23.10.2016, 19:00
#235444
Савелий, не помню на сколько разница, но там все на столько быстро делается по ОБД что подобрать с двух раз можно)))
23.10.2016, 19:38
#235445
![]() Группа: Участник Сообщений: 19 Спасибо сказали: 1 раз |
Крузы Х100Pro делал по ОБД не однократно, но выставляет пробег далеко от того какой забиваешь в девайсе - приходится подгонять. Орландо не пробовал, а вот Кобальт не поправил (сделал другим прибором тоже через ОБД), хотя, казалось бы, бодик такой же как на Крузе и Орландо. Обновы Х 100 последние? Вроде бы недавно читал что кобальта добавили? |
23.10.2016, 23:18
#235452
Чем по OBD можно мотать эти BCM, кроме IPROG, CARPROG, X100, абрикос, DP3 ?
Отредактированно jevek - 23.10.2016, 23:19
7.12.2016, 16:52
#237667
![]() Группа: Участник Сообщений: 24 Спасибо сказали: 1 раз |
DigiProg v 4.94 не взял Cruze 13года. Пишет доступ запрещен.
Ну там в принципе и ручками недолго сделать. |
Вчера, 19:35 Посл. ответ от vygzaz |
| Сейчас: 15.10.2026, 6:21 |
