12.9.2009, 14:08
#23511
Не включается щиток 98AB-10849-CJ.
Есть подозрение на попадание влаги. Хочу просмотреть плату на предмет наличия следов влаги. Как ее правильно снять? Спасибо. |
12.9.2009, 14:12
#23512
Не включается щиток 98AB-10849-CJ. Есть подозрение на попадание влаги. Хочу просмотреть плату на предмет наличия следов влаги. Как ее правильно снять? Спасибо. Потяни на себя и будет счастье. P.S. Только подозрения твои скорей всего не оправдаются..... Отредактированно autodamp - 12.9.2009, 14:14
12.9.2009, 18:12
#23522
Потяни на себя и будет счастье. P.S. Только подозрения твои скорей всего не оправдаются..... Щиток я снял. А как отсоединить печатную плату? Как правильно снять стрелки? |
12.9.2009, 18:17
#23523
![]() Группа: Real User Сообщений: 158 Спасибо сказали: 34 раза |
Вверх дергай стрелы. Там не тугие стрелы
12.9.2009, 18:54
#23524
Щиток я снял. А как отсоединить печатную плату? Как правильно снять стрелки? Дык и я про плату. Это Фокус с Моторолой. Плата снимается с движков если потянешь ее на себя. Стрелы снимать не надо. Такой щиток сейчас лежит на столе, приходил на ремонт, с отсутствием индикации на дисплее. Более новые щитки пошли с 2003 года, там надо снимать стрелы, снимаются без проблем. P.S. Вот в догонку, не поленился сфоткал. Если с годом ты не напутал, должен быть такой щиток. Прикрепленные файлы
Отредактированно Saveliy - 25.9.2009, 10:52
13.9.2009, 11:34
#23556
вообще можно проще линчевать их:
если стрелы скорости и тахометра с упорами-то с мотей щиток, если без-то еепром Отредактированно metermaster - 13.9.2009, 11:35
-------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
13.9.2009, 14:27
#23566
Спасибо всем. Щиток у меня как на фото autodamp-а. Без разборки просушил его под тепловентилятором - заработал.
Теперь знаю, к кому обращаться за советом, в случае чего. В Харькове таких фокусов мало и сервисники их боятся как огня. Отличный сайт. Спасибо. |
Сегодня, 10:09 Посл. ответ от andreynt1 |
Вчера, 14:10 Посл. ответ от Дмитрий |
| Сейчас: 25.9.2026, 17:06 |
