Skoda Fabiya 2008, Утеряны ключи
сообщение 12.9.2009, 21:27
Сообщение #23535
Спасибо сказали: 2064 раза
Skoda Fabiya 2008 ключики утеряны, вся инфа, которая у меня есть на данный момент, это номера блоков, щиток 5J0920811, и моторник 03C906024B MARELLI 4 2491. Дампов нет, данные списал через диагностику, ключ с личиной лежит новый у клиента.
Что в этой машине, логин так же в моторнике или может какие хитрости в целом добавили? Куда лезть с начала и можно ли вобще ее сделать без дилера?? 2004 год знаю вдоль и поперек, а новый кузов ни разу не попадался.
1 из 3>»
 Igor_SPb
сообщение 13.9.2009, 11:14
Сообщение #23554
Спасибо сказали: 3 раза
В моторе 95320, логин по дампу можно вытянуть, но ключи на них заказываются под вин, если не будет прописываться, значит чип не подходит.
сообщение 13.9.2009, 12:19
Сообщение #23558
В смысле новый чип из старых запасов может не лечь? Ключ от дилера приходит уже лоченный под конкретную машину, я правильно понял?
 puhovick
сообщение 13.9.2009, 14:35
Сообщение #23567
Спасибо сказали: 16 раз
да
подготовлен под машину
сообщение 13.9.2009, 15:47
Сообщение #23569
Цитата(puhovick @ 13.9.2009, 15:35) *
да
Что то тут не то.. Если чип закрывается при программировании, то понятное дело, в следующий раз его можно привязать только к той машине (щитку), куда он был привязан и код доступа к чипу хранится в том самом дампе, но если чип не лоченный еще (новый и не закрытый), то помоему его можно привязать к любой машине..
Поясните..
 Igor_SPb
сообщение 13.9.2009, 21:17
Сообщение #23590
Поясните..
Заказываешь ключ под вин, а он приходит уже залочен, вот так вот... И похоже, что только к этой машине можно его привязать, больше некуда. Вопрос до конца не изучен, но я лично заказывал ключи под вин на А3 2004 года, потом читал их новые, чип залочен уже.
Вот на этой машине и проверишь теорию свою.
сообщение 13.9.2009, 22:39
Сообщение #23598
Эта теория работает на машинах с 2001 года, а в данном случае даже еще не смотрел, какой чип там, но не думаю, что они съехали с 48 чипа.
 Igor_SPb
сообщение 13.9.2009, 23:40
Сообщение #23601
Ты не понял... Там будет 48 мегамос, и то, что ты пишешь про незалоченные чипы- так и есть, но с 2006 года что-то изменилось, схема эта уже не работает.
Однако не вижу смысла спорить, и что-то доказывать, буду очень удивлён, если ты запишешь туда просто 48 ваговский чип, а не заказанный под вин.
сообщение 14.9.2009, 0:40
Сообщение #23607
Так я и не спорю, наоборот, говорю как было, а как стало не знаю, ведь зная принцип работы Lock этого чипа мне и не понятно, смысл присылать готовый, если только фишка не разыта в определенном ID чипа, или как бы сказать серии. А чтобы попробовать, мне для начала нужен логин, но у меня еще и дампов нет, потому что пока еще не знаю, есть ли смысл тратить время на эту машину. Вот и обсуждаем..
 puz1
сообщение 14.9.2009, 22:55
Сообщение #23677
я работаю ваг ком от абритус
шкоды еще не было,но была a6 Q7
в чем фишка он из епрома вычитывает так называемый секюрити компонент ,подготавливает по ним ключ,а потом ключ прописываешь в машину.Также через диагностику можно отключить иммо.
\может не верно изложил с научной точки,но как смог так и объяснил\
 darekcz
сообщение 14.9.2009, 23:03
Сообщение #23680
Спасибо сказали: 39 раз
Какой,в.... армию 48-й чип,коммандер есть? И чип нужен соответствующий,про вин можно забыть,дилер такой чип не даст,да и зачем нужно это ему,поэтому прямая дорога к Абритусу,за чипами и девайсом.
 Igor_SPb
сообщение 15.9.2009, 23:08
Сообщение #23731
Почему дилер чип не даст? Ну не сам чип, конечно, а ключ нарезанный под эту машину, но реально можно купить.
сообщение 16.9.2009, 0:53
Сообщение #23735
Хочешь сказать не это стоит?? -> AKTP 2 — VW/Audi/Seat/Skoda. Megamos Crypto Transponder T6 (ID48)
 darekcz
сообщение 16.9.2009, 1:23
Сообщение #23739
У нас дилер не продает ключи под вин машины,от может его заказать,а когда получит обязан прописать его. А в Skoda Fabiya 2008 стоит вот что: http://www.abritus72.com/megamos.html, а это не просто megamos 48,хотя и ID у него 48,а так называемый транспондер - ID48M
сообщение 16.9.2009, 11:22
Сообщение #23747
А я что имел в виду?? Те же яйца, только в профиль. Все поняли, что я это и имел в виду (Megamos Crypto Transponder T6 (ID48)), в простанородье 48. Я не понял твое выпада насчет "Какой,в.... армию 48-й чип".
 darekcz
сообщение 16.9.2009, 15:16
Сообщение #23763
Просто 48 и 48М-это абсолютно разные вещи,и вместо 48М обычный 48-й не катит.
1 из 3>»
привалил
Вчера, 10:09
Посл. ответ от andreynt1
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 26.9.2026, 7:41
