Hyundai Santa Fe 2008 2.7 Бензин автомат ТагАЗ не заводится, Приехала своим ходом, утром не заводится
 Egorich
сообщение 29.10.2016, 17:33
Сообщение #235761
Спасибо сказали: 44 раза
ИСПРАВНЫЙ датчик коленвала не видит зубцы вращающегося задающего диска. Как такое может быть? И что с этим можно сделать? У кого-нибудь было?
1 из 2>»
 dimas0069
сообщение 29.10.2016, 17:47
Сообщение #235762
Спасибо сказали: 77 раз
Ну там не совсем зубцы-два лопуха на диске.Часто не закручивают хорошо болт колена и разбивает резьбу в обоих местах.Диск от проворота держиться при установке на одной или двух тооненьких разрезных шпилечках.Разбило если болт то и шпильки ломает если есть они вообще и диск на месте стоит.Еще перетирает провод ремнем.
Всю жись учись.
 Egorich
сообщение 29.10.2016, 18:10
Сообщение #235766
Спасибо за ответ. На этой машине датчик колена стоит на блоке ближе к маховику. Задающий диск (точно не знаю), как то на коленвалу прикреплен. В отверстие заглядывал, вроде там зубцы. На счёт перетирания не понял. Провод от датчика не проходит возле ремней - это во первых. Может Вы про какую-то модификацию двигателя. Во вторых, я экспериментировал с заведомо исправным (мною лично проверенным) новым датчиком.
P.S. У машины пробег 50 000 км, в мотор ещё не лазили.
Отредактированно Foxer - 29.10.2016, 18:12
 TuningSpets
сообщение 29.10.2016, 20:30
Сообщение #235775
Спасибо сказали: 116 раз
Какой там датчик? Индуктивный или холла, и что осчил показывает? Ну и надо смотреть как там реализована связь дпкв дпрв.
89091472865
 Egorich
сообщение 29.10.2016, 22:06
Сообщение #235788
Стоит датчик Холла. Осцил показывает сигналы с датчика распредвала и не показывает с датчика коленвала (сигналов нет). Как влияет взаимосвязь этих датчиков на наличие сигнала в принципе? Сигналы могут быть незасинхронизированы (в случае нарушения цепи или ремня ГРМ) или с шумами или ещё как-нибудь. Но с датчика колена нет вообще сигнала. Я исключил мозги, исключил акб автомобиля: подал питание на датчик коленвала отдельно. При касании отвёрткой сигнал есть, а когда ставлю датчик на место и прокручиваю стартером, то сигнала нет. Коленвал проворачивается.
 diagdan
сообщение 29.10.2016, 22:50
Сообщение #235790
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 337 раз
расстояние между датчиком и диском какое - может не в норме ?
как исключил блок управления?
 TuningSpets
сообщение 30.10.2016, 9:52
Сообщение #235801
Чудес то не бывает, я так понимаю задающийдиск отлит на коленвалу, и блок не могло повести чтоб зазор ушел на столько, странно, тут либо датчик либо задающий диск, при наличии питания сигнал полюбому должен быть.
89091472865
 Fara
сообщение 30.10.2016, 10:05
Сообщение #235802
Спасибо сказали: 4 раза
Действительно ни слова о том, присутствует ли питание на датчике при прокрутке.
 TuningSpets
сообщение 30.10.2016, 10:13
Сообщение #235803
Написано же подавал питание на датчик, сигнала нет, там холла +- ну и в любом случае при прокрутке на сигнальном должно что-то появиться.
89091472865
 Egorich
сообщение 30.10.2016, 12:29
Сообщение #235810
Питание подал на датчик с другого АКБ. И естественно в момент прокрутки питание на датчике присутствует. На счёт зазора - хорошая идея. Как только этот зазор мог увеличиться??? Если держу датчик в руках (при подключенном питании к нему) и тыкаю отвёрткой по нему, то сигнал есть. Если ставлю датчик на место и прокручиваю стартером двигатель, то нет импульсов от датчика. Коленвал и задающий диск крутятся. Опять же питание от другого АКБ присутствует. Смотрю только сигнал с датчика. Всё остальное меня не волнует: бензонасос, форсунки, катушки, свечи и всё остальное что там есть, ТОЛЬКО датчик коленвала.
Проверить что ли глубину на которую заходит датчик и расстояние от поверхности блока до задающего диска?.
Отредактированно Foxer - 30.10.2016, 12:37
 diagdan
сообщение 30.10.2016, 15:50
Сообщение #235821
Группа: Модератор
В отверстие датчика заглядывал , а прокрутка там есть ? Может все таки на месте стоит венец? И зазор проверить не мешает
 Egorich
сообщение 30.10.2016, 17:41
Сообщение #235826
В отверстие заглядывал, прокрутка есть. Надо померять зазор между датчиком и задающим диском. Но как это расстояние могло измениться?
 diagdan
сообщение 31.10.2016, 10:41
Сообщение #235839
Группа: Модератор
Может все таки секрет какой есть? например сигнальный провод на что-то сажается
Автономно если - без жгута моторного и эбу - сигнал должен быть!
 Egorich
сообщение 31.10.2016, 10:50
Сообщение #235841
Может и секрет, но без жгута моторного и эбу сигнал должен быть - естественно, если всё исправно.
 diagdan
сообщение 31.10.2016, 11:12
Сообщение #235846
Группа: Модератор
и что его так и нет? непойму
 Egorich
сообщение 31.10.2016, 12:15
Сообщение #235849
Я предполагаю, что нужно разбирать мотор. Пока что перестал заниматься этой машиной. Я позже обязательно отпишусь в этой теме чем всё закончилось.
Отредактированно Foxer - 31.10.2016, 12:37
1 из 2>»
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
Вчера, 21:08
Вчера, 19:35
Посл. ответ от vygzaz
13.10.2026, 13:25
Посл. ответ от Egorich
13.10.2026, 7:24
Посл. ответ от slalex
12.10.2026, 17:33
Посл. ответ от Reanimotor
  Сейчас: 15.10.2026, 9:25
