EDC16 чем оторвать радиатор ?
 Rosleon
сообщение 29.10.2016, 19:52
Сообщение #235770
Спасибо сказали: 132 раза
Поделитесь, пожалуйста, чем отрываете радиатор (заднюю крышку) в EDC16. Пилить окно, что бы добраться до BDM, не могу- клиент против. Греть и рвать не выход- рискованно. Слышал, заливают химией и сам отстаёт, но не знаю какой. Пробовал жидкость для удаления краски, но она густая и не затекает. Кто-нибудь знает хорошее средство ?
Прикрепленный файл  20161029_142530.jpg ( 163.05 kB )
Прикрепленный файл  20161029_142518.jpg ( 86.04 kB )
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
 TuningSpets
сообщение 30.10.2016, 10:57
Сообщение #235806
Спасибо сказали: 116 раз
Зачем изобретать велосипед, не надо там ничего отрывать и искать тем самым себе приключения на известное место, этот блок делается хоть чем, извиняюсь конечно, но маломальский набор оборудования надо иметь, ну на крайний случай попросите попользоваться шнурочком у соседей, неоправданный риск надо в нашем деле ненужен, и вообще любой риск надо сводить к минимуму.
89091472865
 Zmeiarm
сообщение 30.10.2016, 11:17
Сообщение #235807
Любопытный
Спасибо сказали: 1244 раза
На счёт жидкостей магических даже не слышал. Недавно сам завалил при отрыве такой блок. Потом всем форумом меня учили где и как пилить :)
Хотя до этого делал клонирований не раз с отрывом. Но не всегда всё хорошо идёт...
в данном случае или ищи шнурок по обд колибровки считать или отрывай... третьего не дано. Кстати фвди должен коллибровки прочитать..
 Novichek
сообщение 30.10.2016, 11:37
Сообщение #235808
Спасибо сказали: 87 раз
У меня один раз на С классе, завалился при записи. Тюнеры сделали кривой файл после записи которого блок по обд на связь больше не выходил. Надо было восстанавливать БДМ. Оторвал, залил БДМ поставил на машину машина блок не видит. Посмотрел под микроскопом и увидел, что при отрыве из-за перегиба платы оторвались несколько ног на квадратных драйверах ( которые справа стоят, если блок разъемом к себе держать). Пропаял их покругу и блок ожил.
Но после этого отрывать его больше не хочется.
 Rosleon
сообщение 30.10.2016, 13:12
Сообщение #235813
Ну, возможно, сейчас я и выйду из ситуации, а в будущем, если надо клонировать, например ? Хотелось бы решить вопрос.
 Rosleon
сообщение 30.10.2016, 13:18
Сообщение #235814
Заглянул в мануал K-Tag. Там тоже пишет, что заднюю крышку надо снимать с помощью спецжидкости, дабы не повредить конденсаторы. Но не пишет какой.
 Rosleon
сообщение 30.10.2016, 13:34
Сообщение #235816
Кстати, как потом окно закрыл ? Я думаю уговорить клиента, аккуратно вырезать маленькое окошко под какую-нибудь пластиковую, или резиновую пробку и сделать типа "так и было от производителя".
 Diagramm
сообщение 30.10.2016, 15:33
Сообщение #235819
Спасибо сказали: 149 раз
Антисиликоном не пробовали?
 Rosleon
сообщение 30.10.2016, 15:47
Сообщение #235820
Нет, но думал над этим. Надо попробовать на какой-нибудь плате из отходов, не повредит ли чего. И если всё ок, залить ЭБУ. Может и отклеится.
 Zmeiarm
сообщение 30.10.2016, 16:55
Сообщение #235824
Любопытный
поставил отпиленный кусок, залил клеем из термопистолет, поверх залил силиконом черным
аккуратно все обработал, получилось как резиновая накладка :)
 cahekmostki
сообщение 31.10.2016, 12:08
Сообщение #235848
Спасибо сказали: 64 раза
вот именно резать проще всего )))
  Пользователь на форуме!
 RamssesX
сообщение 6.11.2016, 17:14
Сообщение #236176
Основном специализируюсь на коммерческих рено,
блоки EDC16C36/CP33 читаю/пишу (калибровки) с помощью Galletto2
раньше когда работал с BDM100, то для легкого вскрытия крышки прогревал место отрыва пром.феном
 Rosleon
сообщение 7.11.2016, 13:41
Сообщение #236204
Феном я пробовал, не получилось. Побоялся приложить чрезмерное усилие.
 Rosleon
сообщение 7.11.2016, 13:46
Сообщение #236205
В результате вырезал окно. Работу сделал, но тема так и не раскрылась. Хотелось бы найти химпродукт для лёгкого вскрытия таких моторников.
Прикрепленный файл  EDC16_.jpg ( 119.1 kB )
Прикрепленный файл  EDC16.jpg ( 126.28 kB )
 Zaebasto
сообщение 7.11.2016, 15:11
Сообщение #236211
Спасибо сказали: 67 раз
А вы уверены что химия не впитается в плату и потом не разъест её? бы не стал так рисковать
 Rosleon
сообщение 7.11.2016, 16:30
Сообщение #236214
Меня зацепили слова с мануала K-Tag, где пишет, что отделять плату нужно специальным раствором, дабы не повредить. Вот только не пишут каким. Решил поискать.
«<2 из 3>»
  Сейчас: 23.11.2026, 16:28
