29.10.2016, 17:33
#235761
![]() Группа: Real User Сообщений: 498 Спасибо сказали: 43 раза |
ИСПРАВНЫЙ датчик коленвала не видит зубцы вращающегося задающего диска. Как такое может быть? И что с этим можно сделать? У кого-нибудь было?
29.10.2016, 17:47
#235762
![]() Группа: Real User Сообщений: 117 Спасибо сказали: 77 раз |
Ну там не совсем зубцы-два лопуха на диске.Часто не закручивают хорошо болт колена и разбивает резьбу в обоих местах.Диск от проворота держиться при установке на одной или двух тооненьких разрезных шпилечках.Разбило если болт то и шпильки ломает если есть они вообще и диск на месте стоит.Еще перетирает провод ремнем.
-------------------- Всю жись учись.
29.10.2016, 18:10
#235766
Спасибо за ответ. На этой машине датчик колена стоит на блоке ближе к маховику. Задающий диск (точно не знаю), как то на коленвалу прикреплен. В отверстие заглядывал, вроде там зубцы. На счёт перетирания не понял. Провод от датчика не проходит возле ремней - это во первых. Может Вы про какую-то модификацию двигателя. Во вторых, я экспериментировал с заведомо исправным (мною лично проверенным) новым датчиком.
P.S. У машины пробег 50 000 км, в мотор ещё не лазили. Отредактированно Foxer - 29.10.2016, 18:12
29.10.2016, 20:30
#235775
![]() Группа: Real User Сообщений: 925 Спасибо сказали: 116 раз |
Какой там датчик? Индуктивный или холла, и что осчил показывает? Ну и надо смотреть как там реализована связь дпкв дпрв.
29.10.2016, 22:06
#235788
Стоит датчик Холла. Осцил показывает сигналы с датчика распредвала и не показывает с датчика коленвала (сигналов нет). Как влияет взаимосвязь этих датчиков на наличие сигнала в принципе? Сигналы могут быть незасинхронизированы (в случае нарушения цепи или ремня ГРМ) или с шумами или ещё как-нибудь. Но с датчика колена нет вообще сигнала. Я исключил мозги, исключил акб автомобиля: подал питание на датчик коленвала отдельно. При касании отвёрткой сигнал есть, а когда ставлю датчик на место и прокручиваю стартером, то сигнала нет. Коленвал проворачивается.
29.10.2016, 22:50
#235790
Группа: Модератор Сообщений: 462 Спасибо сказали: 336 раз |
ИСПРАВНЫЙ датчик коленвала не видит зубцы вращающегося задающего диска. Как такое может быть? И что с этим можно сделать? У кого-нибудь было? расстояние между датчиком и диском какое - может не в норме ? как исключил блок управления? |
30.10.2016, 9:52
#235801
Чудес то не бывает, я так понимаю задающийдиск отлит на коленвалу, и блок не могло повести чтоб зазор ушел на столько, странно, тут либо датчик либо задающий диск, при наличии питания сигнал полюбому должен быть.
30.10.2016, 10:05
#235802
![]() Группа: Real User Сообщений: 97 Спасибо сказали: 4 раза |
Действительно ни слова о том, присутствует ли питание на датчике при прокрутке.
30.10.2016, 10:13
#235803
Написано же подавал питание на датчик, сигнала нет, там холла +- ну и в любом случае при прокрутке на сигнальном должно что-то появиться.
30.10.2016, 12:29
#235810
Питание подал на датчик с другого АКБ. И естественно в момент прокрутки питание на датчике присутствует. На счёт зазора - хорошая идея. Как только этот зазор мог увеличиться??? Если держу датчик в руках (при подключенном питании к нему) и тыкаю отвёрткой по нему, то сигнал есть. Если ставлю датчик на место и прокручиваю стартером двигатель, то нет импульсов от датчика. Коленвал и задающий диск крутятся. Опять же питание от другого АКБ присутствует. Смотрю только сигнал с датчика. Всё остальное меня не волнует: бензонасос, форсунки, катушки, свечи и всё остальное что там есть, ТОЛЬКО датчик коленвала.
Проверить что ли глубину на которую заходит датчик и расстояние от поверхности блока до задающего диска?. Отредактированно Foxer - 30.10.2016, 12:37
30.10.2016, 15:50
#235821
В отверстие датчика заглядывал , а прокрутка там есть ? Может все таки на месте стоит венец? И зазор проверить не мешает
30.10.2016, 17:41
#235826
В отверстие заглядывал, прокрутка есть. Надо померять зазор между датчиком и задающим диском. Но как это расстояние могло измениться?
31.10.2016, 10:41
#235839
Может все таки секрет какой есть? например сигнальный провод на что-то сажается
Автономно если - без жгута моторного и эбу - сигнал должен быть! |
31.10.2016, 10:50
#235841
Может все таки секрет какой есть? например сигнальный провод на что-то сажается Автономно если - без жгута моторного и эбу - сигнал должен быть! Может и секрет, но без жгута моторного и эбу сигнал должен быть - естественно, если всё исправно. |
31.10.2016, 11:12
#235846
и что его так и нет? непойму
31.10.2016, 12:15
#235849
Я предполагаю, что нужно разбирать мотор. Пока что перестал заниматься этой машиной. Я позже обязательно отпишусь в этой теме чем всё закончилось.
Отредактированно Foxer - 31.10.2016, 12:37
28.1.2026, 1:10 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 12:15 Посл. ответ от qasd |
Вчера, 23:08 Посл. ответ от Vlad |
2.2.2026, 16:16 Посл. ответ от Reanimotor |
1.2.2026, 22:01 Посл. ответ от den5 |
1.2.2026, 13:38 Посл. ответ от Вячеслав |
| Сейчас: 4.2.2026, 23:59 |
