Peugeot 408 2013, Электросхемы
 UgDen
сообщение 12.10.2016, 15:33
Сообщение #234850
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 135 раз
Привет!
Есть у кого электросхемы, документация по электрике на это чудо?
Как-то совсем уж инородно смотрится этот авто на фоне всего, с чем я сталкивался ранее.
Российская сборка Peugeot 408 2013 передний привод, акпп.
Вот проблема именно в акпп. Две недели назад приехала и комп акпп выходил на связь с вот такими ошибками:
--- read diagnostic trouble codes ---
Control and power supply of the gas injector supply relay Open circuit or short circuit to earth
UNKNOWN DTC: 2817
а сегодня связь с ним пропала совсем. Косвенно я посмотрел в ошибках моторника, что сейчас творится:
Permanent fault. Disengagable coolant pump control OC
Permanent fault. LS CAN (comfort) fault. No signal. Distant.
Intermittent fault. Steering column locking/unlocking information fault. Short circuit to positive. Distant.
Intermittent fault. Downstream oxygen sensor signal Malfunction
Intermittent fault. Engine fuse box fault: ECU not communicating on the CAN. High stop. Local.
Intermittent fault. Dialogue with the automatic gearbox ECU No communication with the automatic gearbox *
и что это вообще за уродство такое? Номеров ошибок нет... это так Абритус показывает. И ланч показывает также.
Может есть какие типовые неисправности у этой машины? На что обратить внимание в первую очередь?
Ответов (1 - 4)
 Easy
сообщение 12.10.2016, 16:06
Сообщение #234853
Спасибо сказали: 546 раз
Схема есть, что надо именно??
Эту французскую дрочь только Diagbox нормально диагностирует.))
 UgDen
сообщение 13.10.2016, 13:01
Сообщение #234898
Группа: Модератор
Да по системе Powertrain - моторник, акпп - как они между собой связаны. Ну и наверное чутьё мне подсказывает, что надо ещё бодики подкапотного пространства и салонный. Даже подкапотный более нужен. Вдруг через него связь акпп с моторником идёт?
 Zmeiarm
сообщение 13.10.2016, 14:04
Сообщение #234905
Любопытный
Спасибо сказали: 1241 раз
подкапотный BSM, только распределяет питание.
коммуникацией управляет во всех ПСА только BSI
 UgDen
сообщение 31.10.2016, 12:50
Сообщение #235850
Группа: Модератор
Easy, будь добр, скинь схемки... Авто всё ещё у меня...
Из новых вестей: вскрыл блок АКПП, нашёл сгоревшую дорожку, восстановил. Ошибки остались те же 2. Одно отличие. До ремонта они появлялись сразу после стирания. Теперь же всегда висит только одна ошибка, про какой-то gas injector. Вторая ошибка появляется при попытке тронуться. АКПП всё так же в аварийном режиме на 3-ей скорости.
  Сейчас: 13.7.2026, 13:17
