12.10.2016, 15:33
#234850
Привет!
Есть у кого электросхемы, документация по электрике на это чудо? Как-то совсем уж инородно смотрится этот авто на фоне всего, с чем я сталкивался ранее. Российская сборка Peugeot 408 2013 передний привод, акпп. Вот проблема именно в акпп. Две недели назад приехала и комп акпп выходил на связь с вот такими ошибками: --- read diagnostic trouble codes --- === Control and power supply of the gas injector supply relay Open circuit or short circuit to earth === UNKNOWN DTC: 2817 -------------------------------------------- а сегодня связь с ним пропала совсем. Косвенно я посмотрел в ошибках моторника, что сейчас творится: --- read diagnostic trouble codes --- === Permanent fault. Disengagable coolant pump control OC === Permanent fault. LS CAN (comfort) fault. No signal. Distant. === Intermittent fault. Steering column locking/unlocking information fault. Short circuit to positive. Distant. === Intermittent fault. Downstream oxygen sensor signal Malfunction === Intermittent fault. Engine fuse box fault: ECU not communicating on the CAN. High stop. Local. === Intermittent fault. Dialogue with the automatic gearbox ECU No communication with the automatic gearbox * === ------------------------------------------- и что это вообще за уродство такое? Номеров ошибок нет... это так Абритус показывает. И ланч показывает также. Может есть какие типовые неисправности у этой машины? На что обратить внимание в первую очередь? |
12.10.2016, 16:06
#234853
Схема есть, что надо именно??
Эту французскую дрочь только Diagbox нормально диагностирует.)) |
13.10.2016, 13:01
#234898
Да по системе Powertrain - моторник, акпп - как они между собой связаны. Ну и наверное чутьё мне подсказывает, что надо ещё бодики подкапотного пространства и салонный. Даже подкапотный более нужен. Вдруг через него связь акпп с моторником идёт?
13.10.2016, 14:04
#234905
подкапотный BSM, только распределяет питание.
коммуникацией управляет во всех ПСА только BSI |
31.10.2016, 12:50
#235850
Схема есть, что надо именно?? Эту французскую дрочь только Diagbox нормально диагностирует.)) Easy, будь добр, скинь схемки... Авто всё ещё у меня... Из новых вестей: вскрыл блок АКПП, нашёл сгоревшую дорожку, восстановил. Ошибки остались те же 2. Одно отличие. До ремонта они появлялись сразу после стирания. Теперь же всегда висит только одна ошибка, про какой-то gas injector. Вторая ошибка появляется при попытке тронуться. АКПП всё так же в аварийном режиме на 3-ей скорости. |
Сегодня, 15:29 Посл. ответ от epsilon |
| Сейчас: 15.10.2026, 16:41 |
