31.10.2016, 22:15
#235920
На водительской стороне у меня щетка стеклоочиститея не очень хорошо чистит, грешил на щетки, да и щетка стукается в стойку, если режим скорости не прерывистый, а постоянный. Я прошлый раз покупал Бош, сейчас купил оригинальные щетки, но обе проблемы не ушли. Я понял, что проблема в поводке, например в пружине.
Два дня мучался, снимал водительский поводок. Из-за капота не поставить большинство съемников, а вот на правый поводок одевай любой съемник, проблем нет. Но суть в другом, как я снял поводок, опишу позже, а сейчас главный вопрос, поводок я снял, хотел поколдовать с пружинами, но глянув на поводок, зародилось сомнение, что он изогнут как-то неправильно. Если быть точнее, поводок винтом пошел, и как раз такое чувство, как будто его пружина вывернула из-за того, что ушко для пружины приварено только с одной стороны поводка. Так вот вопрос, так должно быть или реально поводок под замену? P.S. Фотку сейчас попытаюсь сделать. |
31.10.2016, 22:59
#235926
Терпи, завтра на работе с угломером пробегусь по поводку кукушки. )))
31.10.2016, 23:00
#235928
Терпи, завтра на работе с угломером пробегусь по поводку кукушки. ))) Терплю! )) Думаю и без угломера уже косяк видно на фотках! ))) Вот фотки (кстати на ушке видно свежая протертость, что тоже не гуд) |
31.10.2016, 23:03
#235931
И ребятки, подскажите по каталогу запчастей какой номер водительского поводка?
На самом поводке номер не не бъется в сети, на нем написано "Valeo 178.832". |
31.10.2016, 23:05
#235932
Терплю! )) Думаю и без угломера уже косяк видно на фотках! ))) Етить ее Филипычь....... (с) Стеклу хана? Нацарапало? -------------------- VAG наше все.
31.10.2016, 23:06
#235933
И ребятки, подскажите по каталогу запчастей какой номер водительского поводка? На самом поводке номер не не бъется в сети, на нем написано "Valeo 178.832". Кинь вин в личку, завтра будет оригинальный номер до обеда. Обещаю ВИН после прочтения уничтожить )))) -------------------- VAG наше все.
31.10.2016, 23:09
#235934
Кинь вин в личку, завтра будет оригинальный номер до обеда Да и без вина с 2006 года по 2009 точно на все модели ставился один поводок! Я давно ETKA не ставил, не могу глянуть. Обещаю ВИН после прочтения уничтожить ))) Ахахаха. Мне WIN не жалко, у мну на него нет паранойи! |
31.10.2016, 23:12
#235936
Етить ее Филипычь....... (с) Стеклу хана? Нацарапало? Слава Богу нет! До стекла далеко этим местом)) Это край самой щетки приходится вровень на это ушко. |
31.10.2016, 23:13
#235937
Да и без вина с 2006 года по 2009 точно на все модели ставился один поводок! Я давно ETKA не ставил, не могу глянуть. Ахахаха. Мне WIN не жалко, у мну на него нет паранойи! Не вопрос завтра номер сюда выложу до обеда. А может руль у тебя правый, понимаешь? А потом предъявишь что номер не тот. -------------------- VAG наше все.
1.11.2016, 10:08
#235958
Мойщики согнули!? У меня такой проблемы нет, бегают ничего не задевают.
Хотя щас глянул! потертость есть! причины не ясны! Возможно стояли когда другие щетки что то задевало, но год назад я менял щетки. [attachment=43217:aud-shetka-r.jpg] По поводу поводка! он у меня тоже изогнут! создает видимость как будто его пружина тянет - но видимо это такое исполнение! А вот год назад тоже менял щетки по той же причине что чистило плохо и моментами были пропуски хотя по виду щеток не сказать что плохие. Видимо качество резины было грубое. Отредактированно alikdr - 1.11.2016, 10:37
1.11.2016, 10:33
#235959
![]() Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо сказали: 28 раз |
Поводки изначально не очень прямые, а то, что к стеклу не прилегают, это проблема - закисание оськи поводка (замена поводка) и пружина не в состоянии его прижать к стеклу. По стукам о боковину - это неправильная регулировка или начального положения мотора, или неправильная установка самого поводка
1.11.2016, 14:01
#235963
1 ого декабря 2007 день рождения твой машины. ))) Отмечать будешь?
Водительский поводок 4L1955407A 1P9 Пассажирский поводок 4L1955408B 1p9 Дворник вод 4L1955425B Дворник пасс 4L1955426A -------------------- VAG наше все.
1.11.2016, 15:08
#235964
1 ого декабря 2007 день рождения твой машины. ))) Отмечать будешь? Знаем, знаемс Спасибо за номерки! Ща узнаю, сколько стоит это добро, шарики за ролики наверняка уедут от ценника По поводу поводка! он у меня тоже изогнут! создает видимость как будто его пружина тянет - но видимо это такое исполнение! Тогда это спойлер такой хитрый! Но все же думаю у меня поводок изогнут слегка винтом, видок все равно подозрительный и в одну сторону щетка чистит лучше. Хотя щас глянул! потертость есть! причины не ясны! Возможно стояли когда другие щетки что то задевало, но год назад я менял щетки. У меня то свежак отполированный! И щетки оригинал. |
1.11.2016, 15:15
#235965
Поводки изначально не очень прямые Это и вводит в заблуждение, а точнее мешает явно убедится, насколько он изогнут. что к стеклу не прилегают, это проблема - закисание оськи поводка (замена поводка) и пружина не в состоянии его прижать к стеклу. Это лечится сжатием короткой пружины или винтом на оборот прокрутить длинную пружину, но без тисков это занятие не увлекательное, уж очень мощные пружины. По стукам о боковину - это неправильная регулировка или начального положения мотора, или неправильная установка самого поводка Я поводок для этого и снял, чтобы переставить его на деление, отсюда и попутное желание восстановить усилие прижима щетки. Знать бы, какое усилие изначально было, на кухонных весах можно замерить. |
| Сейчас: 21.9.2026, 10:05 |
