Audi Q7 2007 снятие и ремонт поводка стеклоочистителя
сообщение 31.10.2016, 22:15
Сообщение #235920
Спасибо сказали: 2064 раза
На водительской стороне у меня щетка стеклоочиститея не очень хорошо чистит, грешил на щетки, да и щетка стукается в стойку, если режим скорости не прерывистый, а постоянный. Я прошлый раз покупал Бош, сейчас купил оригинальные щетки, но обе проблемы не ушли. Я понял, что проблема в поводке, например в пружине.
Два дня мучался, снимал водительский поводок. Из-за капота не поставить большинство съемников, а вот на правый поводок одевай любой съемник, проблем нет. Но суть в другом, как я снял поводок, опишу позже, а сейчас главный вопрос, поводок я снял, хотел поколдовать с пружинами, но глянув на поводок, зародилось сомнение, что он изогнут как-то неправильно. Если быть точнее, поводок винтом пошел, и как раз такое чувство, как будто его пружина вывернула из-за того, что ушко для пружины приварено только с одной стороны поводка. Так вот вопрос, так должно быть или реально поводок под замену?
P.S. Фотку сейчас попытаюсь сделать.
Ответов (1 - 13)
 Solberg
сообщение 31.10.2016, 22:59
Сообщение #235926
Спасибо сказали: 247 раз
Терпи, завтра на работе с угломером пробегусь по поводку кукушки. )))
VAG наше все.
сообщение 31.10.2016, 23:00
Сообщение #235928
Терплю! )) Думаю и без угломера уже косяк видно на фотках! )))
Вот фотки
(кстати на ушке видно свежая протертость, что тоже не гуд)
Прикрепленный файл  IMG_1595.jpg ( 109.44 kB )
Прикрепленный файл  IMG_1588.jpg ( 131.99 kB )
Прикрепленный файл  IMG_1587.jpg ( 173.34 kB )
Прикрепленный файл  IMG_1585.jpg ( 199.72 kB )
сообщение 31.10.2016, 23:03
Сообщение #235931
И ребятки, подскажите по каталогу запчастей какой номер водительского поводка?
На самом поводке номер не не бъется в сети, на нем написано "Valeo 178.832".
 Solberg
сообщение 31.10.2016, 23:05
Сообщение #235932
Етить ее Филипычь....... (с) Стеклу хана? Нацарапало?
VAG наше все.
 Solberg
сообщение 31.10.2016, 23:06
Сообщение #235933
Кинь вин в личку, завтра будет оригинальный номер до обеда. Обещаю ВИН после прочтения уничтожить ))))
VAG наше все.
сообщение 31.10.2016, 23:09
Сообщение #235934
Да и без вина с 2006 года по 2009 точно на все модели ставился один поводок! Я давно ETKA не ставил, не могу глянуть.
Ахахаха. Мне WIN не жалко, у мну на него нет паранойи! :a_aal:
сообщение 31.10.2016, 23:12
Сообщение #235936
Слава Богу нет! До стекла далеко этим местом)) Это край самой щетки приходится вровень на это ушко.
Прикрепленный файл  IMG_1596.JPG ( 94.48 kB )
 Solberg
сообщение 31.10.2016, 23:13
Сообщение #235937
Не вопрос завтра номер сюда выложу до обеда. А может руль у тебя правый, понимаешь? А потом предъявишь что номер не тот. :super_smilies_001:
VAG наше все.
 Diagramm
сообщение 1.11.2016, 10:08
Сообщение #235958
Спасибо сказали: 149 раз
Мойщики согнули!? У меня такой проблемы нет, бегают ничего не задевают.
Хотя щас глянул! потертость есть! причины не ясны!
Возможно стояли когда другие щетки что то задевало, но год назад я менял щетки.
[attachment=43217:aud-shetka-r.jpg]
По поводу поводка! он у меня тоже изогнут! создает видимость как будто его пружина тянет - но видимо это такое исполнение!
А вот год назад тоже менял щетки по той же причине что чистило плохо и моментами были пропуски хотя по виду щеток не сказать что плохие. Видимо качество резины было грубое.
Отредактированно alikdr - 1.11.2016, 10:37
 sid2009dim
сообщение 1.11.2016, 10:33
Сообщение #235959
Спасибо сказали: 28 раз
Поводки изначально не очень прямые, а то, что к стеклу не прилегают, это проблема - закисание оськи поводка (замена поводка) и пружина не в состоянии его прижать к стеклу. По стукам о боковину - это неправильная регулировка или начального положения мотора, или неправильная установка самого поводка
Связь без брака - цель радиста, что не делай - делай чисто.
 Solberg
сообщение 1.11.2016, 14:01
Сообщение #235963
1 ого декабря 2007 день рождения твой машины. ))) Отмечать будешь?
Водительский поводок
4L1955407A 1P9
Пассажирский поводок
4L1955408B 1p9
Дворник вод 4L1955425B
Дворник пасс 4L1955426A
VAG наше все.
сообщение 1.11.2016, 15:08
Сообщение #235964
Знаем, знаемс :icon_aergern:
Спасибо за номерки! Ща узнаю, сколько стоит это добро, шарики за ролики наверняка уедут от ценника :a_aal:
Тогда это спойлер такой хитрый! Но все же думаю у меня поводок изогнут слегка винтом, видок все равно подозрительный и в одну сторону щетка чистит лучше.
У меня то свежак отполированный! И щетки оригинал.
сообщение 1.11.2016, 15:15
Сообщение #235965
Это и вводит в заблуждение, а точнее мешает явно убедится, насколько он изогнут.
Это лечится сжатием короткой пружины или винтом на оборот прокрутить длинную пружину, но без тисков это занятие не увлекательное, уж очень мощные пружины.
Я поводок для этого и снял, чтобы переставить его на деление, отсюда и попутное желание восстановить усилие прижима щетки. Знать бы, какое усилие изначально было, на кухонных весах можно замерить.
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 21.9.2026, 10:05
