9.11.2016, 0:07
#236291
Всем привет , ищу схему бдм на этот блок
проц infenion SAH-HC2361A-56. Заранее благодарю. Прикрепленные файлы
9.11.2016, 1:03
#236292
Группа: Участник Сообщений: 35 Спасибо сказали: 10 раз |
Не уверен , но может это подойдет.
9.11.2016, 1:24
#236293
Не уверен , но может это подойдет. Спасибо конечно, но это есть. Я ищу бдм чтобы не Пояться к ножкам или пол дня прозванивать Отредактированно vidamotors - 9.11.2016, 1:25
9.11.2016, 8:39
#236302
![]() Группа: Real User Сообщений: 170 Спасибо сказали: 35 раз |
Цешкой вызвонить религия не позволяет, или лень
-------------------- Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F302.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F303. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F346. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391С0-2F402. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391С0-2F403. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391C0-2F446. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 L6DC MG1CA092TM 39110-3N402. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 L6DC MG1CA092TM 39110-3N582. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 D4HE MD1CS012-4.1 39110-2R003. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N260. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N502. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N678. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N680. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N722. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N725. Программное отключение сажевого фильтра DPF Hyundai Santa Fe TM D4HE MD1CS012-4.1. Программное отключение сажевого фильтра DPF Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1. Русификация Genesis G80 G90 GV60 GV70 GV80 Nissan/Infiniti/Kia/Hyundai/Genesis All Firmware Updates Nissan/Infiniti TCM AT RE5 RE7 Bosch Hitachi Firmware +7-9OI-7I3-57-95 |
9.11.2016, 8:41
#236303
![]() Группа: Real User Сообщений: 363 Спасибо сказали: 70 раз |
Не уверен , но может это подойдет. Еще забыли про внешнее питание на блок 12v, а оно необходимо.... процессор Infineon перед вами же, что тут гадать...? По схеме и подпаяться надо, что выше указана, а 12 В куда подключить, я могу помочь ...... Отредактированно vikx - 9.11.2016, 9:15
-------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
skype: viktor25438 |
9.11.2016, 12:38
#236306
Еще ноги 60-62 поднять нужно.
9.11.2016, 12:58
#236307
Еще ноги 60-62 поднять нужно. Тут в этой ситуации = не надо ни чего поднимать..... Прикрепленные файлы
Отредактированно vikx - 9.11.2016, 13:05
9.11.2016, 14:01
#236310
Цешкой вызвонить религия не позволяет, или лень Религия тут не причем, и я не лентяй. Форум существует для того чтобы коллеги помогали друг другу, это реально помогает сэкономить время, которого не хватает и так, Я не халявщик и не демпер. П. С. Большая благодарность откликнувшмеся . |
10.11.2016, 3:02
#236377
Сегодня пробовал читать и хрогом и vvdi. Не получилось , По картинкам от vikx я так понял эта схема от us . ....
Завтра попробую с подачей 12 v |
10.11.2016, 13:38
#236390
Сегодня пробовал читать и хрогом и vvdi. Не получилось , По картинкам от vikx я так понял эта схема от us . .... Завтра попробую с подачей 12 v Да изначально надо было подавать 12в.. без этого на столе не прочитать ...!!!! -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
11.11.2016, 1:55
#236410
С подачей питания тоже не пошло, ни хрогом не ввдай. , ладно, буду работать отпишусь
11.11.2016, 9:52
#236419
С подачей питания тоже не пошло, ни хрогом не ввдай. , ладно, буду работать отпишусь Очень странно, у меня все читалось ..... -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
11.11.2016, 22:04
#236450
ÚPAработает с этим проциком, завтра попробую
11.11.2016, 22:16
#236452
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1391 Спасибо сказали: 434 раза |
Упа читает и пишет по jtag. Только ей и пользуюсь по этим процам и в отличие от Х-прог ничего поднимать не надо.
12.11.2016, 22:51
#236496
Упа тоже не смог одолеть, пишет id ffff
Вполне возможно проц помер, так как в первую очередь читал китайским хпрогом, а ему веры нет. Или не правильно подключился, вроде все по даташиту. В понедельник выложу как подключался, Прикрепленные файлы
13.11.2016, 8:57
#236500
12 вольт подключите и упа должна прочитать. У упы такая ошибка при отсутствии 12в
Отредактированно TuningSpets - 13.11.2016, 9:09
| Сейчас: 22.11.2026, 18:36 |
