26.10.2016, 22:27
#235598
![]() Группа: Участник Сообщений: 292 Спасибо сказали: 25 раз |
Тема создана в связи с ремонтом микроволновой печи, а именно панели управления печи. Раздел скорее правильно обозвать БЫТОВАЯ ТЕХНИКА . Внутри панели - микроконтроллер , который не хочет правильно управлять "подъопечными" элементами . Баг заключается в програмном сбросе при нажатии кнопки СТАРТ , кратковременный щелчок МАЙН реле , пропадании настроки часов , времени нагрева и т.д. Тоже самое происходит при открытии-закрытии дверцы. Схемы этой модели пока не нашел,попробую разобраться сначала с причиной пропадания от дверцы , почему пропадают все настройки ? наверняка пропадает через эту цепь питание проца , которое не должно зависеть от состояния открытия дверцы . За схему и мануал буду благодарен . Фото и описание процесса ремонта будут позже . Нужна схема...
-------------------- Не хватает мозгов работать на себя - работай на дядю .
10.11.2016, 23:50
#236398
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13341 Спасибо сказали: 2065 раз |
Сброс проца происходил из за нехватки питания во время включения реле Вот, я же говорил, надо отконтролить питание и искать просадку Напруга на проц идет по двум ветвям , одна из них через концевик дверцы . Вторая через делитель резистор+стабилитрон , так вот именно по этой цепи происходил провал. Напруга не может идти через две ветви, ну по крайней мере неразумно ее пускать через дверцу ибо питание должно быть постоянно из одной точки. Скорее всего через дверцу просто слаботочные наводки, паразитные связи так сказать. Или еще проще, ток с проца шел на ту ветвь дальше, но идти уже было нечему.. пока нянчил панель с экспериментами перестали реагировать сенсорные кнопки , оно и понятно...старость не радость , шлейф пересох , дорожки рассыпались Ну тут уже ничего не поделаешь, старость. Фото клавы бы увидеть, может чутка все проще будет. Шлейф то мелочи, а вот что с дорожками? |
11.11.2016, 0:02
#236400
Вот. Лицевая сторона и так понятно как выглядит.
Отредактированно LEGS - 11.11.2016, 0:05
11.11.2016, 0:03
#236401
Вот. Лицевая сторона и так понятно как выглядит. Я удалил дубль вашего фото и вы, получилось пусто)) |
11.11.2016, 0:08
#236402
Пленки с подложкой на панели уже нет , ввиду неэстетичности самодельных кнопок (временно) фото выкладывать не буду.
20.5.2017, 0:00
#246205
Тему можно считать закрытой . Под родной лицевой пленкой выполнен проволочный монтаж - дорожки , на них микрокнопки для смд монтажа от братьев наших меньших , чинских . Про оригинальную подложку с кнопками можно забыть как страшный сон . Ну и для полноты добавить про замену зажимного разъема для шлейфа . Теперь в гараже на каждом этаже по микроволновке , а эта еще и с грилем .
Вчера, 10:11 Посл. ответ от vadimf |
| Сейчас: 3.10.2026, 1:12 |
