VAZ 2107 работают только 2 и 4 цилиндры.
 zzz3
сообщение 18.8.2010, 22:57
Сообщение #43138
Проверил весь впрыск менял все датчики,эбу, модуль зажигания,форсунки,давление 4 очка,переставлял всю электронику с этой машины на другую ,там всё работает.Снял гбц всё окей.Ну ладно 1 4 а то 1 3 куда лезть? :icon_superschnute:
Ответов (1 - 10)
 Valiks
сообщение 18.8.2010, 23:07
Сообщение #43139
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
Хорошо что есть откуда снимать :icon_kringeln:
А компрессию мерял??, может пружина на клапане лопнула.
 mir12volt
сообщение 19.8.2010, 7:36
Сообщение #43141
Спасибо сказали: 47 раз
Или между цилиндрами перемычка прогорела. Да и про проводку не стоит забывать. В Вазах 3 места знаю где очень часто перетирает и форсунки либо не работают либо льют.
Отредактированно mir12volt - 19.8.2010, 7:39
 zzz3
сообщение 19.8.2010, 22:40
Сообщение #43181
Всё нашёл ,во впускном колекторе развалилась пластмасина и оплавилась около впускных клапанов 1 и 3 цилиндров.
 avtomag
сообщение 24.8.2010, 22:38
Сообщение #43457
Очень частая проблема в этой черной пласмаске,не понимаю зачем ее туда поставили?Для гемороя наверно.
 hitman7788
сообщение 26.2.2011, 0:05
Сообщение #51916
Да уж!
 evgen70
сообщение 16.3.2011, 18:25
Сообщение #53127
Труба короткая, как она могла закрыть именно 1и 3 цилиндры?
 rostikz
сообщение 16.3.2011, 19:44
Сообщение #53129
что она соскакивает я понимаю, но чтоб расплавилась....?
 nik748
сообщение 19.3.2011, 8:12
Сообщение #53280
Мне встречалась, машина где она раскололась и куски ее исчезли в моторе без следа, при этом клиент таращил глаза и говорил что все нормально.
 balodiya
сообщение 14.1.2014, 8:38
Сообщение #76157
Спасибо сказали: 30 раз
по парядку работы, засосало в первый, потом остатки в 3й, на остальные не хватило обломков :super_smilies_004:
 Egorich
сообщение 11.11.2016, 23:53
Сообщение #236459
Спасибо сказали: 44 раза
Интересно на счёт этой пластмасски - чтобы её увидеть нужно коллектор снимать?
  Пользователь на форуме!
Вчера, 16:35
Посл. ответ от mzemcov
Панель щитка
Вчера, 14:15
Посл. ответ от Real Wolfbat
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
Посл. ответ от den5
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 15.11.2026, 12:16
