W176 2014 год 1.6, Отключить контроль исправности головного света.
 Easy
сообщение 6.10.2016, 10:45
Сообщение #234195
Спасибо сказали: 546 раз
Всем привет!! Мерседес А-класс (W176) клиент заменил головные фары на заводские ксеноновые, теперь естественно свет не включается пишет обрыв по ближнему свету. Надо отключить контроль исправности ламп ( как делали на Q7), у официалов машина была, кодировками ничего там не делается. Может у кого есть готовое решение или хотя бы схему на этот участок цепи.
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
 danis11
сообщение 7.10.2016, 16:22
Сообщение #234361
Спасибо сказали: 512 раза
Цитата(Easy @ 7.10.2016, 16:16) *
Вот осциллограммы того что происходит .....на выходе из драйвера
Об этом я и говорил! Это на выходе без нагрузки?!
Ты лучше глянь 24 пин.....
Отредактированно danis11 - 7.10.2016, 16:23
 Easy
сообщение 7.10.2016, 16:33
Сообщение #234362
Это на выходе под нагрузкой, без нагрузки машина пишет про ошибку и на выходе вообще ничего нет.
Двадцать четвёртый пин сейчас посмотрю.
 Easy
сообщение 7.10.2016, 16:48
Сообщение #234365
На двадцать четвёртом пине вообще ничего нет.
 danis11
сообщение 7.10.2016, 17:05
Сообщение #234366
Глянь с нагрузкой... и без.
 Easy
сообщение 7.10.2016, 17:23
Сообщение #234368
Померил, с нагрузкой и без, ничего нет на этом пине. Мне кажется на драйвер приходит какой-то цифровой сигнал и всё самок интересное происходит внутри драйвера и потом такой же цифровой сигнал выходит из драйвера. Короче мне кажется что там всё глухо.))
 danilka
сообщение 12.11.2016, 20:36
Сообщение #236493
я вот почитал всю тему и не понял, почему бы не закодировать ксенон? :super_smilies_005:
 danis11
сообщение 12.11.2016, 20:43
Сообщение #236494
Плохо читал.... Не кодируется там не чего... Софт пареливать надо или менять....
 danilka
сообщение 13.11.2016, 0:02
Сообщение #236498
что и в замке не отключается?
сомневаюсь, что это с софтом связано, ксенон всю жизнь кодировался в замке (со времен w203)
Отредактированно danilka - 13.11.2016, 0:02
 danis11
сообщение 13.11.2016, 1:58
Сообщение #236499
..... нууууу, это со слов оффов....
 Easy
сообщение 13.11.2016, 10:21
Сообщение #236501
Это не w203, машина всё ещё у меня стоит и пока решения не нашел по ней.
 TuningSpets
сообщение 13.11.2016, 10:49
Сообщение #236503
Спасибо сказали: 116 раз
Может не в тему, но у меня на фф3 стоят галлогенки, и нештатный ксенон, перегорел блок розжига, я ставлю обычный блок, такая же история пишет неисправна лампа ближнего света и фиг вам называется, оказывается блок стоит с еще одним блочком, его называют блок розжига с can bus, на этом блоке так и написано, в итоге он и вяшел из строя, поменял на такой же и все работает, может такой блок повесить?
89091472865
 Easy
сообщение 13.11.2016, 11:22
Сообщение #236507
TuningSpets, а что это за блок?? Есть фотография блока или номер??
 TuningSpets
сообщение 13.11.2016, 11:54
Сообщение #236513
В гугл вбивайте ксенон с обманкой и там по ссылкам, типо этого. Суть такая что на питании 12 в висит еще одна коробочка эмитирует присутствие лампочки, вот к примеру у меня на машине отказал этот блочек, лампы не горят, а кидаю блок розжига с лампочкой на аккум и все горит.
http://автоксенон.рф/product/blok-rozzhiga-il-trade-slim-s-obmankoj-bez-radiopomeh/
89091472865
 danilka
сообщение 13.11.2016, 22:34
Сообщение #236546
а что еще офицалы могут сказать со своим обрезанным оборудованием?
про 203 я как пример привел, читать то я умею
вы бы лучше про кодировки в замке что нибудь сказали, а не уточняли про кузов)
 danis11
сообщение 13.11.2016, 23:07
Сообщение #236548
Прочитал еще раз...., ха..., как всегда полезли копать! А по диагнозе глянуть возможности адоптации... не слово! Электронщики! Я понимаю, что и с кодингами на этом ведре не просто, но возможность эту обсасать надо...
«<2 из 3>»
25 чел. читают эту тему (гостей: 25, скрытых пользователей: 0)
Вчера, 23:24
Посл. ответ от den5
30.7.2026, 21:45
Посл. ответ от Андрей
30.7.2026, 16:04
Посл. ответ от MrFrost
29.7.2026, 15:00
Посл. ответ от антон
24.7.2026, 11:30
Посл. ответ от Romchick1
  Сейчас: 2.8.2026, 1:41
