6.10.2016, 10:45
#234195
Всем привет!! Мерседес А-класс (W176) клиент заменил головные фары на заводские ксеноновые, теперь естественно свет не включается пишет обрыв по ближнему свету. Надо отключить контроль исправности ламп ( как делали на Q7), у официалов машина была, кодировками ничего там не делается. Может у кого есть готовое решение или хотя бы схему на этот участок цепи.
7.10.2016, 16:22
#234361
Вот осциллограммы того что происходит .....на выходе из драйвера Об этом я и говорил! Это на выходе без нагрузки?! Ты лучше глянь 24 пин..... Отредактированно danis11 - 7.10.2016, 16:23
7.10.2016, 16:33
#234362
Это на выходе без нагрузки?! Это на выходе под нагрузкой, без нагрузки машина пишет про ошибку и на выходе вообще ничего нет. Двадцать четвёртый пин сейчас посмотрю. |
7.10.2016, 16:48
#234365
На двадцать четвёртом пине вообще ничего нет.
7.10.2016, 17:05
#234366
На двадцать четвёртом пине вообще ничего нет. Глянь с нагрузкой... и без.
7.10.2016, 17:23
#234368
Померил, с нагрузкой и без, ничего нет на этом пине. Мне кажется на драйвер приходит какой-то цифровой сигнал и всё самок интересное происходит внутри драйвера и потом такой же цифровой сигнал выходит из драйвера. Короче мне кажется что там всё глухо.))
12.11.2016, 20:36
#236493
Группа: Участник Сообщений: 40 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!! Мерседес А-класс (W176) клиент заменил головные фары на заводские ксеноновые, теперь естественно свет не включается пишет обрыв по ближнему свету. Надо отключить контроль исправности ламп ( как делали на Q7), у официалов машина была, кодировками ничего там не делается. Может у кого есть готовое решение или хотя бы схему на этот участок цепи. я вот почитал всю тему и не понял, почему бы не закодировать ксенон? |
12.11.2016, 20:43
#236494
почему бы не закодировать ксенон? Плохо читал.... Не кодируется там не чего... Софт пареливать надо или менять....
13.11.2016, 0:02
#236498
Плохо читал.... Не кодируется там не чего... Софт пареливать надо или менять.... что и в замке не отключается? сомневаюсь, что это с софтом связано, ксенон всю жизнь кодировался в замке (со времен w203) Отредактированно danilka - 13.11.2016, 0:02
13.11.2016, 1:58
#236499
что и в замке не отключается? сомневаюсь, что это с софтом связано, ксенон всю жизнь кодировался в замке (со времен w203) ..... нууууу, это со слов оффов.... у официалов машина была, кодировками ничего там не делается.
13.11.2016, 10:21
#236501
что и в замке не отключается? сомневаюсь, что это с софтом связано, ксенон всю жизнь кодировался в замке (со времен w203) Это не w203, машина всё ещё у меня стоит и пока решения не нашел по ней. |
13.11.2016, 10:49
#236503
Может не в тему, но у меня на фф3 стоят галлогенки, и нештатный ксенон, перегорел блок розжига, я ставлю обычный блок, такая же история пишет неисправна лампа ближнего света и фиг вам называется, оказывается блок стоит с еще одним блочком, его называют блок розжига с can bus, на этом блоке так и написано, в итоге он и вяшел из строя, поменял на такой же и все работает, может такой блок повесить?
13.11.2016, 11:22
#236507
TuningSpets, а что это за блок?? Есть фотография блока или номер??
13.11.2016, 11:54
#236513
В гугл вбивайте ксенон с обманкой и там по ссылкам, типо этого. Суть такая что на питании 12 в висит еще одна коробочка эмитирует присутствие лампочки, вот к примеру у меня на машине отказал этот блочек, лампы не горят, а кидаю блок розжига с лампочкой на аккум и все горит.
http://автоксенон.рф/product/blok-rozzhiga-il-trade-slim-s-obmankoj-bez-radiopomeh/ -------------------- 89091472865
13.11.2016, 22:34
#236546
..... нууууу, это со слов оффов.... а что еще офицалы могут сказать со своим обрезанным оборудованием? Это не w203, машина всё ещё у меня стоит и пока решения не нашел по ней. про 203 я как пример привел, читать то я умею вы бы лучше про кодировки в замке что нибудь сказали, а не уточняли про кузов) |
13.11.2016, 23:07
#236548
вы бы лучше про кодировки в замке что нибудь сказали, а не уточняли про кузов) Прочитал еще раз...., ха..., как всегда полезли копать! А по диагнозе глянуть возможности адоптации... не слово! Электронщики! Я понимаю, что и с кодингами на этом ведре не просто, но возможность эту обсасать надо...
Вчера, 23:24 Посл. ответ от den5 |
30.7.2026, 21:45 Посл. ответ от Андрей |
30.7.2026, 16:04 Посл. ответ от MrFrost |
29.7.2026, 15:00 Посл. ответ от антон |
| Сейчас: 2.8.2026, 1:42 |
