MB Xentry 05 2016 PassTrue Ошибка 2221-45, Нужен патч к этой версии 05 2015
 Master911
сообщение 4.7.2016, 10:56
Сообщение #229765
Спасибо сказали: 99 раз
Мужики привет, установил MB Xentry OpenShell 05 2016 PassTrue, все зарегал,пропатчил осталась одна Ошибка 2221-45,
у меня есть патч для 03 2016, а он не подходит для 05 2016, есть у кого такой патч, очень нужен
Нашел отбой все работает, кому надо рил юзерам пишем в скайп или в личку
«<2 из 4>»
Ответов (15 - 30)
 pevek
сообщение 9.10.2016, 17:30
Сообщение #234643
Ребят подскажите как бороться с ошибкой 2221-45 читал везде файлов о которых пишут после патча нету а ошибка все равно присутствует.
 Solberg
сообщение 9.10.2016, 17:55
Сообщение #234644
Спасибо сказали: 247 раз
Патч патчем а лицензию сгенерировали? Проверьте могла слететь.
Отредактированно Solberg - 9.10.2016, 17:56
VAG наше все.
 pevek
сообщение 9.10.2016, 19:36
Сообщение #234648
лицензия на месте.
 Solberg
сообщение 9.10.2016, 20:06
Сообщение #234651
Я выше тутписал логи диагностики удалить попробуйте.
VAG наше все.
 pevek
сообщение 9.10.2016, 20:35
Сообщение #234656
я сильно извиняюсь с этим у меня маленькая проблемма если не сложно где они находятся
 Solberg
сообщение 9.10.2016, 21:09
Сообщение #234663
Моё сообщение номер 14 там путь к файлам.
Либо в корне будут диск С либо как у меня в прогам файлс.
Отредактированно Solberg - 9.10.2016, 21:10
VAG наше все.
 pevek
сообщение 9.10.2016, 21:19
Сообщение #234666
этих файлов у меня нет я про них и писал выше
 Solberg
сообщение 9.10.2016, 22:32
Сообщение #234669
Ну. Хз. У меня было три проблемы этой ошибки, патчь, лицензия, и потом не с того не с сего, удалил файлы и все поехало.
VAG наше все.
 pevek
сообщение 10.10.2016, 7:40
Сообщение #234675
Спасибо попробую переустановить винду.
 Master911
сообщение 10.10.2016, 12:31
Сообщение #234681
Это нужен доп патч, после 1го патча 2221-45 нужно еще раз патчить другим патчем после обновления. Уже 3 раза столкнулся.
 pevek
сообщение 10.10.2016, 12:40
Сообщение #234683
Переустановил все то же самое а где взять второй патч.
 Master911
сообщение 10.10.2016, 14:20
Сообщение #234685
в гугле и яндексе я шерстил 3+ дней и нашел, а некоторые покупаю, так как не нахожу фри решения.
 jinoweb
сообщение 20.11.2016, 12:27
Сообщение #236880
Спасибо сказали: 1173 раза
Я сейчас работаю над созданием полноценного решения по XEntry 09/2016. На данный момент написал кейген и шифрование/расшифровку Java файлов. Думаю в течение месяца-двух будет нормальное решение
 jinoweb
сообщение 21.11.2016, 21:59
Сообщение #236940
Цитата(Solberg @ 21.9.2016, 13:16) *
Сегодня пришлось запустить ксентри и был приятно удивлен ошибкой 2221-45, повторное пропатчивание ни к чему положительному не привело, запись новых лицензий тоже, спасло удаление файлов которые лежат по ссылке C:\Program Files\Mercedes-Benz\xentry\fusoko\eclipse\plugins, там было два файла, как я понял все мои сессии подключения, при этом был подключен инет, видимо что то хапанул он.
com.daimler.xentry.diagservice_1.6.0.201603141505
com.daimler.xentry.diagservice_1.6.0.201607151351
Удалил их и все заработало.
Проблема с данными файлами возникает из-за неправильных параметров зашитых в ключе. Разработчики кейгена которым вы пользуетесь специально или халатно отнеслись к проверке параметров ключа.
 jinoweb
сообщение 10.12.2016, 20:43
Сообщение #237810
В конце-концов мне удалось написать более-менее полный генератор ключей для XEntry.
Все ключи из публичных форумов сильно кастрированные и в них нет составляющей необходимой для DAS.
С правильным ключом DAS работает в XEntry без необходимости отлома самого DAS.
Полные ключи почти в два раза длиннее чем те что раздают на форумах.
P.S.: Убрал скриншоты кейгена так как некоторые "товарищи" начали постить их на других форумах. Кейген не собираюсь продавать.
Рабочее решение по XEntry 12/2016 уже есть.
«<2 из 4>»
Global TIS Activation for ALL VERSIONS!
Вчера, 14:35
Посл. ответ от Motostrelok
каким программатором можно прочитать?
28.4.2026, 16:13
Посл. ответ от Олег
28.4.2026, 16:12
Посл. ответ от Олег
Схемы , прошивки , варианты готовых устройств
28.4.2026, 13:45
Посл. ответ от yurafeo
28.4.2026, 11:39
Посл. ответ от Mihail
  Сейчас: 30.4.2026, 6:38
