22.11.2016, 17:58
#236989
Группа: Участник Сообщений: 321 Спасибо сказали: 36 раз |
Всем доброго! Подскажите, был ли у кого опыт замены щитка в авто 2004 года, на щиток следующего модельного ряда. Родной после реставрации прожил год. Больше бороться с ним нет желания. Хозяин купил как всегда похожий, как его уверяли, без проблем взаимозаменяемый. Но сразу возник конфликт по питанию, несоответствие. Вызвонил, запустил на столе. Про амер, и европа говорить не будем. Стоит ли замарачиваться? Может есть у кого полный распин с двух приборок. Фото прилагаю, Заранее спасибо.
22.11.2016, 18:20
#236991
Не, нормально впарили, абсолютно два разных щитка..
22.11.2016, 18:34
#236992
Вот кусок мануала от QX56 - дорестайл . Если хочется повозиться с подключением надо еще найти схемку от рестайла и сравнить . Для начала подать питание и кан
подцепить . А там видно будет - пойдет она или нет . |
22.11.2016, 18:45
#236996
Всем доброго! Подскажите, был ли у кого опыт замены щитка в авто 2004 года, на щиток следующего модельного ряда. Родной после реставрации прожил год. Больше бороться с ним нет желания. Хозяин купил как всегда похожий, как его уверяли, без проблем взаимозаменяемый. Но сразу возник конфликт по питанию, несоответствие. Вызвонил, запустил на столе. Про амер, и европа говорить не будем. Стоит ли замарачиваться? Может есть у кого полный распин с двух приборок. Фото прилагаю, Заранее спасибо. С какого года пошла вторая приборка?? |
22.11.2016, 18:57
#236997
С какого года пошла вторая приборка?? Вторая приборка шла с 2007 по 2010, вроде так. Что интересно, авто с ресталинг приборкой, заводится. |
22.11.2016, 18:59
#236998
Что интересно, авто с ресталинг приборкой, заводится. Ну если там нет иммо, почему бы не заводиться? Главное, чтобы генератор возбуждался, без панели может и не быть возбуждения на обмотку генератора, а тогда через пару часов аккум сдохнет. |
22.11.2016, 19:09
#236999
2009 год.
22.11.2016, 19:18
#237000
Ну если там нет иммо, почему бы не заводиться? Главное, чтобы генератор возбуждался, без панели может и не быть возбуждения на обмотку генератора, а тогда через пару часов аккум сдохнет. Пробовать не пробовал, но где то читал что там общение идет через прибоку по кан, без панели заводится не должна. ИММО там точно нет в щите. |
22.11.2016, 19:29
#237001
2009 год. «Вложение jpg» «Вложение jpg» А нет почетче изображения, или ссылки. Ну очень плохо видно. Спасибо. |
22.11.2016, 19:50
#237003
kolorad, С этой программы по другому не сделать, сейчас "кусками" сделаю.
22.11.2016, 20:06
#237005
но где то читал что там общение идет через прибоку по кан, без панели заводится не должна Ну если панель работает как шлюз, то да, не заведется. Что интересно, авто с ресталинг приборкой, заводится Ну а без панели заводится или нет? |
22.11.2016, 20:11
#237007
Ну если панель работает как шлюз, то да, не заведется. Приборка отношения к иммошнику не имеет, она и так заведётся. |
22.11.2016, 20:28
#237011
Ну если панель работает как шлюз, то да, не заведется. Ну а без панели заводится или нет? Без панели пока не пробовал. |
22.11.2016, 22:38
#237025
Вот более подробно по второй приборке (рестайл) . У нее дополнительный разъем есть (12-пиновый)
| Сейчас: 11.11.2026, 16:51 |
