Infiniti QX56 2004, Замена щитка на другой
 kolorad
сообщение 22.11.2016, 17:58
Сообщение #236989
Спасибо сказали: 36 раз
Всем доброго! Подскажите, был ли у кого опыт замены щитка в авто 2004 года, на щиток следующего модельного ряда. Родной после реставрации прожил год. Больше бороться с ним нет желания. Хозяин купил как всегда похожий, как его уверяли, без проблем взаимозаменяемый. Но сразу возник конфликт по питанию, несоответствие. Вызвонил, запустил на столе. Про амер, и европа говорить не будем. Стоит ли замарачиваться? Может есть у кого полный распин с двух приборок. Фото прилагаю, Заранее спасибо.
Прикрепленный файл  INFINITI_3.jpg ( 94.3 kB )
Прикрепленный файл  INFINITI_2.jpg ( 90.53 kB )
Прикрепленный файл  INFINITI_1.jpg ( 98.79 kB )
Прикрепленный файл  IMG_21.jpg ( 112.22 kB )
Прикрепленный файл  IMG_22.jpg ( 111.3 kB )
Прикрепленный файл  IMG_23.jpg ( 126.42 kB )
Ответов (1 - 14)
сообщение 22.11.2016, 18:20
Сообщение #236991
Не, нормально впарили, абсолютно два разных щитка..
 smrodo
сообщение 22.11.2016, 18:34
Сообщение #236992
Спасибо сказали: 568 раз
Вот кусок мануала от QX56 - дорестайл . Если хочется повозиться с подключением надо еще найти схемку от рестайла и сравнить . Для начала подать питание и кан
подцепить . А там видно будет - пойдет она или нет .
Прикрепленный файл  DI.pdf ( 2.29 MB )
 Easy
сообщение 22.11.2016, 18:45
Сообщение #236996
Спасибо сказали: 546 раз
С какого года пошла вторая приборка??
  Пользователь на форуме!
 kolorad
сообщение 22.11.2016, 18:57
Сообщение #236997
Вторая приборка шла с 2007 по 2010, вроде так. Что интересно, авто с ресталинг приборкой, заводится.
сообщение 22.11.2016, 18:59
Сообщение #236998
Ну если там нет иммо, почему бы не заводиться? Главное, чтобы генератор возбуждался, без панели может и не быть возбуждения на обмотку генератора, а тогда через пару часов аккум сдохнет.
 Easy
сообщение 22.11.2016, 19:09
Сообщение #236999
2009 год.
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 168.85 kB )
Прикрепленный файл  Безымянный1.jpg ( 127.58 kB )
 kolorad
сообщение 22.11.2016, 19:18
Сообщение #237000
Пробовать не пробовал, но где то читал что там общение идет через прибоку по кан, без панели заводится не должна. ИММО там точно нет в щите.
 kolorad
сообщение 22.11.2016, 19:29
Сообщение #237001
Цитата(Easy @ 22.11.2016, 20:09) *
2009 год.
«Вложение jpg» «Вложение jpg»
А нет почетче изображения, или ссылки. Ну очень плохо видно. Спасибо.
 Easy
сообщение 22.11.2016, 19:50
Сообщение #237003
kolorad, С этой программы по другому не сделать, сейчас "кусками" сделаю.
 Easy
сообщение 22.11.2016, 19:55
Сообщение #237004
Прикрепленный файл  1.jpg ( 175.43 kB )
Прикрепленный файл  2.jpg ( 189.52 kB )
Прикрепленный файл  3.jpg ( 145.34 kB )
Прикрепленный файл  4_.jpg ( 135.27 kB )
сообщение 22.11.2016, 20:06
Сообщение #237005
Ну если панель работает как шлюз, то да, не заведется.
Ну а без панели заводится или нет?
 Easy
сообщение 22.11.2016, 20:11
Сообщение #237007
Приборка отношения к иммошнику не имеет, она и так заведётся.
 kolorad
сообщение 22.11.2016, 20:28
Сообщение #237011
Без панели пока не пробовал.
 smrodo
сообщение 22.11.2016, 22:38
Сообщение #237025
Вот более подробно по второй приборке (рестайл) . У нее дополнительный разъем есть (12-пиновый)
Прикрепленный файл  MWI.pdf ( 1.81 MB )
  Сейчас: 11.11.2026, 16:28
