21.11.2016, 9:24
#236912
Группа: Участник Сообщений: 19 Спасибо сказали: 3 раза |
Ребята, Всем добрый день
Имею следующую проблему с Audi a6-3.0 2007год Машину привезли на эвакуаторе, была до меня у разных(4-х) людей машина запускается и больше ничего не делает, все блоки стоят в защите компонентов стоит неродная защелка EZS и к ней привязан один китайский ключ. в защелке вот такое отображение HW версии Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя Label: 4F0-910-852.clb Part No SW: 4F0 910 852 HW: ФЛkЖЂЋ<€уѕ Компонент: FBSAUDIC6 ELV H30 0220 Ревизия: 31050601 Серийный номер: 10600300100163 Кодировка: 0000003 Мастерская #: WSC 00351 935 80186 VCID: 63CFCDC9A2ADC32616-8036 Подсистема 1 - Part No: 4F0 910 131 E Компонент: FBSAUDIC6 EZS H44 0070 Абритусом вычитал еепром с моторника , вычислил Пин, но ключи привязать другие не могу, Пин не принимает. Далее поглядев внимательно на дамп увидел что в моторнике сделано иммоОФФ. пробовал вычитать абритусом еепром с EZS , не отдает она дамп на столе тоже не хочет читаться. пробовал читать UPA-USB--1.3 (не ориг) Есть еще программатор ChipProg-48 там эта микра (MC9S12DG128CFU) заявлена, но непонятно прочтет ли , или завалит ее совсем. отзывов не нашел в сети кто етим программатором ее читал . от машины есть еще 3 ключа родных на мой взгляд есть 2 варианта решения. 1-й вычитать все таки как то моторолу и положить в дамп родные ключи. 2)-й найти дамп нормальный , положить туда родные ключи, записать в моторолку P.S Официального диллера ауди в нашем городе нет!, закрылся еще год назад Бьюсь над ней уже 3-и сутки. Прошу помощи, мож мысли какие есть у кого -------------------- Диагностика,кодирование, чип-тюнинг. VAG
21.11.2016, 12:16
#236919
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1389 Спасибо сказали: 431 раз |
FAQ
EZS Hardware Q: Is the processor secured? A: Yes, EZS always equipped with the secured processor. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
21.11.2016, 12:34
#236922
ну это то понятно что проц закрытый
из того что сейчас могу купить только Программатор Xprog 5.0 возьмет он его? -------------------- Диагностика,кодирование, чип-тюнинг. VAG
21.11.2016, 13:48
#236926
По идее должен, хотя работа с закрытыми мотями всегда лотерея...
21.11.2016, 14:06
#236927
По сути я сильно ничего не теряю, мотя уже шитая, при чем видимо криво. В HW каракули
От того что она запускается, тож не легче. Ее сейчас и отверткой можно запустить -------------------- Диагностика,кодирование, чип-тюнинг. VAG
21.11.2016, 22:28
#236945
дамп с моторолки считал
вижу в нем 3 ключа, из них один китайский которым и запускается как мне в дамп положить нормальные ориг ключи? Прикрепленные файлы
21.11.2016, 23:44
#236948
насколько понял, все в моих руках и прибора от Квер + дампы от Савелия
у меня несколько иная ситуация, нет у меня родной защелки и дампа с нее тоже нет -------------------- Диагностика,кодирование, чип-тюнинг. VAG
21.11.2016, 23:51
#236949
makitaomsk, хоть определись - что родное на машине...
21.11.2016, 23:53
#236950
родное все, кроме : защелки ,замка зажигания, ключей
ключи родные есть, но они не привязаны к EZS -------------------- Диагностика,кодирование, чип-тюнинг. VAG
23.11.2016, 5:58
#237034
Вчера снял моторник, панель приборов и гейт. Везде уже были до меня.
Будем смотреть. Прикрепленные файлы
23.11.2016, 9:08
#237050
![]() Группа: Участник Сообщений: 57 Спасибо сказали: 14 раз |
Вчера снял моторник, панель приборов и гейт. Везде уже были до меня. Будем смотреть. А панель приборов то, зачем нужна ? |
23.11.2016, 9:22
#237052
нужен дамп еепрома , что-б подгрузить в абрик и вычленить иммо дату
26.11.2016, 5:34
#237210
Группа: Участник Сообщений: 95 Спасибо сказали: 28 раз |
Что подрозумевается под вашим "Абритус" -какой он конкретно? VVDI? SVDI? FVDI(какой версии)? Оригинал?
Машина запускается и больше ничего не делает-что по салону ничего не работает понятно-а вот едет ли она ? Есть ли Vin в коробке? DEF в приборке вместо суточника не горит? Вписать родные ключи в вашем случае-самая большая проблемма( |
28.11.2016, 7:27
#237296
Абритус FVDI( чинский)
машина не движима, коробка не включается, поскольку так же стоит в защите компонентов. на панели горит safe -------------------- Диагностика,кодирование, чип-тюнинг. VAG
28.11.2016, 7:31
#237297
FVDI буду переводить на версию софта от kver
16.2.2026, 9:58 Посл. ответ от shoplifter |
Вчера, 20:03 Посл. ответ от LEGS |
Вчера, 13:49 Посл. ответ от cop12007 |
Вчера, 8:35 Посл. ответ от Evgeniy_ |
25.2.2026, 23:58 Посл. ответ от LEGS |
25.2.2026, 17:56 Посл. ответ от karel_new |
| Сейчас: 28.2.2026, 12:54 |
