#237107
![]() Группа: Участник Сообщений: 18 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
ДВС Всем!
авто Lexus Lx470 USA 2004 год, ошибка B1100. в ДТП не было, загорелась лампочка без явных симптомов, просто так. Что делалось: 1. Сброс ошибки не помогает, появляется сразу. 2. Вынул блок SRS 89170-60150 (Memory S330=93C56) 3. выпаял 93С56, считал епром, слил дамп (в архиве) *.crash - этой мой дамп, *.clear - нашел здесь с аналогичным блоком. 89170-60150.rar залил clear - (тот который не мой) - не помогло. 4. выполнил проверку поступления питания на srs блок. IG2 контакт. 12,5V есть. согласно дилерскому мануалу 5. на всякий случай прозвонил проводку до датчиков удара, которые на лонжеронах справа и слева. целая. 6. был в наличии спиральный контакт - заменил. (шум при вращении руля был, потому заменил)ошибок на тему спирального контакта не было. можно у опытных узнать схему подключения на столе? куда дальше копать не знаю. подскажите направление? подобные блоки вообще умирают сами по себе? вроде не были замечены в преждевременной кончине.... Прикрепленные файлы
#237138
Что то путаете. S330=93C66 ДВС! Признаю господа, действительно маркировка на eeprom s330 dv35 2085. |
#237140
считал я 256 байт, а надо было 512. И записал я тоже 256 байт. (видно из размера дампа clear) На данном этапе надо считать вторые 256 и пытаться склеивать. верно?
PS Админы - поправьте плиз в названии темы вид eeprom на 93С66 Отредактированно Artur2316 - 24.11.2016, 14:40
#237171
Artur2316, Дамп с такого блока. «Вложение jpg» Доброго дня! А дамп с крашем или чистый? Надо для понимания. Заранее спасибо за ответ! |
#237211
Посмотрите пожалуйста - сейчас нормально?
#237227
![]() Группа: Real User Сообщений: 406 Спасибо сказали: 246 раз ![]() |
Посмотрите пожалуйста - сейчас нормально? Да не мучий ты дамп, он тебе не поможет. -------------------- +7(906)909-51-31_Юрий_эл-центр.рф
#237228
Да не мучий ты дамп, он тебе не поможет. Юрий, намекните плиз - почему? |
#237229
Да не мучий ты дамп, он тебе не поможет. Откинуть все датчики удара - проверить уходит ли ошибка..... наверно так попробую |
#237236
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13309 Спасибо сказали: 2056 раз ![]() |
Artur2316, не парьте мозг себе и людям. Ищем дамп от такого-же блока по номеру модуля, потом или "заказываем" чистку файла от краш у коллег или мучаемся сами. Не стоит мучаться, ради того, чтобы что-то понять, каким образом удаляется краш, каждый блок "индивидуален". Не зря продаются кальки по SRS и нормальные мастера их приобретают за немалые деньги, чтобы работать, а не сидеть и гадать. "Гадать", это или сугубо личное дело, когда все необходимое оборудование под рукой и масса свободного времени, или это бизнес по разработке и продаже программного обеспечения по восстановлению SRS. Все остальное у вас придет со временем, не моментально.
P.S. На подобные запросы в личку некогда отвечать, для этого есть форум. Остальное пояснил в данном сообщении. |
#237237
Artur2316, не парьте мозг себе и людям. Ищем дамп от такого-же блока по номеру модуля, потом или "заказываем" чистку файла от краш у коллег или мучаемся сами. Не стоит мучаться, ради того, чтобы что-то понять, каким образом удаляется краш, каждый блок "индивидуален". Не зря продаются кальки по SRS и нормальные мастера их приобретают за немалые деньги, чтобы работать, а не сидеть и гадать. "Гадать", это или сугубо личное дело, когда все необходимое оборудование под рукой и масса свободного времени, или это бизнес по разработке и продаже программного обеспечения по восстановлению SRS. Все остальное у вас придет со временем, не моментально. P.S. На подобные запросы в личку некогда отвечать, для этого есть форум. Остальное пояснил в данном сообщении. Да у него нету там краша, да и в тойотах не бывает ошибки по крашу , зачем он в дамп полез вообще не понятно, ему нужно сделать проверку по этой ошибке , если всё в норме- блок в помойку. Такие ошибки на тойоте не редкость, ещё бывает b1000. -------------------- +7(906)909-51-31_Юрий_эл-центр.рф
#237240
Artur2316, не парьте мозг себе и людям. Ищем дамп от такого-же блока по номеру модуля, потом или "заказываем" чистку файла от краш у коллег или мучаемся сами. Не стоит мучаться, ради того, чтобы что-то понять, каким образом удаляется краш, каждый блок "индивидуален". Не зря продаются кальки по SRS и нормальные мастера их приобретают за немалые деньги, чтобы работать, а не сидеть и гадать. "Гадать", это или сугубо личное дело, когда все необходимое оборудование под рукой и масса свободного времени, или это бизнес по разработке и продаже программного обеспечения по восстановлению SRS. Все остальное у вас придет со временем, не моментально. P.S. На подобные запросы в личку некогда отвечать, для этого есть форум. Остальное пояснил в данном сообщении. Все понятно. Все по полочкам. спасибо. Получил много нужной информации, в том числе и от Вас. Спасибо большое! |
#237241
Да у него нету там краша, да и в тойотах не бывает ошибки по крашу , зачем он в дамп полез вообще не понятно, ему нужно сделать проверку по этой ошибке , если всё в норме- блок в помойку. Такие ошибки на тойоте не редкость, ещё бывает b1000. проверю. очень не хотелось бы блок на помойку. Но за инфу СПАСИБО! PS если Вы имели ввиду эту проверку - то делал. все в норме. Прикрепленные файлы
Отредактированно Artur2316 - 26.11.2016, 22:27
#237242
да и в тойотах не бывает ошибки по крашу Ошибки по крашу может и не бывают, а то, что ошибки, которые есть и не трутся, это из-за краша, если на отключение-подключение исправного элемента нет реакции. Ну или физически блок неисправен. |
#237277
Ошибки по крашу может и не бывают, а то, что ошибки, которые есть и не трутся, это из-за краша, если на отключение-подключение исправного элемента нет реакции. Ну или физически блок неисправен. Спасибо всем Господа, блок приговорен. Отдельный респект Aspid (извините, не знаю имени), Савелию, Юрию. |
Вчера, 15:32 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 23:35 Посл. ответ от Vlad |
Вчера, 13:55 Посл. ответ от slalex |
20.10.2025, 20:32 Посл. ответ от Pavel |
20.10.2025, 19:08 Посл. ответ от jeny |
Сейчас: 23.10.2025, 3:28 |
