Lexus LX 470 2004 USA SRS 89170-60150 EEPROM 96C66, Ошибка B1100
 Artur2316
сообщение 23.11.2016, 23:18
Сообщение #237107
ДВС Всем!
авто Lexus Lx470 USA 2004 год, ошибка B1100.
в ДТП не было, загорелась лампочка без явных симптомов, просто так.
Что делалось:
1. Сброс ошибки не помогает, появляется сразу.
2. Вынул блок SRS 89170-60150 (Memory S330=93C56)
3. выпаял 93С56, считал епром, слил дамп (в архиве) *.crash - этой мой дамп, *.clear - нашел здесь с аналогичным блоком.
89170-60150.rar
залил clear - (тот который не мой) - не помогло.
4. выполнил проверку поступления питания на srs блок. IG2 контакт. 12,5V есть. согласно дилерскому мануалу
5. на всякий случай прозвонил проводку до датчиков удара, которые на лонжеронах справа и слева. целая.
6. был в наличии спиральный контакт - заменил. (шум при вращении руля был, потому заменил)ошибок на тему спирального контакта не было.
можно у опытных узнать схему подключения на столе?
куда дальше копать не знаю. подскажите направление?
подобные блоки вообще умирают сами по себе? вроде не были замечены в преждевременной кончине....
Прикрепленный файл  lexus_89170-60150_crash.bin ( 256 B )
Прикрепленный файл  lexus_89170-60150_clear.bin ( 256 B )
Прикрепленный файл  srs_module.jpg ( 10.36 kB )
Прикрепленный файл  b1100_manual.jpg ( 213.6 kB )
Прикрепленный файл  65.jpg ( 180.54 kB )
 wendox
сообщение 23.11.2016, 23:32
Сообщение #237108
Спасибо сказали: 49 раз
А так не пробовал?
Прикрепленный файл  lexus_89170-60150_1.bin ( 256 B )
 Aspid
сообщение 23.11.2016, 23:37
Сообщение #237109
Спасибо сказали: 433 раза
Цитата(Artur2316 @ 24.11.2016, 1:18) *
Memory S330=93C56
Что то путаете. S330=93C66
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
 Artur2316
сообщение 23.11.2016, 23:43
Сообщение #237110
Цитата(wendox @ 23.11.2016, 23:32) *
А так не пробовал?
завтра попробую. заранее спасибо.
 Artur2316
сообщение 23.11.2016, 23:47
Сообщение #237112
фото аналогичного блока. завтра сниму свой - сделаю фото в хорошем качестве. но мой - такой же по элементам.
Прикрепленный файл  2016-11-24_014842.jpg ( 249.99 kB )
Отредактированно Artur2316 - 23.11.2016, 23:55
сообщение 23.11.2016, 23:48
Сообщение #237113
Вот вот. Я думаю, что человек не весь дамп читает-пишет, отсюда и все траблы..
Ну или тип чипа неверно указан топикстартером.
S130 = C46
S220 = C56
S330 = C66
 Artur2316
сообщение 23.11.2016, 23:52
Сообщение #237114
хм... обломс.... поверх залит *.clear ;-(
 Aspid
сообщение 23.11.2016, 23:54
Сообщение #237115
Artur2316, Дамп с такого блока.
Прикрепленный файл  ScreenHunter_19_Nov._24_01.46.jpg ( 241.54 kB )
srs96.ru
 Artur2316
сообщение 24.11.2016, 0:11
Сообщение #237116
«Вложение jpg»
93C66....
даташит пошел искать.
Отредактированно Artur2316 - 24.11.2016, 0:19
сообщение 24.11.2016, 0:24
Сообщение #237117
Цитата(Artur2316 @ 24.11.2016, 0:11) *
93C66....
Какой даташит, на что??
 Artur2316
сообщение 24.11.2016, 0:31
Сообщение #237118
просто привык сначала литературу читать.
если считан неверно, поверх записан типа "чистый" - то шансов слить родной дамп уже нет? Я пока не силен в работе с eeprom. eeprom читал и писал знакомый ноутбучник-ремонтник.
надо было сдуть eeprom и такой же купить новый. на нем уже экспериментировать.
Отредактированно Artur2316 - 24.11.2016, 0:32
 Aspid
сообщение 24.11.2016, 0:48
Сообщение #237119
Вот они плоды либерализма в чистом виде :a_aad:
Потенциальный клиент пришел на форум решать проблему со своим автомобилем, при том что еще и накосячил не он, а ремонтник ноутбуков :icon_25:
srs96.ru
сообщение 24.11.2016, 0:51
Сообщение #237120
Artur2316, ну почему. По идее вторая половина дампа должна была сохраниться, только нужно переключиться в программаторе на чип C66 и считать заново. Потом склеить с тем, что считали в первый раз, то есть в новом дампе заменить верхнюю часть. Тут еще важно правильно выбрать 16-ти битный режим в обоих случаях, вполне возможно, что в первый раз могли 66-ой чип считать и записать в восьми битном режиме как 56-ой, т.к. для 56-ого чипа это частый режим. Но в таком случае будет сложновато сообразить, а по ходу так и было..
 Artur2316
сообщение 24.11.2016, 1:01
Сообщение #237121
Автомобиль мой, я по моему не скрывал. Делал ремонтник, потому как у меня опыта работы с программатором нет.
Разобраться сам, хочу потому что такие проблемы на моей станции кузовного ремонта возникают регулярно. А без знаний нынче никуда.
Хочу поднять это направление у себя на станции.
А делать у местных, которые не хотят думать и читать литературу не хочу. И потакать за деньги нежеланию учится - тоже не хочу.
Ну вернемся к теме: почитал немного в нете, подумал что те области что я не прочитал, наверно и не повредил..... завтра попробую правильно считать. потом попробую "склеить".
ужас ;-) сильно не ругайте - мои познания пока далеки от минимума.
 Artur2316
сообщение 24.11.2016, 1:05
Сообщение #237122
8 и 16 битный режим чтения и записи. вот где собака порылась.
пойду изучать матчасть.
 Artur2316
сообщение 24.11.2016, 12:54
Сообщение #237137
Дамп снимался вот этим. Программатор ТРИТОН+ V5.7TM
в списке читаемых 93С66 есть.
93c56 128x16
93с66 - 256x16.
вроде как в автоматическом режиме.
у кого подобный программатор? какого производителя eeprom обычно ставят в такие блоки? у меня вся маркировка на eeprom затерта.
  Сейчас: 8.10.2026, 15:39
