Honda CR-V 2014 SRS 77960-T0A-P820-M4, Проблема коннекта Jlink
 Zubr
сообщение 27.11.2016, 0:40
Сообщение #237248
Спасибо сказали: 7 раз
Доброго всем. Имею проблему коннекта Jlink`a c блоком от Honda CR-V 2014 г.в. 77960-T0A-P820-M4 - ошибка Could not perform target reset. Самое интересное, что позавчера мне удалось вычитать data flash с него и записать ее (верификация ок), НО промучался долго. В данный момент вышеуказанная ошибка и нет коннекта. Пробовал разные версии Jlink, внешнее питание и от прогера. Блок на диагнозу не выходит, ошибка горит.
P.S. в железе jlink уверен, т.к. с блоком от Логана чтение/запись с первого раза. Может блок уже "приехал".
Ответов (1 - 5)
 AVA
сообщение 27.11.2016, 10:43
Сообщение #237253
Владимир
Спасибо сказали: 222 раза
Сделай фотку подключки к блоку. Думаю что есть неконтакт, попробуй заменить шлейф от джилинка или проверить пайку.
 Zubr
сообщение 27.11.2016, 21:21
Сообщение #237287
подключение стандартное, только я на 16-ю ногу проца питание 3 В кинул с прогера, это не первый хондовский блок. Пайка проверена - от колодки Jlink до ног проца, на этом шлейфе реношные блоки нормально читаются/пишутся. Завтра сделаю другой шлейф из других проводов (проверка). Но, насколько я понял проблемы с блоками от Honda работая с Jlink возникают у многих.
P.S. клиента с пятницы подготовил на другой блок, пока ставлю более свежий HDS. Про клиента: экономия должна быть экономной, но не так, чтобы в таких условиях ездить на летней резине - слова клиента: мне чуть-чуть не хватило - у авто морды вообще нет.
 AVA
сообщение 27.11.2016, 21:32
Сообщение #237289
Владимир
Перемычка (нулевое сопротивление) на плате блока удалена?
 Zubr
сообщение 28.11.2016, 0:09
Сообщение #237293
в районе массы и Vref (с обратной стороны платы, где основные точки) - фото везде болтается или с другой стороны где процы (на смазанный мануал указывает) ?
 Zubr
сообщение 30.11.2016, 0:14
Сообщение #237342
я приговорил блок на замену
P.S. провода другие, резюк, 2 прогера, 2 компа, и т.п. все испробовано, так что...
  Сейчас: 22.11.2026, 16:49
