1.12.2016, 21:09
#237439
![]() Группа: Real User Сообщений: 563 Спасибо сказали: 130 раз |
Привет всем! приехала сузука , ключ очень редко принимает НО стоит подключить диагностику ( Launch X431 pro блютуз)
глюк пропадает ошибок нету. Куда смотреть подопните -------------------- Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336 |
1.12.2016, 23:50
#237452
Ключ какой?
2.12.2016, 1:31
#237456
Там микрик есть в замке.
Смотри там... -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
2.12.2016, 5:47
#237457
Ключ какой? обычный, без кнопок Там микрик есть в замке. Саша, а как тогда влияет лаунч. Без лаунча 1 раз из 10 увидит ключ, а с лаунчем 10 из 10 т.е. не одного промаха -------------------- Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336 |
2.12.2016, 9:13
#237458
обычный, без кнопок Саша, а как тогда влияет лаунч. Без лаунча 1 раз из 10 увидит ключ, а с лаунчем 10 из 10 т.е. не одного промаха скрепку между 4 и 5 контактами OBD... банально канешно, но все же |
2.12.2016, 21:10
#237477
прошу прощения за молчание! Клиент думал прошиваться или нет (каталик подплавился). авто постояло в тепле, запуск адекватный, пока перемычку поставил, клиент предупрежден, жду звонка о результатах!
+7 922 22 11 336 |
6.6.2017, 15:33
#246924
Всем привет! По совету
скрепку между 4 и 5 контактами OBD... банально канешно, но все же Клиент катался нормально с перемычкой, перемычка выпала и клиент появился вчера( а так ни слуху ни духу) если правильно понимаю, то это где-то обрыв массы -------------------- Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336 |
6.6.2017, 17:03
#246926
вот посмотри, 4,5 массы причем разные
Сегодня, 15:44 Посл. ответ от Salvatore |
Сегодня, 11:06 Посл. ответ от papakey |
Вчера, 13:21 Посл. ответ от иван |
| Сейчас: 23.10.2026, 23:44 |
