18.1.2010, 12:10
#31272
Частота кварца вообще не при делах. При чтении УПА не дает генератору запустится - 32 pin садится на землю. не буду возражать. Но как мне объясняли какой кварц стоит на плате, такое значение я выставлял в программаторе. -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
18.1.2010, 14:08
#31276
Группа: Real User Сообщений: 52 Спасибо сказали: 0 раз |
не буду возражать. Но как мне объясняли какой кварц стоит на плате, такое значение я выставлял в программаторе. На ST серию меню частоты неактивно, но это неважно. Как ты подключал 26 pin согласно мануалу через 1 ком или как на платке с ST где она сидит на VDD?
18.1.2010, 21:18
#31304
Делал это в первый раз , поэтому подключал по картинке, которая в хелпе упы. Правда перерезал ноги. Прилагаю файлы, которые сосчитал. А, что что-то не так сделал?
Файлы нужно ложить вот так. Прикрепленные файлы
Отредактированно Valiks - 19.1.2010, 18:43
19.1.2010, 18:38
#31339
Фигня какая-то получается. Сегодня этот же щиток с пол-пинка прочитался. Ничего не резал, только 21 пин задрал. Почему в прошлый раз не смог прочитать - загадка.
19.1.2010, 21:13
#31356
Не знаю, у меня была не панель приборов.
3.12.2016, 20:55
#237500
![]() Группа: Real User Сообщений: 330 Спасибо сказали: 26 раз |
Подыму темку.
Цитата 1. написанно для Внутрисхемки (только сейчас рисунки поменялись местами, непонятно...), вообщем подключать по схеме на которой НЕ нарисован кварц.... 2. по поводу подъёма 1-ой ноги - вопрос наверно снимается исходя из ответа №1..... 3. частота кварца для прогера - такая как стоит в изделии с которым работаешь 4. о необходимости подъёма других ног - поможет прояснить ПИН-тестер..... Не могу прочитать ELS. По 4 пункту поднял 4-ре ноги. Пин тестер стал зеленным. Но при чтении ошибка! ПО схеме на первой странице-12 вольт ведь не надо подавать? |
4.12.2016, 0:46
#237507
Цитата из нюансов: читать как НС05Е6 А вот и решение! Так получилось)))) |
19.6.2017, 19:24
#247451
А вот и решение! Так получилось)))) А какие ноги поднимать не подскажите? Прикрепленные файлы
20.6.2017, 9:42
#247470
понял, ведь это от девайса зависит который делаешь , то есть от платы
| Сейчас: 22.11.2026, 16:57 |
