BMW E39 2003 положить ключ
 cahekmostki
сообщение 5.12.2016, 15:50
Сообщение #237562
Спасибо сказали: 63 раза
Всем доброго времени суток , BMW Scanner 1.4 сможет положить ключ на bmw e39 2003 год. Заранее спасибо
Ответов (1 - 10)
 den5
сообщение 5.12.2016, 18:20
Сообщение #237564
Спасибо сказали: 51 раз
нет
 cahekmostki
сообщение 5.12.2016, 18:28
Сообщение #237565
Цитата(den5 @ 5.12.2016, 18:20) *
нет
уже заказал ews editor
 profecor
сообщение 5.12.2016, 20:55
Сообщение #237570
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
Gambit тоже из не дорогова в легкую ложит.
 Zmeiarm
сообщение 5.12.2016, 21:51
Сообщение #237571
Любопытный
Спасибо сказали: 1241 раз
Тот же zedbull по дампу из евс... кстати а фвди не проканает?
 danis11
сообщение 5.12.2016, 21:59
Сообщение #237573
Спасибо сказали: 512 раза
а читать проц есть чем? Он там лоченый, и евс едитор может тебя седым сделать! Да и лучше бы гамбит прикупил чем эдитор...
.... хммм... Хороший вопрос! На днях делал..., как-то и подзабыл про фвди... Уже автоматом.... Надо проверить!
 Zmeiarm
сообщение 5.12.2016, 22:11
Сообщение #237574
Любопытный
Евс по клайне хпрогом зафигачить
 power1977
сообщение 6.12.2016, 1:46
Сообщение #237582
Спасибо сказали: 89 раз
если 47 проц то лучше выпаять... больше волос на теле будет))
AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
 dimas0069
сообщение 6.12.2016, 11:49
Сообщение #237597
Спасибо сказали: 77 раз
Не так много опыту на эти коляски,город маленький -все попадались которые на 46 камне,неделю назад попалась на 47 Е39 1998г.в. .Жуть знал и был готов,в итоге все эфки х прогом питерским по всякому пробовал(на панельке никак не хотела подбирать-потом психанул и по к линии завалил) ,заранее инпой снял все кодировки и выдернул isn c моторника ,FVDI с ней завредничал,взял похожий дамп и забил туда все слитое с коляски,из тонкостей по хпрогу-когда уже слетел дамп читать и писать в настройках выбирать 46 а не 47-пишет криво .Чип только пришлось новый вязать гамбитом.В итоге все срослось.
Всю жись учись.
 Rosleon
сообщение 6.12.2016, 15:49
Сообщение #237605
Спасибо сказали: 130 раз
Буквально на днях сделал два таких БМВ. Один 5-ка 1998-го, второй- 3-ка 2002. В обоих стоял EWS_3. Кверовский FVDI с EWS не конектился в обоих случаях. Дампы считал с помощью Orange5 внутрисхемно клипсой (нужно резать одну дорожку). Танспондеры записал с помощью FVDI по дампу. Единственное, что нужно иметь ввиду, это поставить транспондер ровно по центру и стоя. Ставил лёжа, так даёт сбой при записи.
Отредактированно Rosleon - 6.12.2016, 15:52
 danis11
сообщение 6.12.2016, 16:50
Сообщение #237608
.... ага! Так TAGTOOL FVDI по дампу делает!!! Это уже хорошо!!!! Хотя у меня на 46-ом конект с евс-ом был..., км смотрел.
Сегодня, 0:15
Посл. ответ от Reanimotor
1.8.2026, 23:24
Посл. ответ от den5
30.7.2026, 21:45
Посл. ответ от Андрей
30.7.2026, 16:04
Посл. ответ от MrFrost
29.7.2026, 15:00
Посл. ответ от антон
  Сейчас: 4.8.2026, 5:48
