Lifan X60 2012 Dash
 rakul7
сообщение 8.12.2016, 20:56
Сообщение #237720
Спасибо сказали: 88 раз
Коллеги помогите приехал Lifan X60 2012 mkpp, по памяти сдул микру судя по году 24LC02 был в лаке запоял прочитал пробег верен поправил, запаял обратно, панелька включается одо пусто трип пусто затем начинает делать тест панели моргают цифры от 0 до 9, заливал ори, то что было у меня (делал их раньше) и дамп с кардампа результат одно и тоже подскажите кто сталкивался и нужен распин на столе запустить вызвонил вроде но незапускается еще одна масса нужна или плюс
пайка и элементы вокруг микры ок!
спасибо за помощь!
Отредактированно rakul7 - 8.12.2016, 20:57
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
 sagrin-service
сообщение 10.12.2016, 22:48
Сообщение #237817
Спасибо сказали: 15 раз
Цитата(Saveliy @ 11.12.2016, 0:04) *
Тоже делал без проблем и без выпайки даже. Может есть какая паталогия у данной панели, по типу как у старых Рено Меган-Сценик с газовыми панелями, где просто снял-поставил панель и приплыли..
Там на газовых панелях при снятии- установке резисторы и кондеры сползают . Тем более что проверить их практически не возможно ...Пол дня светится а потом гаснет . А тут 30 тыс пробега год машине .Ни чего лишнего не отпаяно -не сдуто все под лаком .Штук десять панелей в схеме и с выпойкой а одна сдохла на ровном месте .
 Odotech
сообщение 11.12.2016, 2:52
Сообщение #237824
Спасибо сказали: 219 раз
Есть ещё болячка этих панелей, неправильно показывает уровень топлива или живет своей жизнью.
 rakul7
сообщение 11.12.2016, 11:13
Сообщение #237832
чинакар одним словом качество пайки на низком уровне, как прийдет панелька эту сломаю об колено и кину в ведро!
 Dima-sid
сообщение 11.12.2016, 11:53
Сообщение #237835
Спасибо сказали: 223 раза
Я этот китай пром, вообще стороной обхожу.
Без слёз не взглянешь, всё на соплях собранно.
:icon_superschnute:
 zmey65
сообщение 11.12.2016, 17:16
Сообщение #237851
Спасибо сказали: 57 раз
что бы не обращались :super_smilies_001: - три цены буду заряжать ...
 pionersurg
сообщение 11.12.2016, 20:02
Сообщение #237856
Спасибо сказали: 18 раз
Попадался Lifan X60 у которого на авто дисплей моргал и стрелки хаотично дёргались. Но на столе панель прекрасно включилась.
Подтянул массы и на авто панелька заработала.
лак таки противный и качество пайки так себе..
 sagrin-service
сообщение 11.12.2016, 21:30
Сообщение #237862
Какие лаки и массы -если все случается после попытки смены пробега ?
 rakul7
сообщение 11.12.2016, 21:38
Сообщение #237866
до снятия щитка все массы были в порядке!
сообщение 11.12.2016, 21:42
Сообщение #237867
Спасибо сказали: 2060 раз
До снятия то и были в порядке, а что сейчас то, хз!
 rakul7
сообщение 11.12.2016, 21:50
Сообщение #237871
напряжение 14,1v на завнденную мерял на заглушенной 12,5v на столе вобще не запускается нормально 11,8в от акб 25А/ч
Отредактированно rakul7 - 11.12.2016, 21:52
сообщение 11.12.2016, 21:56
Сообщение #237872
Не, так не меряется)) Масса может пропасть где-то на плате, не на главном же разъеме. И вобще, может быть все что угодно, надо отзванивать питание проца, может на нем напруга то появляется, то пропадает, или вобще не 5V, а 3.8V например, вот он и уходит в нокдаун на перезагрузку. Дистанционно так все моменты и не подскажешь, но чудес то не бывает!
 sagrin-service
сообщение 11.12.2016, 21:57
Сообщение #237874
А что в них масса пропадает после снятия щитка ? и после установки другого с не тронутым еепром и пробегом все работает ?
сообщение 11.12.2016, 21:59
Сообщение #237876
sagrin-service, да не, в самом разъеме вряд-ли что пропадает :) А вот с самой панелью может быть все, что угодно.
 sagrin-service
сообщение 11.12.2016, 22:11
Сообщение #237880
могу отправить щиток на опыты безвозвратно .. востановите -скажите что да как ..а с другой стороны теперь у нас не кто такие панели не делают бояться ...а я несколько штук прикупил благо финансы позволяют .
 rakul7
сообщение 11.12.2016, 22:29
Сообщение #237883
на епроме стабильные 4,9V хоть панель моргает а напруга не проседает! при выкл зажигании на авто стрелки постоянно подергиваются.
«<2 из 3>»
  Сейчас: 9.2.2026, 6:28
