8.12.2016, 20:56
#237720
Коллеги помогите приехал Lifan X60 2012 mkpp, по памяти сдул микру судя по году 24LC02 был в лаке запоял прочитал пробег верен поправил, запаял обратно, панелька включается одо пусто трип пусто затем начинает делать тест панели моргают цифры от 0 до 9, заливал ори, то что было у меня (делал их раньше) и дамп с кардампа результат одно и тоже подскажите кто сталкивался и нужен распин на столе запустить вызвонил вроде но незапускается еще одна масса нужна или плюс
пайка и элементы вокруг микры ок! спасибо за помощь! Отредактированно rakul7 - 8.12.2016, 20:57
10.12.2016, 22:48
#237817
Группа: Real User Сообщений: 190 Спасибо сказали: 15 раз |
Тоже делал без проблем и без выпайки даже. Может есть какая паталогия у данной панели, по типу как у старых Рено Меган-Сценик с газовыми панелями, где просто снял-поставил панель и приплыли.. Там на газовых панелях при снятии- установке резисторы и кондеры сползают . Тем более что проверить их практически не возможно ...Пол дня светится а потом гаснет . А тут 30 тыс пробега год машине .Ни чего лишнего не отпаяно -не сдуто все под лаком .Штук десять панелей в схеме и с выпойкой а одна сдохла на ровном месте . |
11.12.2016, 2:52
#237824
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1586 Спасибо сказали: 219 раз |
Есть ещё болячка этих панелей, неправильно показывает уровень топлива или живет своей жизнью.
11.12.2016, 11:13
#237832
чинакар одним словом качество пайки на низком уровне, как прийдет панелька эту сломаю об колено и кину в ведро!
11.12.2016, 11:53
#237835
![]() Группа: Real User Сообщений: 812 Спасибо сказали: 225 раз |
Я этот китай пром, вообще стороной обхожу.
Без слёз не взглянешь, всё на соплях собранно. |
11.12.2016, 17:16
#237851
что бы не обращались
11.12.2016, 20:02
#237856
Группа: Участник Сообщений: 67 Спасибо сказали: 18 раз |
Попадался Lifan X60 у которого на авто дисплей моргал и стрелки хаотично дёргались. Но на столе панель прекрасно включилась.
Подтянул массы и на авто панелька заработала. лак таки противный и качество пайки так себе.. |
11.12.2016, 21:30
#237862
Какие лаки и массы -если все случается после попытки смены пробега ?
11.12.2016, 21:38
#237866
Попадался Lifan X60 у которого на авто дисплей моргал и стрелки хаотично дёргались. Но на столе панель прекрасно включилась. Подтянул массы и на авто панелька заработала. лак таки противный и качество пайки так себе.. до снятия щитка все массы были в порядке! |
11.12.2016, 21:42
#237867
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13329 Спасибо сказали: 2062 раза |
до снятия щитка все массы были в порядке! До снятия то и были в порядке, а что сейчас то, хз! |
11.12.2016, 21:50
#237871
До снятия то и были в порядке, а что сейчас то, хз! напряжение 14,1v на завнденную мерял на заглушенной 12,5v на столе вобще не запускается нормально 11,8в от акб 25А/ч Отредактированно rakul7 - 11.12.2016, 21:52
11.12.2016, 21:56
#237872
напряжение 14,1v на завнденную мерял на заглушенной 12,5v Не, так не меряется)) Масса может пропасть где-то на плате, не на главном же разъеме. И вобще, может быть все что угодно, надо отзванивать питание проца, может на нем напруга то появляется, то пропадает, или вобще не 5V, а 3.8V например, вот он и уходит в нокдаун на перезагрузку. Дистанционно так все моменты и не подскажешь, но чудес то не бывает! |
11.12.2016, 21:57
#237874
А что в них масса пропадает после снятия щитка ? и после установки другого с не тронутым еепром и пробегом все работает ?
11.12.2016, 21:59
#237876
sagrin-service, да не, в самом разъеме вряд-ли что пропадает :) А вот с самой панелью может быть все, что угодно.
11.12.2016, 22:11
#237880
Не, так не меряется)) Масса может пропасть где-то на плате, не на главном же разъеме. И вобще, может быть все что угодно, надо отзванивать питание проца, может на нем напруга то появляется, то пропадает, или вобще не 5V, а 3.8V например, вот он и уходит в нокдаун на перезагрузку. Дистанционно так все моменты и не подскажешь, но чудес то не бывает! могу отправить щиток на опыты безвозвратно .. востановите -скажите что да как ..а с другой стороны теперь у нас не кто такие панели не делают бояться ...а я несколько штук прикупил благо финансы позволяют . |
11.12.2016, 22:29
#237883
на епроме стабильные 4,9V хоть панель моргает а напруга не проседает! при выкл зажигании на авто стрелки постоянно подергиваются.
Сегодня, 17:12 Посл. ответ от paramon73 |
Сегодня, 9:40 Посл. ответ от Димитров |
11.4.2026, 15:20 Посл. ответ от Владимир |
9.4.2026, 23:39 Посл. ответ от Doctortehno |
9.4.2026, 23:35 Посл. ответ от Doctortehno |
| Сейчас: 14.4.2026, 18:49 |
