Mercedes W203 c230 Рестайл Америкос сделать 160миль=160км, Кодирование щитка
 balodiya
сообщение 11.12.2016, 0:11
Сообщение #237818
Спасибо сказали: 30 раз
Собственно все в названии темы, не раз в интернете на мерсофорумах натыкался на то что в щитках мерсов америкосов шкалу милевую делают километровой кодированием, попытался найти похожие на это кодировки в щитке(и не только) кажется все перещелкал что есть в DAS но нужного так и не нашел, может кто натолкнуть на путь истинный?
Отредактированно balodiya - 11.12.2016, 0:12
Ответов (1 - 9)
 balodiya
сообщение 11.12.2016, 21:35
Сообщение #237864
Неужели никто не сталкивался? Или настолько секретная инфа?
фото панели на всякий прикреплю, версия по у меня 7.2016
Прикрепленный файл  2887128791.jpg ( 86.1 kB )
 Zmeiarm
сообщение 11.12.2016, 21:38
Сообщение #237865
Любопытный
Спасибо сказали: 1241 раз
а разве в инженерке нет?
 balodiya
сообщение 11.12.2016, 21:43
Сообщение #237868
Я насколько мог все пункты прошел по тем что доступны были, по всем основным блокам. Что вообще должно быть в инженерке, может у меня ее нет?
В меню так называемом для "разработчика" не нашел
 Doctortehno
сообщение 11.12.2016, 21:50
Сообщение #237870
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Кодированием не получится т.к. DAS тянет вин с замка и к панели подсовывает нужную прошиву! И она снова будет Американская!
К твоей затее надо циферблат менять, т.к. то что ты хочешь в природе не существует 160 в километрах, бывает 240км, 260км это другое дело!
Читай дамп 24с16, переделаю тебе под 260 чтобы еще и пробег показывал!
 rakul7
сообщение 11.12.2016, 22:17
Сообщение #237882
Спасибо сказали: 88 раз
а что переделывать? он и так там переключается и одометр и расход и скорось в европейскую метрику и в цифровом виде можно уставить сторость км/ч на экране. в меню все понятно настраивается, если надо есть точно такая панель, было лично у меня 2 таких мерса с230к спорт
максимум я шкалу бы перекинул и все с европейца бензинового до 260
Отредактированно rakul7 - 11.12.2016, 22:22
 balodiya
сообщение 11.12.2016, 22:31
Сообщение #237884
На мерсофорумах пишут что старом меняют, может быть не Дас , по дампу если то только стрелка поменяется и ничего больше? В цифре на дисплее скорость в км правильно будет показывать?
Отредактированно balodiya - 11.12.2016, 22:32
 balodiya
сообщение 11.12.2016, 22:32
Сообщение #237885
С телефона глючит, по 2 сообщения отправляет
Отредактированно balodiya - 11.12.2016, 22:33
 rakul7
сообщение 11.12.2016, 22:35
Сообщение #237888
Цитата(balodiya @ 11.12.2016, 23:32) *
На мерсом форумах пишут что старом меняют, может быть не Дас , по лампу если то только стрелка поменяется и ничего больше? В цифре на дисплее скорость в км правильно будет показывать?
а тут х.з как он в цифре начнет показывать? может и начнет врать
 Doctortehno
сообщение 12.12.2016, 11:47
Сообщение #237908
Master
На центральном дисплее - инжинеркой делается.
Сегодня, 23:24
Посл. ответ от den5
30.7.2026, 21:45
Посл. ответ от Андрей
30.7.2026, 16:04
Посл. ответ от MrFrost
29.7.2026, 15:00
Посл. ответ от антон
24.7.2026, 11:30
Посл. ответ от Romchick1
  Сейчас: 1.8.2026, 23:30
