Ford Fusion робот 1.4 2008, Нужны прошивки TCM
 leha81dok
сообщение 17.1.2016, 18:45
Сообщение #117387
добрый вечер!нужны прошивки flash+eeprom(29f200+24c16)с адоптированного блока tcm
«<2 из 5>»
Ответов (15 - 30)
 dimas0069
сообщение 9.7.2016, 12:33
Сообщение #230040
Спасибо сказали: 77 раз
Там в цилиндре еще есть клапанок,он когда не держит то начинает вести и дергать на месте когда передача включена.
Всю жись учись.
 Master911
сообщение 9.7.2016, 12:52
Сообщение #230041
Спасибо сказали: 99 раз
Да кстати когда врубается 1 передача дергает стоит на месте даже когда тормоз держишь как будто сцепление то подводит то отпускает
неужели он все таки... щас буду искать донора подкинуть
 ssm
сообщение 16.12.2016, 12:07
Сообщение #238092
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(profecor @ 18.1.2016, 9:38) *
По просьбам трудящихся.
Добрый день. Вопрос по прошивке, это от прошивка от коробки с дизельным мотором или бензиновым? Был у нас Ford Fusion с ошибкой по коробке P0810 (после вмешательства третьих лиц :)). Много читали, думали куда лезть оказалось банальное окисление контакта. ПРи этой ошибке необязательно в мотор лезть, хотя его проверить его необходимо.
 ssm
сообщение 16.12.2016, 12:14
Сообщение #238094
ВНимательно посмотрел прошивку увидел вин и понял что бензин. Есть ли у кого прошивка коробки от дизеля, или где в прошивке можно изменить передаточные числа? Может пустышка под дизель у кого есть мой авто
Модель FIESTA 01-08 / FUSION 01-12 (CBK)
Дата выпуска 11.04.2006
Модельный ряд Fiesta/Fusion 2002
Тип кузова 5-дверный UAV
Версия Серия 25
Engine Type 1.4L Duratorq-TDCi (68PS) - DV
Коробка передач 5-ступенчатая МКПП - IB5-ASM
Требования к токсичности выхлопа 2000 EEC (EEC 7)
Привод LHD FWD
Final Drive Ratios 3.37
Кондиционирование воздуха Кондиц.возд., управл. вручную
Positive Territories (+)"UKR"
Exterior Paint Moondust Silver (met)
Interior Fabric Ecrin / Ebony
Еще раз спасибо.
 Slavikk
сообщение 16.12.2016, 13:21
Сообщение #238102
Спасибо сказали: 119 раз
скачай прогу и играйся
http://елм327.рф/193-elmconfig.html
не мучай моторник прошивой , нужная вкладка , тут и меняй
Прикрепленный файл  Буфер_обмена01.jpg ( 86.17 kB )
 ssm
сообщение 16.12.2016, 13:35
Сообщение #238103
это не моторник, а блок коробки, и блок уже на столе. Кстати прога с оригинальным елемом работает?
 Slavikk
сообщение 16.12.2016, 13:42
Сообщение #238104
конфиг по передаточному числу прописывается в псм , не в тсм
если переделаешь с выключателем то заработает
 ssm
сообщение 16.12.2016, 13:49
Сообщение #238105
правильно, если в тцм прописано что он 4,25 и не соответствует моторнику то будет ошибка о несовместимости блоков а ошибка P0614 четко об этом говорит Да и блок коробки от дизеля подбрасывали все запускалось и ехало, вот так.
 Cemen
сообщение 16.12.2016, 14:34
Сообщение #238106
Спасибо сказали: 112 раза
Вот от Mazda2 дизель
Прикрепленный файл  24C16_orig_learned.bin ( 2 kB )
Прикрепленный файл  Flash_orig_29F200.bin ( 256 kB )
autochip.zp.ua
 ssm
сообщение 16.12.2016, 14:45
Сообщение #238107
Спасибо, на форде поедет? Флешь вливать обязательно? или достаточно епром, а потом сканером фордовским?
 ssm
сообщение 16.12.2016, 14:52
Сообщение #238108
получается бензин- дизель епром отличается только вин кодом? или это с нового блока прошивка? Спасибо.
 Cemen
сообщение 16.12.2016, 14:59
Сообщение #238110
В дампе Вин код, я менял на свой, изначально дамп брался из этой ветки, и у меня на мазде(дизель1.4) работал нормально, а флешь слита именно с моего блока, скорее всего передаточные числа во флеши
autochip.zp.ua
 ssm
сообщение 16.12.2016, 15:04
Сообщение #238111
я понял сейчас попробую и отпишусь о результате, а чем ты флешь читал?
 ssm
сообщение 16.12.2016, 15:56
Сообщение #238112
вот что я прочитал отличий достаточно много и вин от родного отличается, сейчас подправлю и ... Есть прямые подозрения что епром взят из этой ветки форума, тк вин почему то очень похожи друг на друга
Прикрепленный файл  24c16_nash.bin ( 2 kB )
Отредактированно ssm - 16.12.2016, 15:58
 Master911
сообщение 16.12.2016, 16:02
Сообщение #238114
а МДИ ни у кого рядом нет? прошил бы по вину за 5 минут и не мучался бы
я на днях бензиновую делал, даже болт не крутил, взял обновил ПО MDIой и все
пошло
«<2 из 5>»
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
Вчера, 21:45
Посл. ответ от Андрей
Вчера, 16:04
Посл. ответ от MrFrost
29.7.2026, 15:00
Посл. ответ от антон
24.7.2026, 11:30
Посл. ответ от Romchick1
Global TIS Activation for ALL VERSIONS!
23.7.2026, 17:46
Посл. ответ от Motostrelok
  Сейчас: 31.7.2026, 10:43
