Ford Fusion робот 1.4 2008, Нужны прошивки TCM
 leha81dok
сообщение 17.1.2016, 18:45
Сообщение #117387
добрый вечер!нужны прошивки flash+eeprom(29f200+24c16)с адоптированного блока tcm
«<3 из 5>»
Ответов (30 - 45)
 ssm
сообщение 16.12.2016, 16:38
Сообщение #238116
Спасибо сказали: 3 раза
епром влил вин изменил поставил таже самая ошибка, куда лезть что копать?
 Master911
сообщение 16.12.2016, 17:33
Сообщение #238118
Спасибо сказали: 99 раз
Ответ чуть выше
 Cemen
сообщение 16.12.2016, 17:52
Сообщение #238120
Спасибо сказали: 112 раза
Цитата(ssm @ 16.12.2016, 15:56) *
и ... Есть прямые подозрения что епром взят из этой ветки форума, тк вин почему то очень похожи друг на друга
Так я и написал что еепром я брал тогда из этой ветки, и он прекрасно работает с дизелем. Попробуйте записать мою флешь, она именно с дизеля
autochip.zp.ua
 ssm
сообщение 16.12.2016, 18:11
Сообщение #238121
я про свой блок в моем тоже была залита эта прошивка, даже этот вин(когда прочитал свою епром). Флеш заливать обязательно? чем ее прочитать можно?
 ssm
сообщение 16.12.2016, 18:13
Сообщение #238122
Цитата(Master911 @ 16.12.2016, 16:33) *
Ответ чуть выше
сорри не заметил ответ, мди рядом к сожалению нет...
 Cemen
сообщение 16.12.2016, 18:27
Сообщение #238123
Программатором с выпайкой, или любым загрузчиком который поддерживает С167 в бут режиме, но там есть ньюансы, которых я по памяти не помню, записи на работе. Буду в понедельник.
Отредактированно Cemen - 16.12.2016, 18:28
autochip.zp.ua
 ssm
сообщение 16.12.2016, 18:34
Сообщение #238124
СПасибо
 ssm
сообщение 16.12.2016, 20:21
Сообщение #238129
Запутался я. Итак Fusion 1,4 tdci 2006 год роботизированая коробка
Ошибок по блокам нет
После запуска двигателя сразу в блоке коробки TCM появляется ошибка
P0614 Engine control module (ECM)/transmission control module (TCM) - mismatch
Пока двигатель работает то она не удаляется.
Выключил включил зажигание и запросто ее можно удалить.
Вот впринципе все
 Slavikk
сообщение 16.12.2016, 20:38
Сообщение #238130
Спасибо сказали: 119 раз
смотри конфиги внимательно
 ssm
сообщение 16.12.2016, 21:00
Сообщение #238131
Конфигурацию моторника и коробки?? Что именно там увидеть можно и нужно??
 Cemen
сообщение 16.12.2016, 21:44
Сообщение #238133
Я так понял, вы поставили блок робота с бензинового двигателя на авто с дизельным двигателем. Если да, тогда заливайте флеш которую я выкладывал, она с дизельного авто, думаю все будет ок
autochip.zp.ua
 ssm
сообщение 16.12.2016, 22:11
Сообщение #238136
Нет, со слов, это произошло после замены сцепления корзины и выжимного, изначально поставили не ту корзину, затем поставили все по каталогу на данный автомобиль
 Cemen
сообщение 16.12.2016, 22:45
Сообщение #238138
Тогда не во флеши дело!
autochip.zp.ua
 ssm
сообщение 16.12.2016, 23:31
Сообщение #238140
Затем каким то сканером пытались адаптировать... Может им блок и уложили
 Master911
сообщение 17.12.2016, 16:50
Сообщение #238167
Ничего не уложить там адаптациями, что то непонятно у него там... Каша малаша я бы так сказал
«<3 из 5>»
29 чел. читают эту тему (гостей: 29, скрытых пользователей: 0)
Hepl по записи епрома на панели через обд
Вчера, 1:49
Посл. ответ от slalex
Пожалуйста, помогите мне с данными для приборной панели Renault Trafic
8.3.2026, 7:57
Посл. ответ от ADDI
Full dump
7.3.2026, 15:56
Посл. ответ от LEGS
p 2138 c1130
7.3.2026, 15:41
Посл. ответ от pu18
школьная физика
5.3.2026, 23:15
Посл. ответ от Mihali4
  Сейчас: 10.3.2026, 5:12
