12.3.2015, 11:29
#100426
Кто делал данный блок падушки? интересует чем делали?
13.3.2015, 5:43
#100474
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 325 Спасибо сказали: 79 раз |
Внутри то что?
13.3.2015, 6:45
#100475
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1586 Спасибо сказали: 219 раз |
Внутри процессор SPC560
13.3.2015, 15:17
#100494
Да точно но не нашел чем делать именно этот блок, есть для подобных процев, но это авто не заявлено и потому покупать нет смысла,
чем их делать, что скажете? Отредактированно lamb - 13.3.2015, 15:17
17.12.2016, 12:00
#238149
Группа: Участник Сообщений: 186 Спасибо сказали: 20 раз |
здравствуйте всех с наступающим.Прошу помочь вас с блокам srs suzuki sx4 не могу разобраться второй день номер блока 38910-55L00-000 епрома 95.160 . проблема в том что постояно показовает высокое сопротевление 7.5 ом причём везде в передних подушка в перепатроне хотя они в разрыве у меня есть догадки что драйвер умер может вы что подскажите
17.12.2016, 12:02
#238150
здравствуйте всех с наступающим.Прошу помочь вас с блокам srs suzuki sx4 не могу разобраться второй день номер блока 38910-55L00-000 епрома 95.160 . проблема в том что постояно показовает высокое сопротевление 7.5 ом причём везде в передних подушка в перепатроне хотя они в разрыве у меня есть догадки что драйвер умер может вы что подскажите естейственно на платной основе |
17.12.2016, 13:13
#238151
Группа: Участник Сообщений: 31 Спасибо сказали: 3 раза |
это сравни и попробуй
17.12.2016, 13:17
#238154
а по сопротивлениям то он больше чем 7,5 показать не может . ПОпробуй резистор нужного номинала поставить и посмотри что блок покажет
17.12.2016, 13:25
#238155
тоже самое
17.12.2016, 13:30
#238157
резистор на одно из устройств повесь
17.12.2016, 13:36
#238158
резистор на одно из устройств повесь каким наминалом резистор повесеть 2 ома |
17.12.2016, 13:38
#238159
каким наминалом резистор повесеть 2 ома всё равно пишет высокое сопротевление 7 .5 ом показовает |
17.12.2016, 22:05
#238177
Блок сразу после срабатывания? Или бывал в третьих руках? Попробуй пины которые на исполнительные устройства идут парами прозвонить какие показания будут, если есть машина есть то поставь блок и скрины ошибок со всех устройств сделай
18.12.2016, 11:00
#238186
18.12.2016, 11:02
#238187
хотя там ни на одном элементе не стойт сопротевление
Вчера, 22:10 Посл. ответ от stepan_v |
Вчера, 22:04 Посл. ответ от Александр |
Вчера, 16:08 Посл. ответ от игорь |
19.3.2026, 15:43 Посл. ответ от Олег |
17.3.2026, 9:52 Посл. ответ от Максим |
| Сейчас: 21.3.2026, 10:46 |
