Ford Fusion робот 1.4 2008, Нужны прошивки TCM
 leha81dok
сообщение 17.1.2016, 18:45
Сообщение #117387
добрый вечер!нужны прошивки flash+eeprom(29f200+24c16)с адоптированного блока tcm
«<4 из 5>»
Ответов (45 - 60)
 ssm
сообщение 17.12.2016, 19:36
Сообщение #238171
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(Master911 @ 17.12.2016, 15:50) *
Ничего не уложить там адаптациями, что то непонятно у него там... Каша малаша я бы так сказал
эта железяка победит его FORD VCM II (сможет все настройки сделать без онлайна?) в общем залью флешь с епромом отпишусь еще раз
 Slavikk
сообщение 17.12.2016, 19:48
Сообщение #238172
Спасибо сказали: 119 раз
чем больше работаешь с фордами, тем больше понимаешь , одного софта и шнура мало
надо хороший перехлест по ним
 Cemen
сообщение 17.12.2016, 20:40
Сообщение #238173
Спасибо сказали: 112 раза
Тот комплект что я выкладывал,100% рабочий, пробуй, если и после этого не пойдет, значит проблема не софтовая
autochip.zp.ua
 ssm
сообщение 17.12.2016, 20:45
Сообщение #238174
влил епром и флешь появилась ошибка по абс, ошибки появляются толь после запуска двигателя, при включенном зажигании ошибок нет
Прикрепленный файл  IMAGEDATA_FUSION_TCM_Transmission_Control_Module__... ( 68.42 kB )
 Slavikk
сообщение 17.12.2016, 20:55
Сообщение #238175
посмотри кодировки ....
с абс без , диз \бенз
ну чего прошивами мучать если посмотреть надо что искать , а может и галочку поставить \снять
 ssm
сообщение 17.12.2016, 21:59
Сообщение #238176
В понедельник попробуем официальным сканером полезть может и получится поднять блок. Вот вопрос: почему только после запуска двигателя вылазит ошибка?? по схеме в ТЦМ идет 2 пары канов одна общий кан, а вторая напрямую от моторника. теоретически моторник и блок коробки по отдельному кану могут общаться только после запуска двигателя, как я понимаю для более быстрой передачи данных. Кто может подтвердить или опровергнуть мои догадки?
 biemdablw
сообщение 17.12.2016, 22:46
Сообщение #238178
Все форды с роботами идут с АБС.
 ssm
сообщение 17.12.2016, 22:58
Сообщение #238179
Это понятно что работают в паре с АБС, вин код завтра изменю на наш и посмотрю на наличие ошибки по АБС. Кстати после влития прошивки о мазды, с маздовским винкодом, сканер по обд прочитал винкод коробки, с фордовским винкодом его через обд не читает. Это очень странно был такойже форд бензиновый там винкод прочитать можно было
 ssm
сообщение 19.12.2016, 17:43
Сообщение #238237
поехала машинка. прошивка мазда и фордовский шнурок творят чудеса. Всем спасибо
 Slavikk
сообщение 19.12.2016, 18:22
Сообщение #238240
где галочку снял \поставил ?
 ssm
сообщение 19.12.2016, 23:04
Сообщение #238265
Поменяли 4,7 на 3,7 кто то передаточные числа в моторнике умудрился изменить. Теперь после этого машина поехала но иногда буксует сцепление( при переключении) я так понял с это проблемой и приехали его менять вот только проблема теперь не в сцеплении ккак изначально думали а в расходомере воздуха. С ним трабл. Завтра устраним неисправность и отпишусь.
 ssm
сообщение 20.3.2017, 15:13
Сообщение #243176
забыл сразу отписать, ошибка была по расходомеру воздуха (по всем описаниям замена расходомера) но не в расходомере проблема была, а в банальном засорении клапана управления ЕГР :)
 TuningSpets
сообщение 26.3.2018, 20:58
Сообщение #258359
Спасибо сказали: 116 раз
Всем привет, нет ли у кого нормальной схемы на фьженовский робот, проблема такая: вечером заглушили, утром стала моргать единичка и задний ход, положение автомат исчезло, по ошибкам жаловался на сцепление и абс, поменяли щетки на моторчике сцепления, ошибка ушла, по абс висит ошибка мотора и 2 передних датчика в обрыве, говорит так всегда и было. Проверил лягушки, обе работают, селектор видится в дате нормально, сняты оба мотора выбора, проревизированны, все норм, маленький жгут, плюсы минусы, все проверено, теперь адаптация не проходит, доходит до того что просит включить положение А и все, моргает единичка и вылетает ошибка. Ищу схему, и любые пинки в нужную сторону.
89091472865
  Пользователь на форуме!
 ssm
сообщение 27.3.2018, 10:34
Сообщение #258370
Коды ошибок какие выдает?
 Master911
сообщение 27.3.2018, 13:18
Сообщение #258372
Спасибо сказали: 99 раз
Адаптация не завершена. Машина приехала с пробемой с щетками и по сцепе, но походу как я понял своим ходом, щетки заменили начали адаптировать все , адаптация не проходит и дает ошибку есено
«<4 из 5>»
23 чел. читают эту тему (гостей: 23, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 18.9.2026, 0:18
