6.8.2013, 14:03
#72094
Группа: Real User Сообщений: 149 Спасибо сказали: 32 раза |
На машине снимали замок зажигания и после сборки горят ASC мигает ABS. При попытке калибровать датчик МУТом повисли коды С1219 - сигнал датчика руля
и С2205 - внутреняя ошибка датчика. В параметрах угол 0.26 и не меняется. При отключении разъема лезет еще кучка кодов по связи с датчиком, но они стираются. Порывшись в нете пробовал нулить вторую половину дампа - не помогло. До этого пригоняли такую-же машинку - все откалибровалось. Может кто поможет если не новыми дампами то хоть бэушными от рабочих датчиков или подскажет что делать с моим. |
16.12.2016, 23:47
#238141
Группа: Пользователи Сообщений: 0 Спасибо сказали: 0 раз |
На машине снимали замок зажигания и после сборки горят ASC мигает ABS. При попытке калибровать датчик МУТом повисли коды С1219 - сигнал датчика руля и С2205 - внутреняя ошибка датчика. В параметрах угол 0.26 и не меняется. При отключении разъема лезет еще кучка кодов по связи с датчиком, но они стираются. Порывшись в нете пробовал нулить вторую половину дампа - не помогло. До этого пригоняли такую-же машинку - все откалибровалось. Может кто поможет если не новыми дампами то хоть бэушными от рабочих датчиков или подскажет что делать с моим. Опешите с подробностями как слить, залить прошивку. И каким инструментом пользоваться? |
17.12.2016, 23:07
#238180
Практически любым программатором считать и записать 24c02
17.12.2016, 23:30
#238181
Практически любым программатором считать и записать 24c02 Спасибо! Разобрался вчера. |
12.3.2018, 11:56
#257844
Нужны дампы датчика положения руля 8651А187 , может у кого ну будь есть?
12.3.2018, 12:47
#257845
Группа: Пользователи Сообщений: 6 Спасибо сказали: 2 раза |
Самое прикольное, что Launch по Peugeot 4007 решает эту проблему... Сам первый раз переписывал дамп, потом на форумах нашел информацию и проверил Лаунчем.
12.3.2018, 13:30
#257847
Самое прикольное, что Launch по Peugeot 4007 решает эту проблему... Сам первый раз переписывал дамп, потом на форумах нашел информацию и проверил Лаунчем. Не катит! |
12.3.2018, 15:08
#257848
Где ж вы раньше были, сегодня только был на диагностике и мне этим прибором( лаунчем) пытались калибровать. Уже снял датчик руля.
11.4.2018, 11:23
#259029
Самое прикольное, что Launch по Peugeot 4007 решает эту проблему... Сам первый раз переписывал дамп, потом на форумах нашел информацию и проверил Лаунчем. Могу подтвердить , только я Lexia Diagbox делал ,всё получилось, убрал ошибку c2205. Машина ASX. |
4.11.2018, 22:34
#264723
Ребята, может есть у кого рабочий дамп на sas 8651a006 т.к тt что в cardamp не работают (((
23.7.2022, 18:37
#286263
Группа: Участник Сообщений: 108 Спасибо сказали: 12 раз |
Доброго времени суток. Прошу помощи. Нужен проверенный рабочий дамп датчика SAS 8651A084. Заранее благодарен за помощь. С кардампа уходит в аварию.
24.7.2022, 4:17
#286264
Рабочий. В личке.
Отредактированно Saveliy - 24.7.2022, 11:11
26.7.2022, 7:15
#286268
![]() Группа: Real User Сообщений: 208 Спасибо сказали: 23 раза |
На будущее, кому надо, могу поправить родной дамп! На платной основе! В личку!
Вчера, 20:07 Посл. ответ от kolorad |
28.10.2026, 11:21 Посл. ответ от Алекс |
26.10.2026, 20:26 Посл. ответ от Egorich |
26.10.2026, 14:19 Посл. ответ от Руслан |
26.10.2026, 5:56 Посл. ответ от SERG |
| Сейчас: 30.10.2026, 7:59 |
