MB W220 1999, Замок зажигания
 Nuralym
сообщение 18.12.2016, 12:12
Сообщение #238192
Добрый день, пишу на форумах не часто за ошибки заранее извините. Проблема такая машина w220 1999 года не заводит с ключа, при повороте на 2 положение всё загорается а на старт тишина, начали проверять в замке при повороте ключа на старт, нету питания на фиолетовом проводе. Завожу теперь так: с ключом включаю зажигания где то на одну секунду даю питания на фиолетовый провод. Хотелось бы с ключом заводить. Куда копать?
Ответов (1 - 6)
 Vlad-i-mir
сообщение 18.12.2016, 15:08
Сообщение #238198
надо запомнить золотое правило ремонта- прежде чем куда то копать надо сделать диагностику и по текучке узнать что и где. не та машина чтоб копать в слепую
 Nuralym
сообщение 18.12.2016, 17:23
Сообщение #238204
Диагностика со старом ничего не показала EZS нет ошибок пишет
 Vlad-i-mir
сообщение 18.12.2016, 17:52
Сообщение #238205
ошибок может и нет, а что в текучке? и не только в замке. а еще в нескольких блоках. и по коробасу может чего
 Nuralym
сообщение 18.12.2016, 17:59
Сообщение #238206
Не совсем понял Вас
 balodiya
сообщение 18.12.2016, 18:46
Сообщение #238207
Спасибо сказали: 30 раз
В текущих данных смотрите, что замок включает, в блоках других смотрите что замок включает, по схемам смотрите как сигнал стартера должен проходить
 Nuralym
сообщение 18.12.2016, 18:50
Сообщение #238208
ok спасибо попробую
Сегодня, 11:49
Посл. ответ от feihc
30.7.2026, 21:45
Посл. ответ от Андрей
30.7.2026, 16:04
Посл. ответ от MrFrost
29.7.2026, 15:00
Посл. ответ от антон
24.7.2026, 11:30
Посл. ответ от Romchick1
  Сейчас: 1.8.2026, 21:43
