12.3.2015, 11:29
#100426
Кто делал данный блок падушки? интересует чем делали?
18.12.2016, 12:29
#238195
Сопрухи в машине вешаете, или на столе ?
Например недавно делал блок о шнивы, без сопрух показывает 10.5Ом. Отредактированно RUD229 - 18.12.2016, 12:29
18.12.2016, 13:04
#238197
Группа: Участник Сообщений: 31 Спасибо сказали: 3 раза |
хотя там ни на одном элементе не стойт сопротевление 1. Сорпотивление ног которые идут на устройство (при снятом блоке) 2. напряжение (и может при отсутствии опять сопротивление)ног на включенном блоке. 3. После это если там есть напруга то какая? Попробовать эмулятор устройства, именно резистор нужного потенциала 4. С родной прошивкой что показывает? ошибки устройства и тп? 5. Прошивка точно родная? |
18.12.2016, 16:06
#238201
Группа: Участник Сообщений: 186 Спасибо сказали: 20 раз |
1. Сорпотивление ног которые идут на устройство (при снятом блоке) да прошивка родная всё делаю на машине
18.12.2016, 19:20
#238209
да прошивка родная всё делаю на машине Это вопросы были и хотелось бы услышать на них ответы |
18.12.2016, 20:00
#238210
Это вопросы были и хотелось бы услышать на них ответы Завтра начну заниматься отпишусь |
19.12.2016, 2:08
#238212
Тут один ответ напрашивается: не можешь срать - не мучай жопу.... -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
19.12.2016, 12:07
#238220
«Вложение jpg» Тут один ответ напрашивается: не можешь срать - не мучай жопу.... Спасибо |
19.12.2016, 17:31
#238236
так что там было?
19.12.2016, 20:10
#238257
так что там было? Как и изначально и думал драйвер Прикрепленные файлы
31.1.2017, 8:59
#240589
Группа: Real User Сообщений: 50 Спасибо сказали: 0 раз |
Столкнулся недавно с таким же блоком, как у автора топика. Т.е. 38910-61M00. SX4 2014 года. Каким сканером кроме дилерского диагностируется этот блок? Ни ланч, ни карманскан его не берут.
31.1.2017, 10:07
#240599
Группа: Real User Сообщений: 194 Спасибо сказали: 10 раз |
Столкнулся недавно с таким же блоком, как у автора топика. Т.е. 38910-61M00. SX4 2014 года. Каким сканером кроме дилерского диагностируется этот блок? Ни ланч, ни карманскан его не берут. В добавку к этому вопросу, на столе можно диагностировать? У меня не получилось, CAN и питание подключал. |
| Сейчас: 22.11.2026, 15:25 |
