Mitsubishi Cedia 2000 Dash, установлены неправильно стрелки
 RUD229
сообщение 19.12.2016, 9:06
Сообщение #238215
Спасибо сказали: 66 раз
Всем, доброго времени !
Приехал клиент, с неисправной панелью, не работали указатели и суточник с пробегом.
Приборку я оживил, неисправность нашел быстро, но вот стрелки, показывают погоду на марсе.
Оказывается клиент сам уже туда лазил, и снимал стрелки.
Соответственно у меня вопрос, кто сталкивался с такими панелями, саму панель ещё не разбирал, представления не имею, что там за моторчики, и так понимаю, перед полным разбором, там ещё дисплей нужно отпаять, как выставить правильно стрелки, какой геморой меня ждет ?
Прикрепленный файл  image_mod_view.jpg ( 30.98 kB )
В общем до моторов я добрался, ничего интересного там не увидел. Кстати дисплей не нужно отпаивать, он на разъемах.
блин, столько просмотров, и никаких советов, неужели методом тыка их подгонять ??
Отредактированно RUD229 - 19.12.2016, 20:42
Ответов (1 - 9)
 ssm
сообщение 19.12.2016, 11:37
Сообщение #238218
Спасибо сказали: 3 раза
методом тыка, но на минимум (минимум вместе с моторами)
 RUD229
сообщение 19.12.2016, 13:59
Сообщение #238227
поделитесь подключением этого щитка, питалово определил, интересует пин температуры и указателя топлива
 Старый Ангел
сообщение 19.12.2016, 15:08
Сообщение #238229
Я и машины то такой не видел. Но панель по ходу один в один с первой версии митсубиси лансер 9!
 smrodo
сообщение 19.12.2016, 17:50
Сообщение #238238
Спасибо сказали: 567 раз
Cedia и идет как Lancer Cedia . Датчики температуры и топлива похоже на синем разъеме (крайние). На 9 лансере много видов щитков . Вот один из вариантов - пробуй
Прикрепленный файл  1.jpg ( 113.96 kB )
Прикрепленный файл  2.jpg ( 71.73 kB )
Прикрепленный файл  SUC30006.jpg ( 151.28 kB )
Отредактированно smrodo - 19.12.2016, 17:57
 RUD229
сообщение 19.12.2016, 17:59
Сообщение #238239
схемы нашел, 50 температура двигателя, 51 уровень топлива, синий разъём.
даже есть данные, сопротевления датчика в зависимости от температуры, и данные сопротивления попловка, при полном и пустом баке, вот только походу там для полноприводного варианта. Попробовал, суммировать сопротивления, и под них подстроится, не знаю что получится, так как у клиента лампочка горит, и датчик уровня глючит, в общем задолбало меня это ведро, щас еще по жпс скорость проверю, и буду наверно с ним прощаться.
температуру по сканеру подогнал.
 Старый Ангел
сообщение 19.12.2016, 19:17
Сообщение #238246
С такой мордой была только одна панель до 2004 года. И у них было две модификации, с АКПП и без. Хотя подозреваю, что распин одинаковый был и на последующих панелях, которые с белой тарировкой и без черной накладки на дисплее, там хотя и сама плата немного переразведена, выходы скорее всего одинаковые.
Схемки с какой модели выложил, от 9-го лансера?
 smrodo
сообщение 19.12.2016, 19:24
Сообщение #238248
Схемы от американца Lancer 2004 года . Была на Cedia еще такая панель 2001года
Прикрепленный файл  SUC30014.jpg ( 81.33 kB )
 Старый Ангел
сообщение 19.12.2016, 19:28
Сообщение #238249
«Вложение jpg»
Такая-то может и была :) Были и другие, но с фейсом, как в начале темы была только одна.
 RUD229
сообщение 19.12.2016, 20:38
Сообщение #238260
Вот, такой мануал нашел, и на разные модели Mitsubishi, есть небольшие отличия, но смысл один и тот же.
Прикрепленный файл  уровень_топлива_и_температура_двигателя_Mitsubishi... ( 240.67 kB )
Ошибка: 65535 Неисправен блок управления
Вчера, 7:48
Посл. ответ от mzemcov
23.5.2026, 16:15
Посл. ответ от 柴田 清光
Приборка коректировка
22.5.2026, 16:27
Посл. ответ от Евгений
22.5.2026, 13:50
mitsubishi l 200 2011г pin code
21.5.2026, 1:35
Посл. ответ от Константин
  Сейчас: 25.5.2026, 15:46
