23.12.2016, 23:35
#238501
Группа: Real User Сообщений: 134 Спасибо сказали: 3 раза |
K-Tag первый раз держу в руках, подключился к блоку по хелпу. При идентификации выдал вот такое окно, что он хочет? Я так понял сделать копию блока для восстановления?
24.12.2016, 9:09
#238520
![]() Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо сказали: 28 раз |
А на чем блок стоит ???? Полагаю, что на Пежо?
24.12.2016, 9:56
#238526
Должен читаться. Как подключался?
24.12.2016, 10:15
#238527
Фотки взял у нас с сайта.
24.12.2016, 22:57
#238568
Фотки взял у нас с сайта. Запитайте блок не от блока питания а от АКБ. На старте жрет 12А, поэтому не идентифицируется правильно. Ему не хватает от родного блока питания тока.
24.12.2016, 23:39
#238570
Да, так и сделал. Запитал от лабараторника на 3а, так блок садил и лабараторник, моргал светик перегрузки по току и напряжение падоло до 10 в. Немного стрёмно было, но ничего прочиталось всё нормально. Теперь вопрос: у меня три файла я так понимаю фул, флеш и непонятно, что. Или я неправильно понял. И расширение у всех файлов bin? Ага, заливать обратно хочу KESSом без разборки, какой размер нужен KESSу?
Вчера, 17:10 Посл. ответ от slalex |
2.11.2026, 20:29 Посл. ответ от Egorich |
2.11.2026, 20:23 Посл. ответ от Reanimotor |
2.11.2026, 19:50 Посл. ответ от Edimilson |
1.11.2026, 17:46 Посл. ответ от Magic7 |
| Сейчас: 4.11.2026, 10:50 |
