24.12.2016, 18:14
#238548
![]() Группа: Участник Сообщений: 474 Спасибо сказали: 59 раз |
Второй день мучаюсь со щитком...Пытаюсь уменьшить пробег. Не снимая со щитка прочитал прищепкой EEPROM 93C56. Причем сейчас я уже и не знаю,а С56 ли....Но такая должна стоять на этом щитке...Дамп прочитался .Читал Упой...Не снимая прищепку с панели,отсоединив лишь Упу от компа скорректировал пробег в компе и начал записывать на микру....Запись не получилась...Что написала сейчас уже не помню....Сдул микру. На ней надпись CS566, а ниже 46XD....Записываю родную- видит старый пробег....Снова выпаиваю,записываю на новую микру образ родного дамипа - Error....Пытаюсь прочитать Родную микрушку.как C56 она не читается, а как S56 читается полдампа нормально,а полдампа криво....После 12 часов трепки нервов мозги дымяться....Подскажите что-нибудь?!
1 из 3»
24.12.2016, 18:23
#238549
Серия S читается и пишется с некоторым отличием от серии C, ее нельзя читать и писать как серию C.
24.12.2016, 18:27
#238550
Серия S читается и пишется с некоторым отличием от серии C, ее нельзя читать и писать как серию C. В файле который я опубликовал я читал как 93C56 x16.....Петрушка в том,что при впаивании родной микры в панель панель работает и старый пробег показывается....Я никакими программаторами не могу прочитать родную микру....Видимо те что у меня и та что родная не взаимозаменяемые... Отредактированно Serg31 - 24.12.2016, 18:28
24.12.2016, 18:37
#238552
я читал как 93C56 x16 56-ые чаще читаются и пишутся в 8-ми битном режиме. а как S56 читается полдампа нормально,а полдампа криво В каком плане криво? У вас просто напросто не проходит запись в родной чип, поэтому панель и видит пробег на родном чипе. Иначе бы уже дамп потеряли :) Чтобы понять, что дамп считан верно, его нужно сравнить с другими дампами. Более того, в серии чипов S есть защита от записи, поэтому как C56 не прокатит записать, но UPA с этой серией (S) работает хорошо. |
24.12.2016, 18:41
#238553
56-ые чаще читаются и пишутся в 8-ми битном режиме. анелиВ каком плане криво? У вас просто напросто не проходит запись в родной чип, поэтому панель и видит пробег на родном чипе. Иначе бы уже дамп потеряли :) Чтобы понять, что дамп считан верно, его нужно сравнить с другими дампами. Более того, в серии чипов S есть защита от записи, поэтому как C56 не прокатит записать, но UPA с этой серией (S) работает хорошо. Савелий! Я наверное непонятно написал....Итак лишь один раз прочиталась родная микра на щитке прищепкой....Больше не читалась и соответственно не писалась...Потому она и работает...А вот другие не читаются в панели.... |
24.12.2016, 19:00
#238554
В файле который я опубликовал я читал как 93C56 x16.....Петрушка в том,что при впаивании родной микры в панель панель работает и старый пробег показывается....Я никакими программаторами не могу прочитать родную микру....Видимо те что у меня и та что родная не взаимозаменяемые... Как говорится - много программаторов не бывает :) Вот дамп от похожей приборки для сравнения :93S56 и 93С56 могут по подключению отличаться (в плане 6 и 7 ноги) Отредактированно smrodo - 24.12.2016, 19:03
24.12.2016, 20:14
#238557
Как говорится - много программаторов не бывает :) Вот дамп от похожей приборки для сравнения : «Вложение bin» 93S56 и 93С56 могут по подключению отличаться (в плане 6 и 7 ноги) Спасибо за дамп....Он похож.....Видимо или принципиальное значение то,что я считал родной дамп как 16-тиричный.а нужно было как 8. Или несовместимость родной и имеющихся у меня микросхем...Я из этой партии кстати не проверял....Может они и плохие....Но странно что после одного прочтения родная перестала читаться...Как отрезало!!!Короче,видимо запишем эту смотку в "-"... |
24.12.2016, 20:30
#238559
Опять чудеса какие-то
24.12.2016, 21:20
#238561
Опять чудеса какие-то Может и не чудеса....Может и рукожопость или незнание каких-то нюансов....Можно было бы еще ночь проковыряться,но если честно,то надоело,да и первая нога на родной микре уже шепчет: "Не паяйбольше меня,бо оторвусь"...Вот и решил прекратить. Была еще мысль проверить большей 56-й через подпайку панельки,но боюсь, что следующая пайка для родной микры станет последней...Иногда лучше отказаться от маленькой суммы, чтобы не отдать потом большую!!! |
24.12.2016, 22:02
#238562
Да всё просто с этой серией, 5-7 6-8 ноги соединяешь, при чем 6 и 7 не должны быть соединены в самой упе на панельке и работай с ней как 93С56 в 16 бит, этот принцип я еще использовал в джапан одо моём. Кстати он прекрасно с этими чипами работает, айпрог кстати тоже имеет эти скрипты, думаю упа тоже ижи именно 93S56 чтобы было.
24.12.2016, 22:06
#238563
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1390 Спасибо сказали: 432 раза |
93-я серия читается в 95% случаев в 16 битном режиме. Есть нюансы, но производителя ЕЕпром Вы не указали...
24.12.2016, 22:13
#238564
93-я серия читается в 95% случаев в 16 битном режиме. Есть нюансы, но производителя ЕЕпром Вы не указали... А производитель родной микры неизвестен....Может быть немец,а может и нет...Кого они в 1993 году использовали? А те которые я пытался поставить вместо- Чина! |
24.12.2016, 22:20
#238565
Я думаю фото микры и доски разрешит эту проблему..
24.12.2016, 22:30
#238566
ВОт фото панели...Микра плохо вышла....
24.12.2016, 22:54
#238567
24.12.2016, 23:13
#238569
93-я серия читается в 95% случаев в 16 битном режиме Да, но кроме 56-ой серии. Те в основной массе в 8 битном. |
1 из 3»
15.8.2026, 15:47 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 18.8.2026, 13:41 |
