10.4.2009, 15:17
#16011
Машина рено Симбол, 2008г стоит процессор НЕК.
все как обычно читается прогером НЕК и пишится, но вот подсчет там по другому , в других адресах. Все делать Ручками. |
14.4.2009, 21:26
#16204
А я всегда говорил,что электричество до конца не изучено...
Поискал в записях своих-да,делал ломаным ЕТЛ-ом,но внутрисхемно.Давно это было... Это сейчас сдуть с панели-задуть на адаптер-считать-пересчитать-записать-выдуть с адаптера-вдуть в панель - вся процедура занимает минут 10-15...А тогда только минимум полчаса занимала подпайка проводков с обязательной фиксацией каждого... |
14.4.2009, 21:52
#16207
Вообще в моем случае, я делал все внутри-схемно, читал писал всегда сразу. Вообще один раз тока приходилось сдувать НЕК, на Акценте, где он под дисплеем, а сейчас и его внутрисхемно делаю. А это не важно, внутрисхемно или нет, мой случай имеет место, как факт, причем только с этой машиной с этим камнем, остальные делали люди и в ус не дули, пока не столкнулись. Это реальный случай из жизни, не к спору, а к справке. Так получилось у вас записать или нет? |
16.9.2009, 20:02
#23793
![]() Группа: Real User Сообщений: 168 Спасибо сказали: 2 раза |
заехал симбол 2006 года, стоит NEC 21666762-6. Подключаюсь упой внутрисхемно по хелпу, при считывании пишет , что 12 контакт не подключен. Пробовал еще одним приборчиком - тоже самое.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? |
17.9.2009, 15:47
#23857
заехал симбол 2006 года, стоит NEC 21666762-6. Подключаюсь упой внутрисхемно по хелпу, при считывании пишет , что 12 контакт не подключен. Пробовал еще одним приборчиком - тоже самое. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? так сдуй проц и разпаяй на платку! -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
17.9.2009, 16:23
#23858
заехал симбол 2006 года, стоит NEC 21666762-6. Подключаюсь упой внутрисхемно по хелпу, при считывании пишет , что 12 контакт не подключен. Пробовал еще одним приборчиком - тоже самое. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? по ходу сегодня приезжала эта машина( на одометре 65тысяч нужно было 61 тысячу), я заморачиваться не стал, сдул проц, на плате все прекрасно прочиталось, запрограммировалось |
17.9.2009, 17:04
#23860
Группа: Real User Сообщений: 149 Спасибо сказали: 29 раз |
заехал симбол 2006 года, стоит NEC 21666762-6. Подключаюсь упой внутрисхемно по хелпу, при считывании пишет , что 12 контакт не подключен. Пробовал еще одним приборчиком - тоже самое. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Так подними ногу на которую идёт етот контакт и всё будет ок ! Проверено!!! -------------------- +7 960 111 8911 звонить с 10 до 17
Сегодня, 21:12 Посл. ответ от antuk |
Сегодня, 7:30 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 23.6.2026, 23:00 |
