10.4.2009, 15:17
#16011
Машина рено Симбол, 2008г стоит процессор НЕК.
все как обычно читается прогером НЕК и пишится, но вот подсчет там по другому , в других адресах. Все делать Ручками. |
11.4.2009, 10:17
#16045
Забыл прикрепить файлы
ПС А чего сюда можно только один файл закрепить и все. и вообще кроме картинки ничего не цепляется Не повезло мне. Прикрепленные файлы
Отредактированно Saveliy - 19.9.2009, 5:31
11.4.2009, 10:50
#16050
Забыл прикрепить файлы ПС А чего сюда можно только один файл закрепить и все. и вообще кроме картинки ничего не цепляется Не повезло мне. Видимо что-то с руками. Все грузится и цепляется. :) |
11.4.2009, 11:01
#16052
Видимо что-то с руками. Все грузится и цепляется. :) Ха точно, оригинальный дамп имел расширение другое. Это тот же дамп тока с уже исправленым пробегом. Отредактированно lamb - 11.4.2009, 11:02
11.4.2009, 11:14
#16053
Ха точно, оригинальный дамп имел расширение другое. Это тот же дамп тока с уже исправленым пробегом. Лучше бы ты оригинал положил! |
11.4.2009, 14:11
#16068
Прежде чем в Архив Одометров что-то класть, посмотри ПРИМЕР как это делать, пока предутреждение усное
13.4.2009, 9:37
#16105
![]() Группа: Real User Сообщений: 291 Спасибо сказали: 8 раз |
У меня почемуто файл дампа одни FF выдаёт
-------------------- Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
13.4.2009, 9:49
#16109
У меня почемуто файл дампа одни FF выдаёт Это формать ETL - смотри с адреса F900. :) |
13.4.2009, 10:03
#16110
Спасибо увидел!
Странно в програме для сравнения файлов HexCmp, оба файла эдентичны Кто ещё проверял? -------------------- Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
13.4.2009, 10:32
#16113
Группа: Real User Сообщений: 154 Спасибо сказали: 1 раз |
Действительно одинаковые! А где откорректированный пробег?
14.4.2009, 15:47
#16191
Действительно одинаковые! А где откорректированный пробег? И вправду одинаково, похоже пока делал попутал при сохранении файлы. Но не важно это. вот вам 30000км 00F9Е0:3A 01 5C 0D 05 74 00 00 03 20 3A 01 5C 0D 05 74 00F9F0:00 00 03 20 02 00 00 AA 92 93 94 95 96 97 98 99 Отредактированно lamb - 14.4.2009, 15:54
14.4.2009, 17:47
#16195
Действительно одинаковые! А где откорректированный пробег? А у тебя случаем не левачковый ETL, он читает, но не пишет именно этот камень (в вытянутом корпусе 100 ног), хотя процедура типа завершается успешно. У меня так было у народа, приехал с оригиналом в три ночи и все записалось с первого раза, а тот проггер взял на тестирование. |
14.4.2009, 19:42
#16197
Ломаный ETL его делает тоже.Просто это вариант платы поновее,чем указанный в хелпе к прогеру,точки подключения немного по другому расположены.
14.4.2009, 20:09
#16199
Ломаный ETL его делает тоже.Просто это вариант платы поновее,чем указанный в хелпе к прогеру,точки подключения немного по другому расположены. А в нашем случае делали на адаптере, сто раз туда-сюда паяли и не записывал, потом воткнул свой программатор и все пошло. Это при том, что 82 неки делает без проблем. |
14.4.2009, 21:24
#16203
А в нашем случае делали на адаптере, сто раз туда-сюда паяли и не записывал, потом воткнул свой программатор и все пошло. Это при том, что 82 неки делает без проблем. Вообще в моем случае, я делал все внутри-схемно, читал писал всегда сразу. Вообще один раз тока приходилось сдувать НЕК, на Акценте, где он под дисплеем, а сейчас и его внутрисхемно делаю. Отредактированно lamb - 14.4.2009, 21:24
Сегодня, 10:09 Посл. ответ от andreynt1 |
Вчера, 14:10 Посл. ответ от Дмитрий |
| Сейчас: 25.9.2026, 20:48 |
