24.12.2016, 18:14
#238548
![]() Группа: Участник Сообщений: 474 Спасибо сказали: 59 раз |
Второй день мучаюсь со щитком...Пытаюсь уменьшить пробег. Не снимая со щитка прочитал прищепкой EEPROM 93C56. Причем сейчас я уже и не знаю,а С56 ли....Но такая должна стоять на этом щитке...Дамп прочитался .Читал Упой...Не снимая прищепку с панели,отсоединив лишь Упу от компа скорректировал пробег в компе и начал записывать на микру....Запись не получилась...Что написала сейчас уже не помню....Сдул микру. На ней надпись CS566, а ниже 46XD....Записываю родную- видит старый пробег....Снова выпаиваю,записываю на новую микру образ родного дамипа - Error....Пытаюсь прочитать Родную микрушку.как C56 она не читается, а как S56 читается полдампа нормально,а полдампа криво....После 12 часов трепки нервов мозги дымяться....Подскажите что-нибудь?!
25.12.2016, 2:49
#238574
Производитель ST
25.12.2016, 10:59
#238579
![]() Группа: Участник Сообщений: 111 Спасибо сказали: 12 раз |
Производитель ST +1 ST 93CS56 читал такую орнажем 5 как 16 битную . иногда читаю подобные темы , но никак ни пойму , ели есть возможность чем"сдуть" ,то зачем прищепкой читать , тем более если никогда ни делал такой щиток, Отредактированно An-Drey - 25.12.2016, 11:05
25.12.2016, 11:06
#238580
+1 ST 93CS56 читал такую орнажем 5 как 16 битную . Вы можете читать как угодно, но правильно будет в разных случаях по своему. В одной схеме так, в другой этак. Вобще речь ни о чем. Прочитать и записать 56-ой чип, это даже обсуждать стыдно, тем более на несколько страниц. А плюсовать тем более. Это из серии, "+100, подтверждаю, земля круглая!". P.S. На счет прищепки согласен. Не нужно рисковать, если нет доверия на 100% оборудованию, которым работаешь, либо недостаточно навыка, на авось такие шутки не всегда приносят удовольствие. |
25.12.2016, 11:11
#238581
+1 ST 93CS56 читал такую орнажем 5 как 16 битную . иногда читаю подобные темы , но никак ни пойму , ели есть возможность чем"сдуть" ,то зачем прищепкой читать , тем более если никогда ни делал такой щиток, Так вот это именно та ситуация, когда один раз прищепкой прочиталась и больше ни читалась ни писалась ни сдутая ни в адаптере ни на плате.... А какая разница делался щиток или не делался Все щитки когда-то бывают первые и что? Я позавчера делал старый Логан. Там тоже 93с56. Выпаивал и читал и записывал и впаивал.....А здесь как заклинило микруху.....По сути отличие между Логаном и Этим Пассатом лишь в геометрии щитка....А вот такая вот засада!!! |
25.12.2016, 11:15
#238582
желательно иметь несколько разных м/с чистых , для подстраховки ...
25.12.2016, 11:15
#238583
когда один раз прищепкой прочиталась и больше ни читалась ни писалась ни сдутая ни в адаптере ни на плате.. Еепромки тоже изнашиваются, не первый случай, когда они умирали на запись или целиком. Это вполне нормально, особенно когда срок их службы уже велик. Замена на новую решает проблему, главное, чтобы было что в новую записать. |
25.12.2016, 11:37
#238585
Еепромки тоже изнашиваются, не первый случай, когда они умирали на запись или целиком. Это вполне нормально, особенно когда срок их службы уже велик. Замена на новую решает проблему, главное, чтобы было что в новую записать. Савелий, спасибо, но ситуация для меня непонятная в том, что родная микросхема в щитке при впаивании работает и показывает старый пробег. А новая на которую я скинул дамп, откорректировав его, пишет на щитке Error. Я просто не могу систематизировать все что получается, чтобы понять где косяк....Старую (родную) я читал на трёх программаторах и в адаптере и в панельку припаивал. Она читается как пустая или с одинаковыми значениями по всему файлу..В тоже время я выбираю другой тип, в частности 93s56 и микросхема читается, но только лишь часть дампа.....Причём именно в области пробега ....Короче анализируя это я так и не понял в чем причина....Я и сам понимаю, что 93-56 примитивная eeprom и обсуждать тут нечего, но однако ж!!! Отредактированно Serg31 - 25.12.2016, 11:38
25.12.2016, 11:40
#238587
Serg31, прошу прощения, а пробег правите чем?
Отредактированно An-Drey - 25.12.2016, 11:45
25.12.2016, 11:45
#238590
25.12.2016, 11:50
#238591
Имелся в виду кальк.. Тахософт.....Дело не в калька....Старая микра (родная) не читается и не записывается, а на новую я пробовал скинуть не корректированный дамп....Т.е. без использования калька и тоже пишет на щитке Error Отредактированно Serg31 - 25.12.2016, 11:52
25.12.2016, 11:52
#238592
но ситуация для меня непонятная в том, что родная микросхема в щитке при впаивании работает и показывает старый пробег В этом случае я уже говорил, вы ничего не записали в чип, то есть данные в нем вы не испортили. в частности 93s56 и микросхема читается, но только лишь часть дампа.. Причём именно в области пробега Вы не уточнили, что значит часть дампа.. Я уже спрашивал про это. Как это выглядит? А новая на которую я скинул дамп, откорректировав его, пишет на щитке Error Вы уже всех запутали и себя в первую очередь :) Короче, вариантов несколько. Вы пишите, что залили в новый чип скорректированный дамп, отсюда вопрос, а вы уверены, что правильно скорректировали? Второе, почему бы в новый чип просто не залить нормальный дамп с другой панели и проверить? Так гадать бум неделю, а ларчик всегда просто открывается. |
25.12.2016, 11:57
#238593
тот файл что вы прикрепили в первом посте , какой пробег ?
( у меня получилось 443373) |
25.12.2016, 12:17
#238594
тот файл что вы прикрепили в первом посте , какой пробег ? ( у меня получилось 443373) Да, именно такой пробег.... Если все 44 в первых четырёх строках лампа заменить на 21 то получится пробег 213373.....таким файлом я и корректировал.... |
25.12.2016, 12:23
#238595
В этом случае я уже говорил, вы ничего не записали в чип, то есть данные в нем вы не испортили. Вы не уточнили, что значит часть дампа.. Я уже спрашивал про это. Как это выглядит? Вы уже всех запутали и себя в первую очередь :) Короче, вариантов несколько. Вы пишите, что залили в новый чип скорректированный дамп, отсюда вопрос, а вы уверены, что правильно скорректировали? Второе, почему бы в новый чип просто не залить нормальный дамп с другой панели и проверить? Так гадать бум неделю, а ларчик всегда просто открывается. Савелий я впаивал сначала с измененным пробегом, потом с не изменённым...Результат аналогичный....я сейчас не дома и не могу присоединить файл считанный как 93S56 , но смысл такой в каждой из четырёх первых срок лампа 8 байтов аналогично, а 8 оставшихся пустые.....И так четыре строки.....А дальше не было смысла сличать..... |
15.8.2026, 15:47 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 18.8.2026, 14:20 |
