27.12.2016, 19:11
#238728
Всем привет!! Landcruser 200 2012 года дизель 4.5 со слов клиента умер на ходу (работает только аварийка и моргает дальним светом), на связь с диагностикой не выходит, в DLC на пинах CAN один вольт. Кановские провода в DLC между собой звонятся на 60 Ом, на плюс и минус не звонятся. Ну и сам вопрос: какой блок отвечает за диагностику?? Бодик, моторник или гетевей?? А ещё может кто схемой поделится, буду рад.))
27.12.2016, 20:09
#238735
![]() Группа: Real User Сообщений: 186 Спасибо сказали: 67 раз |
Вот должно помочь
27.12.2016, 20:17
#238738
Avto-pro, мне бы поподробней схему, диагностический разъём я и так уже изучил за день развлечений с ним.)) Схема есть в митчиле, но там естественно нет дизеля.
27.12.2016, 20:21
#238739
В личку написал
27.12.2016, 20:25
#238740
Вот моторник
27.12.2016, 20:36
#238742
То что надо.
27.12.2016, 20:45
#238743
Выгрузил мануал по LC200 в помощь.
Запускается в Explorere С уважением Денис Иванов Прикрепленные файлы
27.12.2016, 22:48
#238756
есть некоторая информация тут moranbahweather.com/toyota/ копия дилерской, но вот по моему там 200-ка до 12-го года (дорестайл), но вдруг поможет
28.12.2016, 16:42
#238807
В порогах разъёмы смотри, скорей всего они зелёные...
И ещё нюанс, блок Entry&Start должен выходить на диагностику даже с выключенным зажиганием. И ещё вроде бодик. Если в Ентрае будет висеть ошибка "что-то там с источником 5 вольт", то скорей всего пришибло микросхему в блоке смарта (SE860 например) |
28.12.2016, 17:32
#238813
![]() Группа: Real User Сообщений: 406 Спасибо сказали: 247 раз |
Если актуально, пиши в личку вин, дам любые схемы
28.12.2016, 18:07
#238816
В порогах разъёмы смотри, скорей всего они зелёные... Где ты раньше был,)) я пол машины разобрать уже успел.)) Ты прав, причина действительно в пороге водителя сгнили два пина в верхнем разъёме. Но почему она на связь не выходила я так и не понял, CAN до бодика, до приборки и до моторника от разъёма диагностики звонился нормально, значит на диагностику первым выходит какой-то другой блок а не бодик. Если актуально, пиши в личку вин, дам любые схемы Спасибо, буду знать. |
28.12.2016, 18:26
#238822
в пороге водителя сгнили два пина в верхнем разъёме А эти пины оборвали что - питашку или связь (кан, лин...)?
28.12.2016, 18:58
#238826
Где ты раньше был,)) я пол машины разобрать уже успел.)) Ты прав, причина действительно в пороге водителя сгнили два пина в верхнем разъёме. Но почему она на связь не выходила я так и не понял, CAN до бодика, до приборки и до моторника от разъёма диагностики звонился нормально, значит на диагностику первым выходит какой-то другой блок а не бодик. Спасибо, буду знать. Есть доступ к дилерскому сайту, если надо пиши, 4 января улетаю на багамы,кубу, интернета не будет, могу логин пароль дать - при условии не распространения -------------------- +7(906)909-51-31_Юрий_эл-центр.рф
28.12.2016, 19:12
#238833
4 января улетаю на багамы,кубу, интернета не будет, могу логин пароль дать - при условии не распространения Удачно отдохнуть!! Никому не давай пароль. Старина Мюллер говорил: "в этой жизни нельзя верить никому, порой даже самому себе, но мне можно верить всегда",)) и при этом так ехидно улыбался. |
28.12.2016, 19:13
#238834
А эти пины оборвали что - питашку или связь (кан, лин...)? Не знаю,))попозже гляну схему. |
28.12.2016, 19:15
#238835
Есть доступ к дилерскому сайту, если надо пиши, 4 января улетаю на багамы,кубу, интернета не будет, могу логин пароль дать - при условии не распространения А вы его официально покупали? А то я пока гарантийщиком был, то имел доступ потом прикрыли (да и у многих портал не открывался из дома, только с рабочих компов) Если есть какие то пути обхода можете поделиться (в смысле может можно как доступ купить) |
Сегодня, 14:41 Посл. ответ от Smbat |
| Сейчас: 22.9.2026, 15:57 |
