#23452
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13300 Спасибо сказали: 2054 раза ![]() |
Citroen C3 2003 SRS 96 519 275 80 Temic
У кого есть очищенный дамп? Что внутри блока, еще не знаю, но надо сделать без машины, модуль на руках, но еще не разбирал. Я не занимаюсь аирбэгами, но в данном случае нужно решить задачу. И вобще, как разобрать этот блок, там винтов нет, а какие то пупыришки ![]() |
#23455
![]() Master Группа: Real User Сообщений: 1713 Спасибо сказали: 68 раз ![]() |
Вскрывать, стоит HC912B32, там все просто, в личке...
#23459
Вскрывать, стоит HC912B32, там все просто, в личке... Благодарю, попробую сначала модуль вскрыть. |
#23469
![]() Master Группа: Real User Сообщений: 486 Спасибо сказали: 9 раз ![]() |
Citroen C3 2003 SRS 96 519 275 80 Temic У кого есть очищенный дамп? Что внутри блока, еще не знаю, но надо сделать без машины, модуль на руках, но еще не разбирал. Я не занимаюсь аирбэгами, но в данном случае нужно решить задачу. И вобще, как разобрать этот блок, там винтов нет, а какие то пупыришки ![]() Я их высверливаю )) остальное в лс |
#23478
![]() Группа: Real User Сообщений: 175 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
Я их вычитываю по К линии неразберая.
#23489
Всем спасибо, вопрос снят!
#23882
Кстати, еще два вопроса, какое сопротивление подушек и ремней подходит на эту машину, 2.4 ома прокатит? И еще вопрос, слышал про одноразовые датчики удара на этой машине, это брехня или нет??
#23891
2,4-2,7 самый унивирсальный "размер". А про датчик больше похоже на сказку, если конечно его не протаранить...
#24013
2,4-2,7 самый унивирсальный "размер". А про датчик больше похоже на сказку, если конечно его не протаранить... ![]() Датчики удара умирают в оснавном только разбитые физически или если их забыть подключить к разёмам. Неподключенные лечатся подклячая ![]() А вот с датчиками наличия пассажира бывает гемор гораздо чаще... |
#24018
Я так и думал, что прогон. Обычно всегда все было нормально, но иногда слышу такое от разных лиц, скорее всего в сервисах так разводят на запчасти.
#24092
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Я так и думал, что прогон. Обычно всегда все было нормально, но иногда слышу такое от разных лиц, скорее всего в сервисах так разводят на запчасти. Бывает умирают, редко. |
11.8.2025, 15:56 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 18:04 Посл. ответ от Алексей |
Сегодня, 17:24 Посл. ответ от Dimon |
12.8.2025, 3:41 Посл. ответ от vladel |
10.8.2025, 15:48 Посл. ответ от Egorich |
Сейчас: 14.8.2025, 19:42 |
