24.4.2016, 23:33
#225787
![]() Группа: Участник Сообщений: 44 Спасибо сказали: 2 раза |
Привет всем!Прошу помощи .
пришел TOUAREG CASA 3.0 2008 Tricore 1796 с внешней EEPROM/ FULL выкладываю Galletto. Блок был вскрыт когда-то и со слов х. удален DPF . Теперь после нескольких включений зажигания перестает выходить на связь (точнее выходит но не показывает ошибки идент по идт). Вопрос в следующем: ПО или аппаратная часть ? boot работает. принимается любая помощь. Склоняюсь к аппаратке и думаю поставить другой блок с таким же номером. Но как я понял перелив Full не дает полного соответствия в таком блоке поэтому привязать таким способом не получится другой блок. Можно ли по дампу моему посчитать логин? Прикрепленные файлы
Отредактированно Darck - 18.2.2017, 15:09
28.12.2016, 16:16
#238802
Пробуйте рекавери кесом делать. Или самый лучший тогда вариант одисом пролевайте сток. Раз он выходит на диагнозу. В первом сообщении он не выходил.
28.12.2016, 18:13
#238818
Группа: Участник Сообщений: 95 Спасибо сказали: 5 раз |
Пробуйте рекавери кесом делать. Или самый лучший тогда вариант одисом пролевайте сток. Раз он выходит на диагнозу. В первом сообщении он не выходил. С Kess ом вообще не соединяется. Не boot, тем более OBD. Только Галета видет его и то только через дырку. Жаль, что он только читает, не может записать через OBD.
28.12.2016, 18:53
#238824
Для чего тогда вопросы задаете? Продолжайте разглагольствовать.
28.12.2016, 19:01
#238827
Возьмите кесс, войдите в режим рековери, и выберите то что считали. Все больше ничего не требуется. Если галёта видит блок то кесс поднимет его!!!
28.12.2016, 19:02
#238828
Для чего тогда вопросы задаете? Продолжайте разглагольствовать. Задаю вопросы, потому что может с кем то случилось подобное и люди решили проблему? Пожалуйсте не обижайтесь, просто хочу найти выход из сложившего ситуации. |
28.12.2016, 19:06
#238830
Совет был дан. И совет ушёл в игнор.
28.12.2016, 19:17
#238838
Дело в том что выше я уже написал - KESS никак не видет. Не в рековери моде не обычном.
Я никогда не игнорирую советы дорогой Solberg! |
28.12.2016, 19:20
#238840
У меня был завал галетой этого блока, кесс поднял его. В Вашем случае значит замена.
17.2.2017, 0:18
#241488
Нашёл донора, но к сожалению он не принимает оригинальный софт кто ни будь помогите переделать прошивку для заливки в донорскую ЭБУ(вознограждение работы гарантирую). Заранее спасибо.
17.2.2017, 0:36
#241489
Одис инженерка есть?
17.2.2017, 3:10
#241491
![]() Группа: Участник Сообщений: 57 Спасибо сказали: 14 раз |
За инженерку Вам правильно говорят .
Ситуация с точностью наоборот . Завалил блок оригинал абрик ,читать читает , пишет коряво. Через диагнозу подымаю инженеркой Читаю галетой в буте и ей же заливаю тюн. Прикрепленные файлы
Отредактированно masterok - 17.2.2017, 3:12
17.2.2017, 3:44
#241492
Дело в том, что уже воостановил с одисом, но мне нужен удалить сажу, а он не входит в бут хоть убей. Только через дырку и то только чтение тут стоит tprot. Поэтому приобрёл другой ЭБУ у него всё впорядке с бутом.
17.2.2017, 3:53
#241493
Нашёл донора, но к сожалению он не принимает оригинальный софт кто ни будь помогите переделать прошивку для заливки в донорскую ЭБУ(вознограждение работы гарантирую). Заранее спасибо. Прошиву переделал ,всё остальное в личку . |
20.2.2017, 18:38
#241621
Прошиву переделал ,всё остальное в личку . Ребята может кто помочь с переделкой прошивки. Уважаемый Masterok обещал помочь, но уже который день не выходит на связь! |
20.2.2017, 19:08
#241625
Ребята может кто помочь с переделкой прошивки. Уважаемый Masterok обещал помочь, но уже который день не выходит на связь! Ну так обратитесь к Volkov у, проблемы не вижу. Человек делает эти блоки и не только эти с "закрытыми глазами" в темноте :) -------------------- VAG наше все.
| Сейчас: 19.9.2026, 1:26 |
