Toyota Land Сruiser 200 2012 4.5D, Нет признаков жизни
 Easy
сообщение 27.12.2016, 19:11
Сообщение #238728
Спасибо сказали: 546 раз
Всем привет!! Landcruser 200 2012 года дизель 4.5 со слов клиента умер на ходу (работает только аварийка и моргает дальним светом), на связь с диагностикой не выходит, в DLC на пинах CAN один вольт. Кановские провода в DLC между собой звонятся на 60 Ом, на плюс и минус не звонятся. Ну и сам вопрос: какой блок отвечает за диагностику?? Бодик, моторник или гетевей?? А ещё может кто схемой поделится, буду рад.))
«<2 из 2
Тема закрыта
Ответов (15 - 23)
 bojko
сообщение 28.12.2016, 19:26
Сообщение #238843
Спасибо сказали: 248 раз
Цитата(4ik @ 28.12.2016, 20:15) *
А вы его официально покупали?
А то я пока гарантийщиком был, то имел доступ потом прикрыли (да и у многих портал не открывался из дома, только с рабочих компов)
Если есть какие то пути обхода можете поделиться (в смысле может можно как доступ купить)
Друг работает менеджером, регистрация его, открывается без проблем со всех устроиств, в разных регионах (проверено мною). Доступ не продаю. Понадобится срочно и я не смогу помочь, могу дать логин пароль , но не всем....
+7(906)909-51-31_Юрий_эл-центр.рф
 danis11
сообщение 28.12.2016, 19:37
Сообщение #238850
Спасибо сказали: 512 раза
Лучше, bojko, не надо давать!!!! Надежнее будет! Мы то знаем, что ты есть здесь!!! :a_aac:
Правильно сказал наш уважаемый надзератель -
Цитата(Easy @ 28.12.2016, 18:12) *
Старина Мюллер говорил: "в этой жизни нельзя верить никому, порой даже самому себе, но мне можно верить всегда",)) и при этом так ехидно улыбался.
И да, bojko, весело отдохнуть! Ждем возвращения!!!! :mit10:
Отредактированно danis11 - 28.12.2016, 19:46
 Easy
сообщение 28.12.2016, 19:55
Сообщение #238859
Сто процентов!!
 4ik
сообщение 28.12.2016, 21:47
Сообщение #238873
Согласен. Такие данные не надо давать. У нас были случаи тмр отслеживало айпишники и блокировало. Потом проблема была доступ восстановить. Может расслабились сейчас
 UgDen
сообщение 29.12.2016, 16:40
Сообщение #238916
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 136 раз
Цитата(Easy @ 29.12.2016, 3:07) *
Где ты раньше был,)) я пол машины разобрать уже успел.)) Ты прав, причина действительно в пороге водителя сгнили два пина в верхнем разъёме. Но почему она на связь не выходила я так и не понял, CAN до бодика, до приборки и до моторника от разъёма диагностики звонился нормально, значит на диагностику первым выходит какой-то другой блок а не бодик.
Спасибо, буду знать.
Причём тут первый, не первый...
У тебя сперва должно зажигание включиться, тогда блоки будут на связь выходить. Пока питалово не подашь, ничего не увидишь кроме Ентрая.
Питалово включится тогда, когда блок смарта увидит валидный смарт-ключ либо по радиоканалу, либо по НЧ (с кнопки).
Зелень в пороге часто прибивает микру в смарте из серии SExxx. А она качает радиоканальные антенны и выдаёт питалово 5 вольт для НЧ-усилителя в кнопке. То есть она сдохнет и ключ уже не опознается никогда.
Так что диагноза Ентрая говорит? Есть ошибки?
И пороги надо смотреть все: слева, справа и под мотором печки ещё один разъём такой есть, тоже с водичкой бывает.
 Easy
сообщение 29.12.2016, 16:56
Сообщение #238917
Причём тут первый, не первый??))
Ни один блок на связь не выходил. Сейчас ошибок нет.
 UgDen
сообщение 2.1.2017, 16:59
Сообщение #239129
Группа: Модератор
Завёл уже? )))
 chin77
сообщение 8.1.2017, 22:05
Сообщение #239351
Обязательно лобовое стекло на переклейку, или после мойки жди его опять приедет.
С десяток таких двухсоток сделал у всех лобовое недавно менялось. Течет.
«<2 из 2
Тема закрыта
Сегодня, 16:35
Посл. ответ от mzemcov
Панель щитка
Сегодня, 14:15
Посл. ответ от Real Wolfbat
Прописать бу
Вчера, 15:27
Посл. ответ от den5
Вчера, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 14.11.2026, 22:46
