27.12.2016, 19:11
#238728
Всем привет!! Landcruser 200 2012 года дизель 4.5 со слов клиента умер на ходу (работает только аварийка и моргает дальним светом), на связь с диагностикой не выходит, в DLC на пинах CAN один вольт. Кановские провода в DLC между собой звонятся на 60 Ом, на плюс и минус не звонятся. Ну и сам вопрос: какой блок отвечает за диагностику?? Бодик, моторник или гетевей?? А ещё может кто схемой поделится, буду рад.))
28.12.2016, 19:26
#238843
![]() Группа: Real User Сообщений: 406 Спасибо сказали: 246 раз |
А вы его официально покупали? А то я пока гарантийщиком был, то имел доступ потом прикрыли (да и у многих портал не открывался из дома, только с рабочих компов) Если есть какие то пути обхода можете поделиться (в смысле может можно как доступ купить) Друг работает менеджером, регистрация его, открывается без проблем со всех устроиств, в разных регионах (проверено мною). Доступ не продаю. Понадобится срочно и я не смогу помочь, могу дать логин пароль , но не всем.... -------------------- +7(906)909-51-31_Юрий_эл-центр.рф
28.12.2016, 19:37
#238850
могу дать логин пароль , но не всем.... Лучше, bojko, не надо давать!!!! Надежнее будет! Мы то знаем, что ты есть здесь!!! Правильно сказал наш уважаемый надзератель - Старина Мюллер говорил: "в этой жизни нельзя верить никому, порой даже самому себе, но мне можно верить всегда",)) и при этом так ехидно улыбался. И да, bojko, весело отдохнуть! Ждем возвращения!!!! Отредактированно danis11 - 28.12.2016, 19:46
28.12.2016, 19:55
#238859
Лучше, bojko, не надо давать!!!! Надежнее будет! Мы то знаем, что ты есть здесь!!! Сто процентов!! |
28.12.2016, 21:47
#238873
Согласен. Такие данные не надо давать. У нас были случаи тмр отслеживало айпишники и блокировало. Потом проблема была доступ восстановить. Может расслабились сейчас
29.12.2016, 16:40
#238916
![]() Группа: Модератор Сообщений: 946 Спасибо сказали: 135 раз |
Где ты раньше был,)) я пол машины разобрать уже успел.)) Ты прав, причина действительно в пороге водителя сгнили два пина в верхнем разъёме. Но почему она на связь не выходила я так и не понял, CAN до бодика, до приборки и до моторника от разъёма диагностики звонился нормально, значит на диагностику первым выходит какой-то другой блок а не бодик. Спасибо, буду знать. Причём тут первый, не первый... У тебя сперва должно зажигание включиться, тогда блоки будут на связь выходить. Пока питалово не подашь, ничего не увидишь кроме Ентрая. Питалово включится тогда, когда блок смарта увидит валидный смарт-ключ либо по радиоканалу, либо по НЧ (с кнопки). Зелень в пороге часто прибивает микру в смарте из серии SExxx. А она качает радиоканальные антенны и выдаёт питалово 5 вольт для НЧ-усилителя в кнопке. То есть она сдохнет и ключ уже не опознается никогда. Так что диагноза Ентрая говорит? Есть ошибки? И пороги надо смотреть все: слева, справа и под мотором печки ещё один разъём такой есть, тоже с водичкой бывает. |
29.12.2016, 16:56
#238917
Причём тут первый, не первый... Причём тут первый, не первый??)) Так что диагноза Ентрая говорит? Есть ошибки? Ни один блок на связь не выходил. Сейчас ошибок нет. |
2.1.2017, 16:59
#239129
Причём тут первый, не первый??)) Ни один блок на связь не выходил. Сейчас ошибок нет. Завёл уже? ))) |
8.1.2017, 22:05
#239351
Группа: Участник Сообщений: 1 Спасибо сказали: 1 раз |
Обязательно лобовое стекло на переклейку, или после мойки жди его опять приедет.
С десяток таких двухсоток сделал у всех лобовое недавно менялось. Течет. |
Сегодня, 13:17 Посл. ответ от powernil |
Вчера, 21:33 Посл. ответ от mzemcov |
5.8.2026, 7:00 Посл. ответ от andrey_ab |
4.8.2026, 16:33 Посл. ответ от Антон |
4.8.2026, 0:15 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 7.8.2026, 14:45 |
