28.12.2016, 18:10
#238817
Возможно ли на Audi Q7 2007 полностью навсегда отключить "функцию удаления остаточных капель"? Может это как-то кодируется? Теоретически по инструкции эту опцию можно отключать рычажком. Но с одним но..
Из инструкции: Удаление остаточных капель. Примерно через 5 секунд после завершения процесса омыва стекла автоматически однократно включается стеклоочиститель для удаления остаточных капель на стекле. Если Вы хотите отключить данную функцию срабатывания стеклоочистителя с временной задержкой, Вам следует в течение 10 секунд после данного цикла стеклоочистителя вновь потянуть рукоятку в положение на себя. Но главная проблема тут: Функция удаления остаточных капель вновь включается после выключения и последующего включения зажигания. |
28.12.2016, 21:42
#238872
Saveliy, если нет подсказок, то поможет VAG VAS или ODIS, там точно всё есть. У меня нет ни того ни другого. Впрочем VAS 5451A есть, но я его ни разу так и не использовал, хватало VCDS, да впрочем сейчас под рукой с собой ничего другого и нет, я в "отпуске". |
| Сейчас: 20.9.2026, 21:45 |
