VW TIGUAN 2008 2.0 TFSI пропуски второго цилиндра
 Dokin
сообщение 3.1.2017, 21:23
Сообщение #239196
Спасибо сказали: 21 раз
Всем привет, лезут пропуски второго горшка только при полностью открытом дросселе и только после 100 км/ч, короче только на обгонах. Сразу после набора нужного количества пропусков вылетает Р130а и двигло троит.
Было сделано:
замер компрессии,
замена свечей, катушки, форсунок,
Проверка проводки.
Удаление ката, вихревых заслонок.
Авто путешествовало по сервисам и теперь заглянуло к нам.
Хоз купил авто почти в таком состоянии, привёз гору чеков от бывшего владельца и не много своих.
Собственно вопросы, почему только по одному горшку пропуски??? Встречал кто такое?
может ли это быть из за кривого софта?
Тема закрыта
 P1on3R
сообщение 3.1.2017, 21:36
Сообщение #239197
Спасибо сказали: 35 раз
Было сделано:
замер компрессии,
Проверка проводки.
Если впускной коллектор уже снимали, могли резьбу в гбц попортить, слабая она там очень, как следствие подсос неучтенного воздуха. После кучи сервисов такое бывает, проходили. Именно на 2л тиге.
Отредактированно P1on3R - 3.1.2017, 21:37
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F302.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F303.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F346.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391С0-2F402.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391С0-2F403.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391C0-2F446.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 L6DC MG1CA092TM 39110-3N402.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 L6DC MG1CA092TM 39110-3N582.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 D4HE MD1CS012-4.1 39110-2R003.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N260.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N502.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N678.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N680.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N722.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N725.
Программное отключение сажевого фильтра DPF Hyundai Santa Fe TM D4HE MD1CS012-4.1.
Программное отключение сажевого фильтра DPF Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1.
Русификация Genesis G80 G90 GV60 GV70 GV80
Nissan/Infiniti/Kia/Hyundai/Genesis All Firmware Updates
Nissan/Infiniti TCM AT RE5 RE7 Bosch Hitachi Firmware
+7-9OI-7I3-57-95
 Solberg
сообщение 3.1.2017, 21:49
Сообщение #239198
Спасибо сказали: 249 раз
Проблема в клапанах. Это распространённая болезнь этих моторов.
VAG наше все.
 Solberg
сообщение 3.1.2017, 21:50
Сообщение #239199
Дроссель на всю открыт, идёт наддув, какой подсос?
VAG наше все.
 toxa78
сообщение 4.1.2017, 0:19
Сообщение #239201
Спасибо сказали: 3 раза
Вот с вихревыми заслонками очень неоднозначная тема,пытался их убирать физически на этих моторах. Неровная работа мотора на режиме прогрева,и на пропуски на больших оборотах клиент жаловался тоже.
 Dokin
сообщение 4.1.2017, 8:13
Сообщение #239207
Вихревые были удалены из за одной отпавшей заслонки, на евро 2 переводил бывший хозяин, якобы хотелось мощности....
Прошивка с сертификатом (думаю догадались от куда).
Думаю записать сток, посмотреть пропуски...
Отредактированно Dokin - 4.1.2017, 8:15
 moonraiker
сообщение 4.1.2017, 8:23
Сообщение #239208
Спасибо сказали: 63 раза
а он в аварию не уйдет на стоке? при аварийном режиме может пропусков и не будет, а потом а5 тюнь накатишь и привет
 toxa78
сообщение 4.1.2017, 9:05
Сообщение #239209
Ищите коллектор хотя бы б.у. но с заслонками,в крайнем случае если будут ошибки по потенциометру их можно отключить. Не будет этот мотор нормально работать без заслонок,проверено на нескольких авто. Пробовали несколько вариантов корректировки прошивок для холодного пуска,все без толку нормальной работы не добиться без них. Причем на 1.8 тси проблемы только на холодном моторе,на 2.0 тси наблюдались пропуски и на прогретом.
 Dokin
сообщение 4.1.2017, 9:21
Сообщение #239210
В вашем регионе может быть бу, но не в нашем!
Что нить будем выдумывать...
Отредактированно Dokin - 4.1.2017, 9:21
 Solberg
сообщение 4.1.2017, 9:59
Сообщение #239211
Насчёт громкой работы при прогреве есть ТПИ сводка, надо поискать, там при жалобе клиента мотор переводится из гомогенного смесеобразования в послойное.
Зы правда это касалось первого поколения fsi, но и год выпуска тпи был старым.
Отредактированно Solberg - 4.1.2017, 10:32
VAG наше все.
 P1on3R
сообщение 4.1.2017, 11:51
Сообщение #239213
Про клапана согласен, что 2.0 что 1.8 шубы будут на них, тож чистить надо.
Счетчик пропусков на хх медленно набегал, под нагрузкой быстрее.
Конкретно в моем случае так было.
Отредактированно P1on3R - 4.1.2017, 11:53
+7-9OI-7I3-57-95
 toxa78
сообщение 4.1.2017, 11:58
Сообщение #239215
Ну тогда новый нужен,он в принципе не бесконечно стоит.
 Solberg
сообщение 4.1.2017, 12:06
Сообщение #239216
Да дело не в шубах, трещины на тарелках. При нагреве расширяются, и такой эффект.
VAG наше все.
 Dokin
сообщение 4.1.2017, 21:07
Сообщение #239233
Форсунки менялись уже при мне, старые наливали не понять что...
Ни какой шубы нет.
 Solberg
сообщение 4.1.2017, 21:37
Сообщение #239235
Форсунки можно было и местами поменять, съэкономить денег Хозе. Грейте до жопы его, и тутже замер компрессии, все поймете.
VAG наше все.
 Dokin
сообщение 6.1.2017, 14:28
Сообщение #239281
сейчас записал почти сток, и нет пропусков,
авто поехал чуть хуже при тапке в пол, и заработал мягче на ХХ...
Прошивку поправил наш Борис.
Отредактированно Dokin - 6.1.2017, 16:34
Тема закрыта
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
8.10.2026, 23:32
Посл. ответ от Antoine
8.10.2026, 10:26
Посл. ответ от Federica
8.10.2026, 4:54
Посл. ответ от Castemere
Русификация
7.10.2026, 12:44
Посл. ответ от Александр
6Q0909605AN
7.10.2026, 10:41
Посл. ответ от николай
  Сейчас: 10.10.2026, 17:24
