4.1.2017, 10:26
#239212
![]() Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 87 раз |
Все Привет.
Приехал авто Crafter 2009, со слов клиента иногда на ходу гаснет полностью приборная панель, но двигатель продолжает нормально работать. Питание идущие на приборную панель не пропадают в этот момент. Мне этот косяк увидеть не довелось, катался неделю но приборка так и не потухла. Диагностика особо ничего не подсказала. Пробовал отсоединять кан от щитка, но пропажа кана на щитке не приводит к его полному затуханию. Хозяин пробовал подкинуть другой щиток но проблема осталась. Может кто сталкивался с похожей проблеой? |
4.1.2017, 11:56
#239214
Пробовал отсоединять кан от щитка, но пропажа кана на щитке не приводит к его полному затуханию. А ты оба кан-а отсоеденял? Как раз по кан-у и тухнет.... Должна сидеть ошибка по не свпадению кан-овского и физического 15-ого сигнала... Отредактированно danis11 - 4.1.2017, 12:00
4.1.2017, 13:08
#239217
А ты оба кан-а отсоеденял? Как раз по кан-у и тухнет.... Должна сидеть ошибка по не свпадению кан-овского и физического 15-ого сигнала... Каны скидывать пробовал по всякому и по отдельности и вместе. Ошибок не было, скорее всего их почистили, до того как машина ко мне приезжала. Сигнал кана во время теста был красивый. На авто установлена доп. сигнализация с соединением на кан, я ее отсоеденил но косяк остался. Что может сажать оба кана сразу? |
4.1.2017, 14:12
#239220
я победить этот трабл не смог, менял кварц менял проц итд, добился на столе панель погасла феном грею проц и кварц запускаеться, помогла только замена!!!
4.1.2017, 14:46
#239222
Что может сажать оба кана сразу? Там два рзных кан-а - один моторный, другой кузавной. Вот по кузавному (если память не подводит) и не/будится приборка...Darck, так вроде как приборку подкидывали другую.... |
4.1.2017, 15:00
#239223
![]() Группа: Real User Сообщений: 830 Спасибо сказали: 249 раз |
Там вроде как ID ключа надо в неё класть что бы она заработала.
4.1.2017, 15:03
#239224
нет в панеле кеев
4.1.2017, 15:19
#239226
Там два рзных кан-а - один моторный, другой кузавной. Вот по кузавному (если память не подводит) и не/будится приборка... Darck, так вроде как приборку подкидывали другую.... При отключении одного кана приборка частично отрубается и вместо км прочерки. На отключение другого она особо не реагирует, почти все функции остаются работать. Полность щит не вырубается при отключении кана. |
4.1.2017, 18:47
#239228
нет в панеле кеев Слав айди кея в панели, на запуск двс не влияет, но проблемы с одометром работает только суточный, и в памяти ошибка по кею и ezs, столкнулся с этим буквально несколько месяцев назад, тема тут висит, пока айди не в нес ничего из перечисленного не исправлялось! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
4.1.2017, 19:09
#239229
Группа: Участник Сообщений: 34 Спасибо сказали: 3 раза |
Не нужно путать со спринтером, ид в приборке нет на его месте лежат последние цифры вин-кода. При несовпадении будут прочерки.
Так подкидывание другого щитка что показало? Еепром переписывали родной? Отредактированно genyaslav - 4.1.2017, 19:15
4.1.2017, 19:33
#239230
нет там кеев , есть ССИД
4.1.2017, 20:31
#239232
Не нужно путать со спринтером, ид в приборке нет на его месте лежат последние цифры вин-кода. При несовпадении будут прочерки. Так подкидывание другого щитка что показало? Еепром переписывали родной? Спорить не буду! все решилось тут, авто уехало, все довольны! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
4.1.2017, 21:31
#239234
Так подкидывание другого щитка что показало? Еепром переписывали родной? Как подкидывали другую панель я не знаю, хозяин сам этим занимался , после того как авто уехала от меня. Я так понял, что поставил просто другую панель и ездил с ней, мне просто потом сказал, что глюк повторился с другой панелью. На днях авто должно обратно ко мне приехать. Буду дальше смотреть. |
25.7.2017, 21:39
#248617
Группа: Real User Сообщений: 155 Спасибо сказали: 1 раз |
Хотелось бы узнать чем дело кончилось, имею в работе авто с таким же траблом. Происходит это по истечению 15 минут работы автомобиля, корми этого когда панель погасла не работают повороты, стопы и нет связи ни с одним ЭБУ. Если вкл/выкл зажигание то опять все работает 15 мин
Отредактированно DimanD - 26.7.2017, 10:37
10.8.2019, 11:52
#273416
Группа: Участник Сообщений: 35 Спасибо сказали: 10 раз |
Парни тоже есть такая проблема.
Кто решил , подскажите. Вопрос коммерческий, можно в личку. |
| Сейчас: 22.11.2026, 13:11 |
